Portiera fata/spate blocata
andrei_70
LA diagnoza apare ceva legat de acea usa? Posibuil un motoras care nu mai lucreaza, cel de LOCK.
maine o sa vina un prieten cu un soft de diagnoza, sa vad daca apare ceva...
mi se pare ciudata ultima parte... dupa ce o deschid odata din interior, se deschide normal.... pana la incuierea usilor, dupa care nu mai merge iarasi...
Modificat de 06psiBV
Vad ca la multi le face figuri usa spate stanga..si mie tot asa..
Salut Daniel,
Din cate imi aduc aminte, tu ai aceasta problema de ceva timp bun. Nu ai rezolvat nici acum problema?
Nu am rezolvat, ca nu prea am circulat cu masina, si nu m-a deranjat, dar cand o sa intre in circulatie masina asa mai serios..o sa ma ocup de ea, daca se va putea face ceva..
Mai ales, ca a mea nu se mai deschide nici din interior, ca e pusa siguranta pentru copii..deci interior/exterior blocata..
aceeasi problema o am si eu cu usa soferului, intru prin spate sa o deschid din interior, ca din telecomanda nu vrea numai cind e cald bine afara, cind vine fruigul nu mai vrea  sa se deschida din telecomanda, sa fie motorasul sau ce altceva, interesant cind e cald afara se deschide......
ma puteti ajuta cu niste sfaturi? astazi am deschis masina din telecomanda si foarte rapid in acelasi timp am tras de minerul portiera. .... nu se mai deschide din exterior doar din interior..am tot inchis si deschis din telecomanda dupa aceea se aude motorasul insa minerul nu actioneaza..ce poate sa fie? sufa sarita sau rupta? e un sistem antifurt si trebuie scoasa borna la baterie? mi s-a spus doar sa am grija la deschidere sa astept pina isi face functia telecomanda insa m-am grabit aiurea! poate ma ajutati cu niste sfaturi....
La usa soferului cel mai probabil e un sistem antifurt. Este acelasi sistem de protectie care, daca inchizi masina din telecomanda, nu te mai lasa sa deschizi usile din manerele interioare - valabil pe toata gama VW/Skoda/Seat/Audi daca masina are alarma de fabrica. La usile din spate probabil este doar un defect.
Am patit exact ce ai patit si tu. Am tras de manerul usii in timp ce inca se invarteau servomotoarele de la sistemul de inchidere. Usa s-a blocat in sensul ca nu mai putea fi deschisa de la manerul exterior. Din interior se deschidea normal.
Am fost la service, usa a fost demontata (fata data jos, geam, incuietoare, maner, etc) si nu s-a descoperit nici un defect. Montat la loc si mergea perfect si la inchidere si la deschidere. Dupa niste zile s-a repetat figura: ma grabeam si am tras de maner imediat ce am apasat butonul de deschidere de pe cheie. Rezultat: manerul exterior nu mai avea efect. Am citit diverse surse si am gasit urmatoarea procedura: imediat ce apesi butonul de deschidere de pe telecomanda tragi simultan de manarul exterior si de cel interior si se deblocheaza. Daca esti singur este mai greu dar nu imposibil.
Ca si concluzie, inainte sa aruncati cu banii in demontarea usii incercati procedura de mai sus. La mine a mers de fiecare data si pot sa repet situatia de blocare/deblocare oricand. Nu am testat pe usile din spate unde cred ca e putin diferita povestea, cel putin din cauza sistemului de blocare pentru copii.
cand usa se inchide din telecomanda, se incuie pe Safe - de aceea nu-ti mai permite sa o deschizi din interior - ca metoda anti efractie.
altfel, B6-le mai face figuri la deschiderea din manerul exterior - de la cablul care vine de la maner la yala - trebuie uns cand incepe sa faca figuri.
Altfel, problema mai poate sa apara si de la cel de-al doilea motoras din yala.
Oricum.... vine iarna, pregatiti spray-urile pentru yale, ca iar incepem sa nu mai putem deschide usile din exterior....
01552-motor for central loking drivers door (v56),look 012-electrical fault in circuit
00928 loking module for central loking;front driver side (f220) 008-implausible signal
trebuie data jos yala si refacuta.
am si eu o problema cu portiera spate stanga insa  difera un pic fata de ce am citit aici.
efectiv nu merge inchiderea centralizata pe acea portiera.indiferent ca inchid-deschid din cheie sau de la portiera soferului, pe spate stanga nu se intampla nimic, nu se aude motorasul.
inainte facea aleator insa de 2 saptamani nu mai merge deloc (ultima data am apasat manual pt blocare ca nu se mai bloca deloc)
daca deschideam portiera pana la  jumatate se aprindea becul interior, daca o deschideam la maxim , se stingea si trebuia sa revin spre jumatate ca sa se aprinda iar. cred ca se forta un cablu ceva.
daca nu se bloca si deschideam portiea (masina fiind inchuiata)  nu pornea alarma de fabrica.
am observat ca nici geamul electric nu mai merge pe ace portiera de 2 saptamani (nici din cheie, nici de la el, nici din fata)
ma poate ajuta cineva cu  traseul  sau culoarea firelor ce trebuie sa le urmaresc ?
Demonteaza broasca, si reconditioneaz-o.
1.se poate demonta cu portiera blocata ?
2.ar avea legatura nefunctionarea  gemul electric cu broasca ?
lumina din interior  , la deschderea respectivei portiere , mergea doar pana la deschiderea pe jumatate  a portierei, apoi daca deschideam mai mult se stingea ..
3.nu ar avea legatura cu cablajul pana la portiera?
Broasca este comandata de calc de usa respectiva. daca nu merge nici gemul verifica firele si mufa de pe stalpul respectiv.
Si asta o poti face cu usa inchisa. scoaterea broastei nu.
imi poti spune  , ce culoare sau ce fire   si de unde pana unde sa le masor?
traseul este   modulul confort - stalp a- prag - stalp b  - burduf portiera ?
deblochezi usa - bate in ea, in zona yalei - cu pumnul - in aceelasi timp actioneaza decuiat
azi s-a declansat singura. am scos preventiv surubul de jos de la fata de usa , ca sa pot demonta fata de usa oricand si cu portiera blocata.
reamintesc ca la deschiderea portierei pana la jumatate am lumina aprinsa in interior , daca o deschid la maxim se stinge lumina si trebuie sa revin spre jumatate sa se aprinda iar.
aleator nu merge inchiderea centralizata pe acea portiera , nici geamul electric. am doar o eroare de comunicare pe confort :
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
multumesc
Verifica cele 2 fire de alimentare, cel rosu gros si cel rosu cu galben. La fel si masa. Toate astea in mansonul dintre usa si stalp.
Am facut si eu o scanare si a iesit urmatoarea eroare la portiera pasagerului:
"Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal"
Cert e ca la mine cand deblochez masina, nu-mi deschide usa pasagerului decat din interior. Si daca o deschid din interior, dupa merge deschisa si dinafara pana la urmatoarea blocare. Ce ar putea fi?
se poate desface si repara, in cele mai multe cazuri.
fata interioara - desfaci suruburile, restul sunt cleme.
dupa aia, desfaci suruburile care tin fata de usa, scoti clema care tine macaraua... si ridici geamul si scoti fata cu macaraua.
dupa aia desfaci manerul si scoti yala.
Broasca trebuie sa aiba codul "1KO 959 702 K"? merita sa iau una sh? Ce pot sa-i fac daca o desfac? Spuneai ca se poate repara in cele mai multe cazuri.
Modificat de vieriu_bt
