RCD 510 - Probleme si rezolvari
datch33
Scoate cablu si vezi daca mai patesti. Ppate sa fie in scurt cablul
Am o problema:am luat de la cineva un rcd 510, e impecabil, 2010. Am bagat un card hama in el de 8gb, a mers 2-3 zile, dupa care eroare sd card. Am zis ca poate e de la card si am luat un kingston de 8 gb. Acelasi lucru, nu a mers deloc. A patit cineva asa ceva? Vreo rezolvare?
Il formatasem ntfs(pe al doilea). Dupa ce l-am formatat fat32 vad ca merge. Dar primul era din start fat32 si mi-a dat eroare. Deci nu stiu ce sa zic..
scuze pentru off topic. stiu ca rns-urile de la versiunea P sunt led,vreau sa stiu daca rcd 510 vers.3c8035195F 22/05/2012 este led(nu stiu daca rcd-urile au display-uri led)
RCD 510 nu recunoaste decit pina la clasa 6 inclusiv. Daca bagi ceva card clasa 10 citeste cardul cind vrea el.
Am observat mai degraba legatura cu bt il face sa reporneasca. La cateva secunde de la conectarea cu telefonul se restarteaza.
Acum 2 zile afara era o temperatura foarte scazuta si dupa ce am pornit RCD-ul 510 am observat ca se aud doar tweeterle din dreptul oglinzilor , iar restul de boxe dupa usi nu se aude niciuna .  In momentul in care dadeam sistemul mai tare undeva la 70% incepeau sa se auda , dupa 30 minute de mers au pornit si pana am ajuns acasa au mers ok. A 2-a zi acceasi problema doar ca dupa 1h de mers nimic nu se schimbase  si nici cand dadeam sistemul la peste 70% nu mai porneau.Astazi am iesit cu masina si functioneaza normal , dar sigur o sa mai se intample . Sunt curios daca a patit cineva asa ceva si in ce fel a rezolvat problema , nu mi se pare normal chiar daca sunt temperaturi de -15 grade .
Salut glockk, acelasi lucru l-am patit si eu anul trecut, la fel in cateva zile in care a fost mai rece ( -10 si mai jos).
Initial se auzeau doar la boxele de inalte, insa daca dadeam volumul mai tare incepeau si cele din portiere. Dupa ce se incalzea bine in masina disparea problema (cel mai probabil se dezmorteau).
Am legat fenomenul de faptul ca fusesem la spalatorie cam cu o seara inainte (s-a facut inclusiv interiorul). In proportie de 99% problema a fost umiditatea, care s-a condensat "lipind" elementul cu bobina care se misca in boxe.
Umezeala iarna mai poate veni de la zapada topita pe carpetele cauciucate, rezultand apa care se evaporeaza in interior in timpul mersului. Peste noapte, la temperaturi f mici se poate intampla fenomenul de mai sus.
Anul asta inca nu mi s-a intamplat, cu toate ca au fost cateva zile mai friguroase (inclusiv astazi). Insa nici la spalatorie nu am mai fost de inainte de Craciun ;)
Rezolvari ar fi mai multe... evitarea umiditatii mari, folosirea de ceva "dispozitive" de absorbtie a umezelii, parcarea masinii pe timpul zilei la soare (sa nu zic la cald)... Oricum cand se incalzeste, dispare si problema de la sine.
Modificat de The IOP
Buna ziua
Vreau sa cumpar un RSD 510, si nu stiu care e diferenta dintre ele. Delphi sunt cele mai multe, dar.... unele fara RDS.
va rog sa ma ajutati sa le deosebesc.
multumesc
RCD510, banuiesc
Delphi  - toate sunt fara RDS.
cele de Europa - au RDS, dar putine gasesti cu intrare pentru camera - spre deosebire de varianta de China, fabricata de Delphi
@ The IOP acum totul e ok nu am mai patit asta , chiar daca au fost temperaturi scazute , dar ai dreptate mai mult ca sigur din cauza asta se intampla :D
imi poate explica cineva cum se face upgrade la bluetooth? e necesar doar modulul bluetooth? am comenzi pe volan. am gasit un modul nokia 1k8 035 730b.  e compatibil? cum se monteaza si unde?e necesara si codare cu vagcom?
La ce masina ?
Merge un RCD510 pe vw passat b5.5? daca nu,ce modificari ar trebui sa fac la partea electrica,fire,cabluri? Ce modificari as putea sa fac la rama actuala sa intre RCD510,se poate schimba?
NU. si nu mai scrie aceeasi problema in mai multe topic-uri.
Trebuie sa schimb azi bateria la masina (un Passat 2010) - in momentul de fata functioneaza un RCD 510. Intrebare: Daca schimb acumulatorul imi va fi solicitat codul PIN ? Trebuie facut ceva pentru a evita acest lucru ?
Multumiri,
Nu-ti va solicita niciun pin, poti schimba bateria liniștit!
Neata :).
Imi poate recomanda cineva un electronist care sa repare un RCD510? Mi-a "murit" display-ul, in sensul ca muzica merge, touch-ul functioneaza (daca apesi pe el), doar ca display-ul e negru. Am mai patit asta acum vreo 3 ani, si mi l-a reparat un tip din Pitesti (era ceva pe placa de baza), dar parca nu as vrea sa bat iar de 2 ori drumul pana la Pitesti...
Mersi mult.
Neata :).
Mersi mult.
Vezi ca e un tip pe OLX, are "sediul" pe lângă Emag, cauta decodare rcd și vorbește cu el, repara rcd-ului, rns-uri, dar nu cred ca scapi fără inlocuire display!
Mersi mult. Aparent nu e display-ul, e un condensator de pe placa de baza...
