Sistem de navigatie cu Android - Posibilitati nelimitate?
kye04
Bună ziua,
Revin cu noi amănunte și cu alte rugaminti:
M-am conectat cu un telefon Samsung A10 atât la bluetooth-ul masinii cât și la cel al navigației chinezești în același timp. Pot apela, pot prelua apeluri atât din butoanele de pe volan - și în acest timp telefonul îmi arata ca folosește legătură bluetooth cu modulul masinii - cât și din butoanele navigației- și în acest caz telefonul îmi arata ca folosește modulul bluetooth al navigației.
Partea nasoala e ca, dacă răspund din comenzile de pe volan arunci se activează bluetooth-ul masinii si nu pot folosi nici microfonul masinii și nici nu aud nimic în difuzoare...
Îmi poate explica, va rog,  cineva ce se întâmplă și de ce? Greșesc eu undeva ? As putea sa mai fac alte conexiuni astfel încât sa pot utiliza microfonul mașinii?
Precizez ca pot comuta pe modulul navigației, dar atunci se activează microfonul tabletei care nu este prea performant ...
Mulțumesc
On 15.02.2024 at 6:15, Al Bundy a scris:
Microfonul original este alimentat de catre modulul de BT, chinezaria nu stie sa-l alimenteze asa ca nu o sa functioneze.  Modulul original nu o sa stie sa functioneze cu chinezaria.
Ma puteți ajuta cu o schema de conexiuni Microfon-Modul Bluetooth- RCD 510?
Mulțumesc
Modificat de mario_bd
Diagrama originala ?
Pin 1 mic - pin 12 modul BT
Pin 2 mic - pin 11 modul BT
  • 8 months later...
Va salut. Și eu am urmatoarea navigație... https://www.aliexpress.com/item/3256806668719984.html?gatewayAdapt=4itemAdapt și întimpin următoarea problema.  De la o vreme volumul sub valoarea 5 nu se mai aude, cu alte cuvinte volumul incepe sa se auda începând cu valoarea 5. Am tot cautat in setări de sistem, extra setings, modul dezvoltator etc. Chinezul mi a recomandat sa aleg iar modelul auto din setări urmat de un restart. Nimic.
Și încă ceva...in momentul cand deschid waze imi amuteste sunetul radio din momentul respectiv. Am căutat in setările waze...notificări,  alerte, etc. Mulțumesc.
Daca chinezul nu iti ofera nicio solutie, nu ai ce sa mai faci. Asa sunt produsele aste de pe China. Daca zici ca de 3 ani ai folosit-o fara probleme, poti sa fii multumit.
Bună ziua!
Recent am cumpărat o navigatie android de pe aliexpress pentru un VW t5.
Am pus toate mufele unde trebuiau puse (am mai montat 2 inainte de asta, una chiar identica).
De cateva seri încerc să îi găsesc revolvarea pentru ca atunci când o conectez la masina, porneste dupa mult timp sau multe contacte puse, imaginea cu "power by android" se deschide, totul ok, pana intra in ecranul principal, acolo începe să se aprindă și să stingă ecranul continuu. (am setat si cambus din setari). De retinut faptul ca porneste foarte rar.
Ieri mi-a venit ideea să încerc să o pun la cealalta masina, ea fiind o SKODA fabia 2008, an aproximativ lafel t5 fiind 2009, gandindu-ma ca mufa ar trebui sa fie lafel.
Ce credeti? La skoda a pornit din prima corect si functioneaza perfect.
Care ar putea fi problema?
Am încercat să ii pun plus din alta parte pe firul galben (alimentarea navigatiei) dar nici nu se deschide.
Ceva pareri?
Mulțumesc!
La Octavia 2 primește comanda de contact pe can, la T5 analog, 12v. Vb cu producătorul,  vezi ce variante ai
în urmă cu 1 oră, F l o r i n a scris:
Vb cu producătorul...
Ok, multumesc!
Dar ca si curiozitate, care e diferenta între cele 2 (curentul prin can si cel analog)?
Sa stiu macar ce sa ii cer direct producatorului.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Prin CAN semnalele sunt in impulsuri, iar analog prin prezenta/absența unei tensiuni, in cazul de față 12 V.
De exemplu sa pornești un televizor din buton este analog, să îl pormesti din telecomanda este digital.
nsalexandru
Salutare, sper că am deschis topic unde trebuie.
Dețin un Passat CC 2009 și am înlocuit RNS 510 cu o Navigație Android (China)
Problema este că acum sunetul nu merge dat foarte tare și nu se mai aud boxele pe spate.
Asta bănuiesc că este din cauza că nu mai pornește amplificatorul de sub scaun.
Există o modalitate de a rezolva situația asta, făcând amplificatorul OEM să comunice cu navigația Android?
Navigația are modul CAN Hiworld, comenzile pe volan funcționale, uși deschise, clima, totul funcțional și afișat pe navigație.
Mulțumesc.
din ce stiu eu sunt foarte putine unitati chinezesti care stiu sa comunice cu amplificatorul.
F l o r i n
Alexandru, vb cu furnizorul unității, sa vedem dacă are solutie în acest sens.
nsalexandru
Am luat legătura cu magazinul și mi-a spus să încerc să deconectez bateria 3 minute de la mașină și poate merge așa, dacă nu, aia e... pot să fac retur dacă vreau..
Bănuiesc că amplificatorul ăsta nu e ca alea ce puneam eu la Logan 😂 cu fir de remote etc, bănuiesc că, comunică prin CAN și nu există o modalitate să-l leg "pe direct" ...
Atașez și scan cu VCDS-ul :
Log-WVWZZZ3CZ9E554387-281650km-175009mi.txt
Modificat de nsalexandru
Eu cand mi-am luat asa ceva era scris mare ca unitatea nu merge pe masinile care au amplificator.
nsalexandru
De unde am cumpărat nu scria și după ce am văzut că nu funcționează am sunat și mi-au transmis ce am scris mai sus, am ales să păstrez navigația și acum caut o modalitate de a face și boxele spate să funcționeze
F l o r i n
Asta zic, din păcate nu merge asa
nsalexandru
Am pățit aseară o chestie ciudată, n-am pornit mașina de 4 zile și aseară când am vrut să o pornesc, baterie ZERO!
Mi-a dat cineva curent și am pornit-o, totul OK, dar nu mai funcționau comenzile de pe volan, nu mai citea din datele mașinii și nici camera de marșarier nu se activa, am dat resetare din fabrică la navigație și după aceea îmi funcționa camera, comenzile tot nu funcționau, datele de pe mașină nu le citea dar SURPRIZĂ, a pornit amplificatorul și funcționează perfect !!
Dar am deconectat navigația, sunt sigur ca dacă o las conectată nu mai am baterie iar în 2 zile.
F l o r i n
Despre ce masina este vorba, ce an, ce model?
nsalexandru
Passat CC 2009 2.0 TDI 170CP
F l o r i n
Trebuie masurat consumul în stand by, pt identificarea consumatorului și remediere
  • 5 months later...
Chiar asta este singura modalitate de a monta un sistem android pe a5 2008 cu audio de baza cu ecran rosu?
Tableta nu se integreaza deloc cu masina, informatiile trebuie afisate in continuare pe ecranul vechi pus la adapost in torpedou.
Am vazut un mic modul legat la can-bus pe spate dar vad ca nu face nimic.
Mufa de difuzoare am bagat-o in android, si fire alimentare/can bus am tras de jos de la unitatea veche, care a ramas si ea in circuit.
Audi a5 2008 chorus android red screen.
