Probleme bujii - Passat B6
andrei_70
Bujia incandescenta la un diesel are cu totul alt rol decat bujia cu scanteie la benzinar. Nu iti poate scoate fum din cauza bujiilor. Poti sa masori si alezajul pistoanelor, nu aia e cauza fumului tau.
dar rezultatele masurii injectoarelor sunt ok?
sunt ok compensatiile injectoarelor
la blocul carre masoara aerul pe care il baga turbina la diferite turatii am vazut ca presiunea e mai mica decat standardele date vagcom atunci cand motorul este turat. am sa revin mai tarziu cu niste print-screen-uri. Sa fie oare asta problema? Prea putin aer?
Desii masina trage ok.
presiunea asta nu e prea mica pt turatia respectiva??
Mai nou au aparut niste trepidatii la relanti, iar azi dimineata a trebuit sa insist cam 4-5 secunde pentru a pornii motorul..
post-59646-0-34815800-1365983908_thumb.j
Modificat de EaglePk
poate sa fie din oringuri, pompa tandem, etc.
presiunea furnizata de turbina, o verifici in mers - log in mers - nu static
maine sper sa ajunga  bujia.. sa o schimb si sa vad ce se intampla..
Am dat azi capacul de plastic jos de pe motor si dupa cum se vede in pozele atasate sunt urme de ulei.. poate fii asta cauza fumului intens??
alte alte sfaturi in legatura cu ce as putea sa verific inainte sa o duc la service?
post-59646-0-97202200-1366070131_thumb.j
post-59646-0-32762000-1366070151_thumb.j
Cam urat EGR-ul acela. Da-l jos si curata-l. Verifica-i si membrana - daca mai tine vacuum sau nu - ai vreo eroare de insufficient flow sau vreun martor aprins in bord (ma refer la acea sarma)?. Daca da, pana sa te apuci sa schimbi bujiile vezi si sigurantele din compartimentul motor - cea responsabila de cutt off, bujii si ventilatoare.
  On 16.04.2013 at 19:39, pronet a scris:
Sa fii ramas oare valva EGR blocata pe deschis?
Am schimbat azi bujia din cilindrul 1 (intradevar nu dadea ok cand am masurato cu voltmetrul) si am scapat de prima eroare.. acum ramane
005685 - Powertrain Data Bus
               P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 228187 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:25:28
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.63 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 16.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Possible symptoms:
Function Loss
Possible causes:
Wiring and / or connections faulty
Relevant control module incorrect / defective / incorrectly coded
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Check (measuring blocks) / Replace Control Module
  On 17.04.2013 at 19:43, pronet a scris:
Possible symptoms:
Function Loss
Possible causes:
Possible solutions:
da, dar nu inteleg la ce se refera.. Powertrain Data Bus
Ce anume trebuie sa verific?
da-i pace, daca AC-ul merge. Probleme de comunicatie cu controlerul.... de unde ? cablaj, module....vreo codare aiurea - asta o vezi doar cand incepi sa butonezi cu VCDS-ul.
am demontat furtunul acela care iese din egr, am dat cheie motorului si nu doar ca valva aceea nu inchide, dar scuipa si ulei la turatii mari (cel putin cred ca e ulei)..
Intrebarea este: Valva aceea cand trebuie sa inchida si cum este controlata?
e controlata - clapeta de cut off -deschide la acceleratie si inchide la oprirea masinii.
daca e ulei in egr, scuipa ulei pe teava de esapament sa fie dusa turbina?
Mai degraba in intercooler decat in EGR - EGR-ul recircula gazele de evacuare. Nu cred sa fie dusa turbina in cazul tau. Fa-i eventual un log in mers si posteaza-l in aria dedicata.
  On 18.04.2013 at 19:15, EaglePk a scris:
de scuipat, cam greu.... fum - posibil. Oricum, trebuie verificat, nu poti da un verdict dupa descrierea ta...
  On 19.04.2013 at 5:31, F l o r i n a scris:
pana reuseste sa se incalzeasca teava deesapament scuipa ulei, Odata ce e motorul cald scoate fum alb cu tenta de albastru.. muuult fum cand este turata. Nu mai scuipa deoarece uleiul arde in esapament.
Intr-un final am schimbat turbina. 150 lire turbina reconditionata + 100 lire manopera..
Tot ce pot spune este ca cu cea noua parca nu mai trage la fel (probabil pentru ca axul este mai fix)
Cea veche voi incerca sa o reconditionez (sunt capsule - elice, ax, lagare) de cumparat apoi probabil o voi vinde.
hmm... nu are legatura ca la viteza de rotatie a axului turbinei, nu are cum sa fie axul mai strans si sa bage mai putina presiune.... sunt lucruri distincte si oricum, axul nu e strans...
salut
am si eu o problema la passat b6, se aprinde martorul spirala in mers si imi ia din puterea motorului, nu mai fuge
stie cineva de la ce poate fi?
incepe cu ce e mai ieftin... bujii, fise .. fai o diagnoza, si mie imi aparea eroare in vag com -  bujia din cilindrul 1 - intradevar am masurato cu un aparat de masura si nu era ok. am schimbato si a disparut eroarea..
Poate fii altceva dar pleaca de aici..
  On 25.04.2013 at 19:20, F l o r i n a scris:
Le aveam demontate, una langa alta iar cea stricata se invartea muuult mai usor decat cealalta (nu ma intelege gresit se invartea si asta ok dar se ... oprea mai repede din rotatie)
Poate pentru ca nu a mai fost folosita de ceva vreme si nu a fost lubrifiat axul cum trebuie..
  On 26.04.2013 at 11:31, Florin73 a scris:
salut
Mai mult ca sigur turbina - vezi geometria variabila daca iti agata sau nu. Cel mai bine faci un log si-l postezi in aria dedicata.
Salut
Am si o intrebare am luat pina acum 2 seturi de bujii de la magazin si nu s-au potrivit,unele au fost mai groase iar celalte aveau 4,4 volti, bujiile find marca Beru.Am inteles ca pe masina ar avea 7 volti cele originale,am fost la magazin si nu prea gaseste pe 7 volti decit pe 4,4 volti.Pina la urma stie cineva sigur de cati volti trebuie?Masina are motor de 2.0 cod bkp.
Stie orice vanzator serios de piese, daca ii furnizezi vin-ul masinii. E cel mai safe, fara sa umbli pe bajbaite.
Modificat de DonzDonz
