Probleme geamuri electrice
geox1973
F l o r i n
jos motorasul de pe calculatorul de usa si invarti mecanic de axul motorasului. Daca macaraua nu este stricata, trebuie sa coboare astfel
daca se aude doar un clantanit mic, verifica firele dintre usa si caroserie.
Salut,la passatul meu am urmatoarea problema:de ceva timp geamul stanga fata cand il ridic sus nu se mai opreste cand ajunge sus incepe sa coboare,imi poate spune cineva care ar fi cauza?multumesc
verifica cum este pozitionat geamul in macara
Refa setarea de baza pentru geamuri, daca nu reuseste, da jos borna de la baterie pentru cateva minute si refa setarea de baza.
Salutari, in legatura cu problema geamului din stanga, care in momentul cand dai sa se ridice pe al 2lea nivel( cand ridici de buton in sus, nu stiu cum se numeste) eu am rezolvat doar cu putin aer comprimat, am dat cu aer din jur imprejur si vad ca acum numai am probleme. Problema se prezenta si cand le ridicam din telecomanda, acum totul functioneaza perfect.
Salutare. Poate stie cineva raspunsul si la problema mea. Passat b5. Geamul din usa pasagerului din partea dreapta fata, traieste in viata lui cum vrea el. De exemplu, se deschide, se inchide, atunci cand vrea el, in mers, in stationare, cu masina pornita, chiar si cand masina este incuiata(plec acasa, incui masina cu toate geamurile ridicate) si cand vin, geamul din usa fata dreapta este jos. Din butoane merge prost, daca apasa sa il ridic, merge pe la jumate se opreste coboara jos, cand dau comanda sa plece geamul jos, se opreste undeva jos si se ridica sus. Precizez ca am fost la mecanic si mi a montat macara noua, am pus si alt buton de la pasager, oricum face la fel. Ceva idei?
schnimba calc de usa pasager.
7 minute în urmă, Al Bundy a scris:
Sigur e el ? Pot schimba doar calculatorul in parte fara motoras ? Mersi.
De la distanta nimic nu e sigur, dar asa pare.
9 minute în urmă, Al Bundy a scris:
  • 4 years later...
Salutare,am întâmpinat o problemă la un Passat b5.5 cu geamurile electrice,apăs pe buton pentru a coborâ/ridica unul dintre geamuri,nu coboară/ridica dar se aude un ticăit,are momente când culisează dar la următoare comanda nu mai acționează și se aude un ticăit,am schimbat motorasul dar face la fel,ce credeți ca ar putea fi?
Lipsește alimentarea de putere din usa. Verfica firul gros de alimentare in mansonul de cauciuc dintre usa si caroserie....daca nu, trebuie mers pana la alimentare, la confort
  • 8 months later...
On 26.01.2005 at 17:32, geox1973 a scris:
Buna seara.
Daca se poate as dori o parere de la cineva avizat.La masina personala am intampinat urmatorea problema: - geamul de la sofer a incetat brusc sa mai raspunda la comenzi (blocat in pozitia inchis).Am verificat sigurantele,am probat o alta consola cu butoane,am probat un alt motor electric si .
Salut și eu am aceeași problemă am schimbat macaraua și nu mai face comandă de la șofer când dau borna jos merge 2 minute după nu mai merge menționez geamurile celelalte merg fără probleme numai cel de la șofer
