RCD 510 - Probleme si rezolvari
datch33
Salutare! Am cautat rezolvarea problemei mele si aici la noi, si pe "afara", dar sunt extrem de rare cazurile similare cu al meu si in plus, la nici unul, nu era data vreo solutie posibila. Mai concret, este vb despre un RCD510 Delphi, de China care se pare ca are permanent mufa 2 de antena, pe OFF (efectul este zero receptie posturi pe AM si receptie super proasta pe FM, chiar si prin oras).
Initial, am zis ca fie am gresit eu ceva la montaj (ma gandeam sa nu fi impins mufa pana in pozitia finala), fie e vreo buba cu adaptorul FAKRA "2 in 2". Dar am facut toate verificarile necesare (detectat care e mufa functionala, bagat direct cablul de la antena masinii in CD, etc.), iar concluzia este ca are o "buba" RCD-ul meu.  :grrrrrr:
Evident, nu ma incanta deloc ideea de garantie in China (asta dupa aventurile cu DHL-ul si cu sistemul lor de calcul al taxelor vamale), asadar as fi curios daca a mai intalnit cineva problema asta si de ce nu, poate ma indruma in directia corecta pentru rezolvarea problemei mele.
Merci.
Am si eu problema ta. Am incercat sa pun mufa din ant1 unde era on pe ant 2 iar apoi imi afisa la ambele ant off. Nu am mai insistat, receptia posturilor fiind slaba chiar si in oras.
Exact. Printre altele, asta a fost si unul din testele pe care le-am facut cand am zis ca 100% problema este de la RCD si nu din cauza mea sau a adaptorului.
Nimeni nimic? Mai ales voi, cei pasionati de electronica, nu ati intalnit/rezolvat asa o buba?  :blink:
Am aceasi problema. Se pare ca fara antena diversity nu se rezolva. Eu caut solutii in amplificatoare de semnal, am gasit ceva la chinezi dar nu stiu daca va functiona. Eu m-am resemnat cu gandul ca nu voi avea radio prea curand.
Salut, azi de dimineata m-am trezit ca rcd 510 nu mai porneste. De 3 ani de cand il am nu am avut nicio problema! Am avut geamurile intre deschise cateva ore aseara, in frig dar nu cred ca a afectat asta cu ceva si bateria e cam pe duca! Imi recomandati sa fac ceva, verificat vreo siguranta!? Ms
Se ilumineaza butoanele cand aprinzi pozitia ? Siguranta ai in Ebox - de 15A ...nr 7 parca.... in functie de varianta...sau pe spatele aparatului are una de 10A. Verifica. Daca sunt ok...scoate borna cateva minute...
Salut Florin, multumesc pentru promptitudine. Ca sa raspund la intrebari, nu se ilumineaza nici pe fundal, sigurantele de langa baterie le-am verificat si sunt ok, nu imi ramane decat sa incerc sa scot borna iar apoi ma apuc sa il scot sa ii verific siguranta din spatele rcd-ului. Ciudat ca nu mai are power deloc, adica nici lumini de fundal, nimic!
ok. Verifica si singuranta de pe spatele lui - scoate mufa din spate, scoti aparatul, dupa care tragi afara siguranta de 10A si o verifici.
Cand am coborat din casa cu cu sculele se pare ca s-a speriat si si-a revenit dintr-o data! Ms de sfaturi!
danny_boy242001
Am un Rcd 510 care porneste doar daca apas de cateva ori pe butonul de pornire. Problema este doar la pornire. Credeti ca este din buton sau soft? Cat de costisitoare este reparatia?
si la contact, nu porneste ?
Buna ziua
am un vw golf 6. Cand conectez telefonul si caut in agenda pe rcd 510 si vreau sa sun pe cineva imi da mesajul dial up failed. Cand intru sa vad numarul de telefon imi da urmatorul lucru:
Ma puteti ajuta daca va rog?
Ai încercat și cu alt telefon?
posteaza codul modulului de bluetooth - il gasesti pe modul, sub scaun - sau la scanare si codul aparatului
Salutare.
Am facut si eu un upgrade de la 310 la rcd510 ieri dar am constat ca se aude mult mai incet decat inainte.
Este vorba de passat b7 2011.
Trebuie sa mai fac ceva ? am inteles de la cineva ca ar trebui cumva sincronizat cu masina de pe laptop?
Merci de raspuns
eventual codat - vezi cum este codata noua unitate - atfel trebuie sa se auda mai bine.
Salut, povestea contiuna, de doua zile nu mai porneste deloc radio.
Am verificat toate sigurantele, atat cele din stanga volanului cat si cele de la motor, sunt ok toate, am dat jos rcd-ul am verificat siguranta din spate, este ok!
Am pus testerul si ceea ce este ciudat este ca imi vede doar motorul, cand dau autoscan dar si cand intru seaparat pe module, la installed imi apare doar engine.
Sa fie can-ul de vina!?
Nimeni, nimic? :(
Am atasat poza in care la installed nu apare decat motorul.
Modificat de pr_cata
add picture
asta e cu contactul pus, da?
incearca in alta mufa usb
Contact pus, incercat cu alta mufa, nimic schimbat. Totul functioneaza ok, mai putin rcd care nu mai primeste curent deloc.
nu are curent in firele de alimentare ? ai verificat cu aparatul de masura sau lampa de control ?
Sincer nu, nu m-am gandit, asa m-am exprimat eu, poate gresit. Ma refeream ca nu se aprinde niciun buton la rcd, nu se mai aude cum lucreaza magazia.
Despre scanare ce parere ai, Florin, ca imi apare doar "engine" la installed?
P.S. La multi ani pentru ieri, Florin! :)
O fi din cauza interfetei, care este o CLONA ?
Este posibil si asta, am folosit o interfata a unui amic, pe care am folosit-o si in trecut si nu am avut probleme, Insa este posibil sa se fi blocat clona si din cauza asta nu afiseaza toate modulele.
Deci ar trebui sa nu ma mai gandesc ca e can-ul defect ci doar rcd-ul?
daca era can gateway defect, masina nu pornea, etc....
verifica intai daca ai 12v in mufa unitatii... si scaneaza si cu alta interfata.
p.s - Multumesc pentru gandurile bune !
