Portiera fata/spate blocata
andrei_70
ma puteti ajuta cu niste sfaturi? astazi am deschis masina din telecomanda si foarte rapid in acelasi timp am tras de minerul portiera. .... nu se mai deschide din exterior doar din interior..am tot inchis si deschis din telecomanda dupa aceea se aude motorasul insa minerul nu actioneaza..ce poate sa fie? sufa sarita sau rupta? e un sistem antifurt si trebuie scoasa borna la baterie? mi s-a spus doar sa am grija la deschidere sa astept pina isi face functia telecomanda insa m-am grabit aiurea! poate ma ajutati cu niste sfaturi....
s-a blocat broasca in cel mai rau caz, iar in cel mai bun caz a sarit cablul de pe maner. Bine ca se deschide din interior.daca nu-si revine demonteaza broasca de pe masina si vezi ce este in ea. E greu de explicat ce e de facut, mergi la cineva avizat
da bine macar ca se deschide din interior..am incercat si cu bateria deconectata tot asa nu merge din exterior.. am impresiua ca e sarit ceva care actioneaza broasca de la minerul exterior..
culmea e ca cineva m-a atentionat ca sunt fragile minerele astea si sa trag cu grija..
Fix asa s-a intamplat la mine, doar ca usa spate stanga, si am crezut ca e ceva de la siguranta pentru copii, si acuma nu se mai deschide nici din int. nici ext. ....:|
Am intrebat pe mai multi mecanici/tinichigii si o zis ca nu se mai prea poate face nimic :(...doar daca tau cumva usa...
In cazul tau cred ca e mai usor, desfaci usa prin interior, si repari/inlocuiesti motorasul
la mine totusi se aude ca functioneaza motorasul.. ma gindesc ca e sarit ceva de la actionarea minerului exterior ca merge asta mult mai usor ca la celelalte..cam ceva de genul ca nu opune rezistenta...da ce tu mergi asa cu ea?
demonteza cat se mai deschide...daca spui ca manerul se simte slab la actionare e posibil sa fie cablul sarit...
am incercat iar astazi din masina merge iar din exterior minerul se trage mult mai usor comparativ cu celelalte portiere. acum sa fie doar sarita o pirghie sau ceva..ca daca caut sufa la reprezentanta aia o aduc dupa o saptamina. deci motorasul e bun.. daca dau inchidere si stau in interior nu se deschide manual deci actioneaza se si aude..
F l o r i n
E clara treaba.... a sarit.
sper sa nu fie rupt ceva .. e mult de munca pina se desface pe acolo? sau e aproximatic ca la b5?
F l o r i n
Seamana cu B5-ul. Difera un pic la maner. O sa iti scot documentatie, daca vrei.
Salve! Am avut aceeasi problema cu deschiderea usii de pe dreapta spate, care nu se mai deschidea de nici un fel. Solutia unor "specialisti" era sa tai tapiteria ca sa am acces la broasca. Un coleg de pe forum, (barny) care a avut aceesi problema, a rezolvat-o in felul urmator: o persoana sta pe scaunul soferului si actioneaza butonul inchis/ deschis usi iar alta trage de manerul din interiorul usii. Vei simti o oarecare rezistenta din cand in cand si usor usor se va deschide. Asa am procedat si eu si am reusit. Foarte important, actiunea poate sa dureze 10 -15 minute si din cand in cand sa tragi si de manerul din exterior. Cand deschizi, WD 40 sau demontare si remediere...Bafta!
daca citeai atent postul vedeai ca am scris ca din masina se deschide perfect portiera...oricum multumesc de interes! am fost azi si am intrebat pe original cablu de actionare a broastei din miner exterior e cam 50 roni. insa astept sa demontez poate nu e rupt cablu ci numai sarit de acolo...
andrei_70 da asa maduc cu ea, inca nu am gasit o solutie :(
prely am incercat asta deja, dar nimic...nu cred ca merge, deoarece e blocat cu "siguranta pentru copii"....tapitaria e cam naspa, cum sa o tau? o sa arate urat dupa...sau sa o iau jos
multumesc Florin da nu am nevoie de documentatie merg la cineva ce se ocupa de asa ceva. e mai bine sa nu imi bag nasul daca nu am mai lucrat la asa ceva nu vreau sa risc si sa stric ceva. pe vineri am facut programarea si atunci aflu ce trebuie exact si poate rezolv si cu integratul ala dus de pe calculatorul retea.
