Martori bord
Tetica
nu ati bagat de seama nici unu daca martorul de parbriz se aprinde la output test?
  • Replies 50
  • Al Bundy
  • F l o r i n
  • B0gdy-
    6
  • Austinel
    5
Daca exista martorul ar trebui sa se aprinda la output test.
Nu prea este relevanta, fiindca daca te uiti atent, la punerea contactului, nu are acel martor, dar la output test vei vedea ca toti martorii care s-au aprins la punerea contactului se vor aprinde si pe output test.
Modificat de carmina
Eu stiu asa. La output test se aprind doar martorii ce sunt si activati din coding. Am incercat si personal, si s-a comportat corespunzator. Adica ce nu era activata din codare, nu se aprindea nici la output test.
Buna ziua
Am schimbat si eu comutatorul. M-a ajutat un baiat cu vag-com-ul si a sters eroarea dar a aparut dupa ce am mers aproape 2 km.
Am mai repetat de doua ori stergerea erorii si la fel reapare eroarea. La scanare apare de fiecare data problema de switch. Am mai gasit si un bec ars, pe care l-am inlocuit, dar tot reapare semnul de la bujie. Ce ar trebui sa fac?
Sa pui un switch OEM si sa-l montezi cum trebuie. Sa verifici daca ai alimentare pe switch./
Am aspirat in masina si desigur a trebuit sa pun contactul ca sa folsoesc bricheta vreo 20 min, cand ma uit apoi la bord Martorul bujii palpaia intermitent..am scos cheia am pus iar contact nu mai palpaia..bun. A doua zi dimineata cand sa merg la lucru pun iar contact totul oke se aprinde martorul se stinge ..pornesc..si stau putin ca erau 3 grade afara si asteptam sa se dezabureasca , apare iar martorul bujii palpaind intermitent ..opresc masina..pun contact iar ..palapaia din nou..plec la lucru..dupa 10 secunde nu a mai facut. Dupa 20 minute de mers a trebui sa opresc ..si avand masina la relanti cand am iesit afara ..nu mai lumina faza scurta ..opresc masina. Cand m am reintors dupa 30 min totul a decurs normal la pornire si iesind afara am vazut ca faza scurta mergea.
Ce nu mi e clar.. sa fie o problema cu circuitul electric gen..nu face contact bine la fazele scurte..un switch ceva? Prima data am crezut ca mi e arsa o bujie ..am mai patit la opel astra dar aparea check engine pt el( masina cu cheitza) nu martor bujie .. insa vazand si problema cu faza scurta si ce am citit in acest thread.. inteleg ca martorul bujii e legat de circuitul electric. Sunt curios cum decurge maine dimineata..
PS Am o pornire greoaie prima oara dimineata ..parca rupe o tuse cand o ia.. sa fie..sa nu fie legat de asta..nu stiu. Multumesc
Martorul spirala, are si rol de martor OBD2. Nu e de la bujie arsa....
El semnalizeaza diverse erori - fa o scanare, sa vezi ce erori ai stocate
Am sa merg, oare faza scurta daca masina nu e pornita poate sa lumineze actionand comutatorul..sau doar daca masina e pornita lumineaza becurile? Constat ca la mine fara cheie si contact actionand comutatorul doar luminile de pozitie lumineaza...faza scurta nu..e normal? ( m am ametit de cap incat nu mai stiu ce e normal si ce nu).
Modificat de Glacius
e normal. Fara contact pus - merge doar pe pozitie - chiar daca tu comuti pe faza scurta, proiectoare, etc.
  On 12.11.2012 at 8:20, Glacius a scris:
verifica daca ai stopuri pe frana.
aceasi problema o am si eu la octavia , doar ca am achizitionat alt switch dar stopuri pe frana tot nu am, ce ar urma?
Nu a mai facut figuri de atunci, am stopuri pe frana. Sa fie o problema faptul ca am stat circa 20 minute cu contactul pus pana am aspirat in masina folosind bricheta? erau vreo 3 grade afara ..banuiesc ca n ar avea ce sa se strice..atunci a fost prima data cand am vazut martorul spirala palpaind.
  On 12.11.2012 at 21:00, pop cristian a scris:
Verificare siguranta responsabila cu stopurile de frana.
A inceput sa palpaie martorul bujie in bord, am verificat becurile de frana si ambele erau arse. Dupa ce le-am schimbat martorul a mai stat aprins vreo 5 minute si s-a stins. Nu s-a mai aprins pana acasa, il mai urmaresc maine. Cum s-au ars ambele becuri? Sa fie vreun scurt undeva? Sau s-au ars pe rand iar martorul s-a aprins cand s-a ars si al doilea?
Credeti ca s-a rezolvat problema sau poate fi switchul?
  • 8 months later...
Salutare, ma roade si pe mine o curiozitate: martorul Check Engine ar trebui sa se aprinda cand pun contactul si isi face self test-ul, dupa care se sting toti martorii? Ca sa stiu daca am sau nu martori "manariti"...  :dry:
Da. Se aprinde la contact si se stinge la pornirea motorului , daca nu ai erori.
Mdea... Mie nu mi se aprinde nici la contact... De-aia ma miram eu ca desi am belele cu mers in 3 pistoane nu se aprinde... E greu de dat jos ceasurile sa ajung la placa electronica? La electronica ma pricep, la demontat ceasurile... mai putin :/
tragi de ornamentul care vine sub ceasuri, dupa care in spate ai doua suruburi torx T20 - le scoti, deconectezi mufele si ai scos ceasurile.
mai departe, trebuie sa dai jos foliile, daca vrei sa verifici daca ai martori acoperiti
Ok, zilele astea cu prima ocazie cand am timp, dau jos si verific. Daca mai intanesc neclaritati o sa mai intreb, multam de promtitudine. O saptamana frumoasa!
Ce minunat... Imaginati-va ce cuvinte "inteligente" erau la gura mea cand am descoperit asta...
  On 11.01.2016 at 8:33, F l o r i n a scris:
.... sa verifici daca ai martori acoperiti
bine ca a fost doar acoperit... am mai gasit si cu leduri rupte de pe placa, etc...
pai sincer la asta ma gandeam si eu, insa nu-mi faceam griji de relipit, ci de gasit de cumparat. In Galati "e grele" cu gasitul anumitor lucruri. Iar de pe net n-ai cum sa iei doar un led smd :))
da, oricum se gasesc si la voi in oras, mai mult ca sigur....
De vreo cateva ori s-a aprins martorul ASR in bord. Chiar daca apas pe butonul negru (cel pe care scrie ASR) tot nu dispare. Sta ceva timp aprins si apoi dispare.
De unde poate fi problema?
Modificat de ekoly
