senzatie plafonare la 2000 de turatii
vio_declan
salutare, sunt posesorul unei skoda octavia 2, 1.9 tdi 105 cai si de ceva timp am o senzatie ca se plafoneaza cam la 2000 de ture dupa care scoate un nor de fum negru si isi revine
Fa-i un log in mers.
scoate-i EGR si da-i 4000-4500, sa vezi ca nu mai scoate fum si nu se mai plafoneaza dupaia.
si cum pot sa i scot egr?am fost cu ia la service si mi a schimbat senzoru de presiune dupa admisie sau cam asa ceva si mi a zis k daca mai face trebuie curatata turbina pt ca lui la turatie i a dat k nu face decat 1700de bari presiune , ideea e k tot face
scoate-i furtunasu care intra in EGR si in furtunas baga un surub ceva. si fa o proba si vezi. ca si la mine face asa cand e EGR bagat. si la mine turbina e noua, da prostu care mi-a schimbat turbina nu stiu ce mi-a facut la EGR ca de atunci face asa., l-am curatat da tot nimic.
i am scos mufa la debitmetru si nu mai face dar ala cand mi a pus o pe tester mi a zis k nu are nimic debitmetru, nici nu stiu ce sa mai cred , aici in buzau nu prea ai unde sa te duci sa i faci diagnoza
cu mufa scoasa la debitmetru se aude un fluierat cred k de la turbina
roga un coleg din buzau sa iti faca un log in mers. si incearca sa mergi putin mai turat cu ea, schimba pe la 3000-3500 sa cureti putin si egr. da totusi vezi poate te ajuta cineva cu un log;) ca si a mea face asa cand schimb la 2500, da mie mi-a stricat ala care mi-a schimbat turbina egr. ca inainte nu facea asa si imi intra si turbina pe la 3000.
Modificat de Adytzu89
masina o am din ianuarie , am vreo 10000 de km cu ia si schimb numa la 3000, pai cum pot sa iau legatura cu un coleg care poate sa imi faca log?
Daca pe tester ti-a dat senzorul de presiune ca fiind defect atunci incearca sai scoti bornele de la baterie 30 min sa se reseteze calculatorul si dai din nou ture sa vezi daca face la fel :exclaim:
Nu se reseteaza erorile prin scoaterea bornelor.
Despre care erori vorbim el a schimbat senzorul si face la fel adika se plafoneaza la 2000 nu are decit sa incerce sai scoata bornele ca nu il costa nimic Eu am patit acelasi lucru la o zafira dar numai intru in detalii ca nu isi au rostul
nicureddogsflo
readaptare EGR cu VCDS ai facut
nu am facut k nu am unde decat sa ma duc inapoi la service si acolo nu o sa imi spuna decat k trebuie sa curat turbina, ca asa mi a spus k daca nu isi mai ia vreo eroare dupa ce a schimbat snzoru ala de presiune, si nu prea as vrea sa se bage la turbina k mie sa nu o strice detot daca o desface sa o curete
  On 02.06.2012 at 18:36, nicureddogsflo a scris:
Cum se face asta la motorul diesel??
Laurentiu Utiu
Bassic settings ,grupul 3 in Engine
Sent from my HTC HD2 Tapatalk Pro 2
  On 03.06.2012 at 8:04, Laurentiu Utiu a scris:
Aia nu e adaptarea EGR. Acolo dai comanda la N18 sa inchida/deschida EGR-ul.
Adaptarea EGR stiam ca se face doar la benzinare pe grup 074.