F l o r i n
Ok. Daca e ceva, ma suni.
sincer pe creier am sa rezolv calculatorul de retea astept sa imi vina acel integrat, usa nu cred ca e ceva greu...oricum am sa tin la curent cu ce am facut. programarea e pe vineri. totusi nu cred ca o sa ma despart de vechiul b5. parca e mai robust! e adevarat ca b6 in interior e mai frumos.....acum am sa vad in timp pe pielea mea daca e adevarata chestia asta ca inainte de 2005 se faceau masinile mai cu simt de raspundere....adevarul e ca ce am stricat acum la b6 achizitionat de 2 saptamini a fost numai din vina mea..
F l o r i n
Centrala electrica.
Nu e vb ca B5-ul e mai robust... in primul rand, e mai simplu.... dar si mai rudimentar.
B6-le... mai ales modelele mai noute, au scapat de problemele vechi.... dar asta nu inseamna ca te poti baga in firelele lui, fara sa stii ce faci.....
portiera s-a rezolvat de la sine chiar nu stiu ce o fi avut...azi am stat cu ea deschisa si cheia in contact cit am mesterit un suport la gps( am facut o adaptare la suportul telefon fixat din fabrica in bord ) culmea e ca chiar cind am vrut sa plec la meserias sa o desfac am vazut ca minerul exterior nu mai mergea asa usor si la jumatatea cursei deja deschidea portiera! am inchis si deschis inclusiv din telecomanda portiera de zeci de ori dupa sa ma conving si merge perfect! parerea mea e ca e posibil sa se fi blocat o pirghie de actionare a incuietorii cind am tras eu brusc si in acelasi timp cu deschiderea din telecomanda de miner! alta explicatie nu vad!
Fain ar fi sa fie si la mine asa...
Ma bucur ca tu ai rezolvat!
diferenta e ca la mine din interior se deschidea si se auzea si motorasul cum lucreaza la deschidere-inchidere. insa ce nu imi place e faptul ca minerele deschidere portiere exterior la b6 par mai butucanoase decit la b5! alea erau mai finute. poate e un concept de design de le-au proiectat asa...
Aceeasi problema am si eu. Am desfacut tapiteria dupa usa sa vad daca este cablul sarit, dar nu este.Cred ca este din broasca. Are cineva vreo schema sau ceva care sa ma ajute sa pot sa umblu la broasca? multumesc
Am achizitionat si eu un Passat b6 de curand... Si am cumparat-o cu usa dreapta spate blocata.. nu vrea sa se deschida nici din interior nici exterior... Nu am stiut ca problema asta e asa de grava, cel putin asa o vad eu... nu am gasit pe nimeni care sa detina un raspuns... am incercat ce am vazut pe aici , dar nici un rezultat... Poate cineva sa ma ajute? Cu un sfat sau chiar deblocare? Poate ceea ce am incercat eu nu am incercat bine....
Si eu o am, dar spate stanga, demult tot incerc sa fac sa se deschida, dar chiar nu am gasit vreo solutie, ultima solutie ar fi sa tau usa...
Mi-o trebuit sa activez protectia pentru copii :|
Nu cred ca se mai poate rezolva aceasta problema...
Modificat de xDaniel
Eu asa am cumparat-o... dar cred ca ar trebuii sa fie o solutie totusi.... daca gasesc ceva te anunt :) , dar din cate vad nu cred ca am sa gasesc....
Daca gasesti (ceea ce cred ca nu se va intampla) te rog sa ma anunti si pe mine, sunt disperat deja :|
