Sistem de navigatie cu Android - Posibilitati nelimitate?
kye04
O sa incerc si varianta asta.
Este luata de la un tip din Valcea, la o recomandare, dar se pare ca la mine s-a aflat lotul ala NOK :)
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
  • 5 weeks later...
am un golf 6, 2011 si am un Rns 310...cred
oare gasesc ceva navigatie pana in 1500 ron, sa fie sunetul la fel de bun?
@Akaiu07 oare ma poti ajuta te rog cu ceva recomandari?
gasesti. Depinde ce doresti... originala sau after market
Pentru AM, recomand RAM de minim 4GB ca să nu te apuce pandaliile la cât de încet se mișcă. Și chiar și așa..tot îți va face figuri, nu sunt calitative..
Dacă vrei sunet ok, aproape de cel al headunit-ului original, caută-le pe cele care au "DSP". Eu am așa și sunt chiar mulțumit de calitatea audio.
Am achizitionat o unitate android de pe China. Pentru inceput am fost placut surprins, display decent, sunet decent, android si carplay, si multe altele insa am o problema careia nu ii dau de cap: comenzile de pe volan de volum, le preia insa la o singura apasare de + sau -, volumul se duce la capat de gama. Am setat corect(zic eu) canbus pe Raise VW insa la fel se comporta. Unitatea(chiar unitatile, ca am luat 3, nu pentru bisnita, personal si amici) a fost probata pe un B6, B7 si O2 FL, pe toate fiind aceeasi problema.
Aveti vreo idee? Cat despre unitate, e ceva low cost recunosc, 570 lei cu transport cu tot,  2GB RAM + 32GB ROM, android 10(zice chinezu', eu am gasit cu cpu-z ca ar fi android 8.1).
Va multumesc!
De atatia bani atata peste, vorba aia. Am luat acu 4 ani o unitate tot chinezeasca de la cineva de pe forum , dar la 1800 - merge ca in prima zi.
Am un Passat b8 si vreau sa comand o navigatie AM  JUNSUN V1 PLUS cu 8gz ram.V-as ruga daca stiti ceva despre aceasta navigatie.
Fac atata cat si costa.. Ce pretentii poti sa ai de la o "navigatie" de 100E? Te poti astepta la sunet mai prost decat ai acum, semnal radio inexistent, RDS inexistent, blocari ocazionale, etc. Cam ca si la toate chinezarile la nivelul asta de pret.
mentionez ca navigatia costa 1600 lei in China
La banii astia gasesti MIB 2 cu APP Connect. Cum sa pui o porcarie de-aia chinezeasca pe un B8?
Am si eu o problema cu un Mib886e, pana acum nu am avut nicio problema cu navigatia, dar mai nou imi face urmatoarele lucruri:
-adresa de Blutetooth este disponibila si la secunda se face indisponibila si tot asa timp de 10-15 min
-in timp ce ruleaza problema la BT, butoanele de pe marginea ei cat si cele de pe volan raspund la 1 minut dupa ce apas un buton
Comenzile pe ecran merg foarte bine in tot acest timp, nu are lag sau ceva cand intru pe o aplicatie a navigatiei...
se comporta ca si cum se inchide si se deschide iar.( Imi apare pictograma cu AC-ul, care apare la inceput cand pornesc masina si se porneste si androidul) asta tot atunci cand ruleaza problema la BT
Am incercat sa i dau resetare din fabrica, face exact la fel
Dupa o perioada de 15-20 de minute, isi revine BT-ul si orice buton ia comanda instant cand il apas atat pe volan cat si butoanele de pe marginea ei
Pareri despre problema?
Va salut! am pus pe un Golf 6 urmatoarea navigatie - https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BWMB52QV?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Montaj usor, a preluat senzorii singura fara setari suplimentare de CAN...
Singurul lucru care ma deranjeaza este cand bag in marsarier scrie no signal, cred ca asteapta semnal de la camera care nu o am :)
O pot face cumva sa imi arate senzorii de parcare cand bag in R?momentan doar acustic ii aud daca am obstacol in spate. Un sfat/ghid va rog!
Intra in setarile acesteia si dezactiveaza rear camera
nu am gasit asemenea setare...am vorbit cu producatorul pe whatsapp si a zis ca imi trebuie camera pe spate ca sa imi afiseze si senzorii.
Le-am zis ca nu e normal asa ceva si nu e prea corect sa ma puna acum sa imi cumpar camera....eu am senzori si trebuia sa ii arate sau recunoasca.Dupa mai multe discutii si setari au zis ca imi trimit o camera moca ca sa fiu multumit :), vedem daca se tin si de cuvant.
  • 6 months later...
Bună ziua,
Dacă am schimbat RCD 510 cu o navigatie android chinezeasca, mai pot folosi sistemul bluetooth original al masinii?
Mulțumesc!
Ce anume vrei sa stii? A fost plug and play, nicio setare speciala!
Navigatia chinezeasca a fost plug and play, într-adevăr. Dar eu as vrea sa folosesc modulul bluetooth original al masinii deoarece nu sunt mulțumit de cel al navigației în sensul ca cei cu care vorbesc se plâng ca ma aud cu greu ...
pentru ca nu ai instalat microfonul aditional pe care teoretic trebuia sa il ai in pachetul cu navigatia. acum folosesti pe cel integrat in unitate.
vezi ca are mufa in spatele unitatii.
cauta microfonul KEnwood kca-mc10. Este printre cele mai bune microfoane auxiliare pentru chinezarii.
Am montat și microfonul dat de ei, dar nu își face treaba ... De asta as vrea sa folosesc modulul original bluetooth... Sau măcar microfonul original de care eram mulțumit!
microfonul original este conectat la modulul de sub scaunul pasagerului. trebuie deconectat de acolo si legat la chinezarie.
Eu iti sugerez sa incerci intai cu ce ti-am recomandat.
Microfonul original este alimentat de catre modulul de BT, chinezaria nu stie sa-l alimenteze asa ca nu o sa functioneze.  Modulul original nu o sa stie sa functioneze cu chinezaria.
Modificat de Al Bundy
Dar as putea sa leg pinii ce vin din modul la chinezărie?
1. Adică sa leg pinii de la microfonul original prin intermediul unei mufe jack la intrarea Mic a chinezăriei? Dacă da, cum identific pinii?
2. Pot face același lucru și pentru audio?
Mulțumesc
