Probleme bujii - Passat B6
andrei_70
I-am dat si seria si degeaba cred ca trebuie sa caut alt magazin,Dupa cod -ul de motor a adus de 4,4 v si am inteles ca nu sint bune.
Se gasesc foarte greu cele de 7v. Au fost primul model, dupa aceea le-au scos pe cele de 4.4v. Daca nu ma insel, acum cateva luni cand le-am cautat, le-am gasit numai pe original. Cred ca pe viitor se va renunta de tot la ele si atunci va trebui schimbat releul de bujii si trecut la cele de 4.4v.
  On 06.09.2013 at 21:11, dj johny a scris:
Salut
Am si o intrebare am luat pina acum 2 seturi de bujii de la magazin si nu s-au potrivit,unele au fost mai groase iar celalte aveau 4,4 volti, bujiile find marca Beru.Am inteles ca pe masina ar avea 7 volti cele originale,am fost la magazin si nu prea gaseste pe 7 volti decit pe 4,4 volti.Pina la urma stie cineva sigur de cati volti trebuie?Masina are motor de 2.0 cod bkp.
cere un fisier txt in sectiunea VIN decoder si iti spun ce bujii ai nevoie.
Am reusit sa schimb bujia,era ngk si am pus la fel,avea 7v,oricum nu am gasit decit originala restul marea lor majoritate sint de 4,4 v.Acum sta aprins senzorul,se stinge singur?
trebuia sa nu-l ai aprins..... pune totusi VCDS-ul pe Engine si vezi ce eroare ai. Stergi si vezi daca dispare.
baiatul cu testerul a zis ca o se stinga singur dupa citeva zile,ca el l-a stins odata s-a aprins iar pina sa schimb bujia si eu i-am zis sa-l lase aprins pina schimb bujia,dar el l-a stins si a zis ca dupa ce schimb bujia la cateva porniri nu se mai aprinde
nu are voie sa se stinga dupa cateva zile.... ai alta problema sau nu are cu ce sa-ti stearga eroarea.
Vreau sa va spun ca azi fiind mai racoare dupa trei porniri,martorul s-a stins singur.O zi buna va urez!
Salut,poate cineva sa-mi spuna cum ajung la bujii.M-am tot uitat dar nu le vad,cred ca sunt pe partea cu evacuarea.Ce trebuie sa demontez sa le scot ca sa le verific,cred ca am una arsa...2,0tdi bkp
Capacul de la cul;butori, conductele de langa el si furtunul de la admisie.
si le pot verifica direct pe baterie cu fir pe + si masa pe borna?
nu e nevoie deoarece le testeaza releul si apar la diagnoza VCDS. si sunt de 5V, nu ai cum sa le dai 12.
Atunci inseamna ca sunt bune,pe tester nu-mi apare nimic.Credeam ca nu apar pe tester deaceea vroiam sa le dau jos...multumesc
Poate sa mi explice si mie cineva "mai pe babeste "cum fac sa ajung la bujii , trebuie sa schimb la pistonul 4 ! Multumesc
Este delicata interventia,risti sa o rupi si ai pus-o rau,ai nevoie de o tubulara speciala plus o dinamometrica pentru strans.Mai bine te duci la un atelier ca nu costa o avere,este recomandat sa le schimbi pe toate daca au inceput sa se arda nici celelalte nu sunt prea bune.
Ma duc la service,dar ca o ultima intrebare,un coleg dupa forum mi a dat codul OEM si spune si pretul 135lei una,pe ebay sunt in jur de 15 euro BERU,NKG este pe la 20 euro bucata apoi am gasit si BOSCH in jur de 55 euro toate 4!O recomandare ce sa aleg OEM,Beru,NKG sau Bosch!Multumesc
Salut imi poate spune si mie daca eroarea asta inseamna ca trebuie sa schimb bujiile?? intradevar dardaie motorul cand o pornesc ca si cum pleaca pe 3 bujii
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
               P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 103028 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:48:56
             Freeze Frame
                    RPM: 800 /min
                    Load: 37.6 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 25.0°C
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
               P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame
                    Fault Status: 10100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 104289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:38:04
             Freeze Frame
                    RPM: 1160 /min
                    Load: 65.1 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: -5.0°C
000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
               P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 104289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:38:04
             Freeze Frame
                    RPM: 1160 /min
                    Load: 65.1 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: -5.0°C
Cine poate sa-mi dea si mie un code part OEM pentru bujii la Passat 1.9 tdi BKC! Multumesc
  On 02.02.2014 at 23:17, Paparazzi a scris:
Sal.,
In primul rand as vrea sa te intreb daca masina ta este 2008 100% pentru ca in ETKA la anul 2008 nu figureaza motorul dat de tine 1.9 BKC ci pana la 2007 .
Acum legat de bijii treaba sta cam asa :
1. N10591602 pret 132 Ron
2. N10591603 pret 132 Ron
Dimensiune M10X1X30 .
Acum care ar fi diferenta intre cele doua coduri nu o pot zice dar banuiesc ca este diferenta de producator BERU sau BOSCH .
O zi buna .
Sal si scuze pentru neclaritate, masina este MY 2008 dar pe piese este specificat 2007 , de asemenea in certificat este trecut 2008, luata de noua din Germania si in 2010 am inmatriculato in RO cand mi a fost daruita.Multumesc.
daca bujiile de la masina nu au fost schimbate de cand este fabricata masina este necesar ca la un anumit interval de timp sa se faca aceasta inlocuire?
  On 03.02.2014 at 20:58, mihai ploiesti a scris:
Sal.,
Daca nu dau eroare pe VCDS NU este nevoie sa le schimbi .
La TDI nu se schimba la KM ca la BENZINA .
Tu cati KM ai si cum pornete masina dimineata la prima cheie ?
O zi buna .
Am 235.000 km si porneste la prima cheie fara probleme. Nu da eroare pe VCDS, dar daca nu s.au schimbat deloc am crezut ca la un anumit interval de timp sau la anumiti km trebuie schimbate bujiile!
@mihai.
Dpdv functional poti sa nu ai probleme inca 100.000 km cu setul asta de bujii.
Mare, dar mare grija sa ai la urmatorul aspect: diesel fiind, cand vei aveai nevoie sa le schimbi + grosimea unei bujii sa nu dai de necazul sudarii bujiei pe chiulasa si/sau sa se rupa la incercarea de desfacere/fortare. Atunci incep cu adevarat problemele.
In rest nu ai ce sa risti.
pentru bkp 2.0 imi trebuie buji de 7v? multumesc
