Bora Bora Reloaded
redline1619
Am platit cu 20lei mai mult fata de cea mai ieftina asigurare.
Legat de ulei..am citit pareri pro si foarte putine contra. Ramane de vazut dupa ce folosesc cum va fi.
Dan...tu sa fii sanatos si daca toti ar gandi asa ca tine...nu am mai avea "norocul" sa dam peste utilizatori de RCA-uri bomba...
Mare grija la cine pleci urechea...foarte multi sunt pe langa :)) astept impresii despre utilizarea uleiului...
Mai dureaza pana fac un plin...se intelege si de ce :)) am ramas fara fonduri dupa ce am facut asigurarea.
daca te referi la mine cum ca as fi pe langa...nu vreau sa intru in discutii polemici si etc dar asta ii purul adevar,bani dati degeaba,o prostie si atat
dar na...bagati voi banii in rca-uri de top scumpe si etc ca tare mult o sa va ajute si o sa fie numai bine;)...stii cum ii, tarziu pana o patesti apoi mai vedem
legat de ulei...mda sa asteptam impresiile desi mai repet odata,consider inutila treaba asta odata ce motorul ii ok,ii in parametri si etc etc
Da sossy...cam asta este realitatea...nu vorbesc de asigurare...fiecare face ce vrea cu banii...
Dar te invit in aria tehnica...adica aici...http://vwforum.ro/topic/57554-adaugare-ulei-2t-in-motorina/page-88 sa dezvoltam
legat cu treaba de ulei,si aici as fi oarecum inpotriva ca nu inteleg de ce ai avea tu nevoie de asa ceva,si iti spun un lucru grija mare ca ai PD adica pompa este in motor si nu ii treaba simpla si ieftina in caz de probleme
spor
Ai o poza...un part nr cu aceasta pompa de care vorbesti?...in cunostinta de cauza banuiesc...
Modificat de Lawrentzyu_86
Dar nu trebuie sa bagi la plin. Bagi 100ml la 20l sau cum bag eu (eu bag de foarte multe ori de 100 de lei) 75ml.
Modificat de rudiRUD
spor
da...acum am verificat si eu pe acolo si aceas concluzie(ca si pana acum)ii chestie psihologica adica degeaba...impresii aiurea...in fine
poate aveti probleme la pornire sau eu stiu ce altceva dar na
legat de pompa nu am poze si nici nu ma intereseaza dar poti cauta pe internet poza cu piesa daca vrei;)
Fix cum ma asteptam...daca nu te intereseaza nu mai polua forumul aiurea cu informatii populare...;)
Nici macar internetul nu stie de acea pompa...numai tu stii ca exista o pompa in motor la motoarele PD...
Eu am avut motorul desfacut pe masa si nu-i nicio pompa nicaieri :)) E hilar ce spui, sincer.
Foloseste linistit uleiul 2T, eu am numai cuvinte de lauda dupa folosire.
evident ca nici nu ai sa vezi pompa in sine,sa zic asa ca nu exista(la pd asa ceva...)greseala mea ca am zis "pompa" dar evident ma refeream la mecanism de injectie intrucat in caz de problema nu este treaba simpla ca la cele non pd
in fine...spor la amestecat ulei cu motorina si viceversa:)
Au ajuns si distantierele pentru roti de la H&R. Ii multumesc lui Quattro inca odata pentru ca piesele sunt asa cum le-a descris el :icon_thumleft:
2x distantiere H&R de 20mm cu tot cu prezoane care o sa le pun pe axa spate.
2x distantiere H&R de 10mm cu tot cu prezoane care o sa le pun pe axa fata.
Tot pachetul m-a ajuns 600lei.
Imi cam ajunge pe anul asta cu investitiile, o sa ma uit din urma sa vad anul asta ce bani s-au cheltuit si ce am reusit sa realizez din ceea ce mi-am propus.
post-104263-0-84481100-1416992270_thumb.
post-104263-0-64823800-1416992271_thumb.
post-104263-0-44104600-1416992272_thumb.
Modificat de redline1619
A venit si la noi iarna, imi era foarte dor de eaaaaaa!
Deci, in principiu nu o sa mai fac nimic la masina pana in 2015, asa ca o sa fac un mic rezumat sa vad ce am reusit sa fac din ceea ce mi-am propus.
Incep cu vopsitul, care a fost un mare esec pentru ca nu a iesit la culoare iar aripile fata au ruginit iar. Am vopsit bara fata, scos semnalizarile din aripi fata+vopsit si aripile din spate.
Oglinzile de golf 5, de care sunt foarte mandru, dau un look mult mai frumos fata de oglinzile originale si sper sa nu ma trezesc cu ele pe langa masina din cauza unui nepriceput in ale sofatului.
I-am facut o revizie majora si anume:
-ate power disc/Ate ceramic fata/spate.
-lichid frana ate blue racing dot4 1L
-lichid servodirectie OEM 1L
-lichid cutie viteze Swag 3L
-antigel hepu G12 Plus 4,5L
-bujii Beru.
Suspensia reglabila Eibach pro street S de care iar sunt foarte mandru, e o suspensie aproape noua care asteapta sa fie montata la primavara, dupa ce trece iarna.
Parbriz nou de la Saint Gobain Sekurit, daca stiam ca o sa vad asa bine noaptea, il schimbam mai demult.
Camera Marsarier, care impreuna cu instalatia pe care o mai aveam pentru MFD(dvd,interfata,relee) am reusit sa fac sa am muzica in masina, videoclipe si filme. La vara va trebui sa schimb camera deoarece se abureste.
Baterie noua Varta Blue Dynamic de 74Ah si impreuna cu bujiile noi, sunt 100% sigur ca nu o sa am probleme iarna asta cu pornirea la rece.
Burdufe noi la ambele planetare, sa nu am probleme cu sarea si mizeria care o gasim pe strazile din Romania.
Burdufe Spidan dinspre cutie x2
Burdufe Spidan dinspre roata x2.
Si ultima achizite, distantiere de la H&R cu tot cu prezoane, de 10mm respectiv 20mm.
Am facut mai multe la masina, mai multe maruntisuri, cum ar fi schimbul de ulei la timp(uneori am mai depasit cu 1000km),cabluri noi pentru frana de mana ATE, asigurarea care e foarte scumpa pentru mine, arcuri la etrieri,facut directia si multe multe altele pe care nu mi le amintesc.
Nu am bifat tot ce mi-am propus sa fac anul asta, insa am facut putine dar destul de costisitoare. La unele lucrari manopera a costat mult mai mult decat piesele in sine.
Daca anul trecut am cheltuit o suma maricica de bani, anul asta e chiar dubla suma respectiva, nu are rost sa zic pentru ca nu-s chiar asa mandru ca bag bani in ceva ce nu are valoare...are doar valoare sentimentala.
Au mai ramas de montat spalatoarele de faruri, ceea ce le voi monta dupa ce trece iarna, duzele incalzite si sticlele pentru faruri( din piesele luate anul trecut).
Sper, la anul, sa fac tot ce mi-am propus ca sa inchei proiectul si sa fac si alte lucruri cu banii respectivi.
post-104263-0-54759200-1417524603_thumb.
post-104263-0-36578900-1417524604_thumb.
post-104263-0-08748500-1417524605_thumb.
post-104263-0-71275100-1417524605_thumb.
:frigbaitata: :winter: :icon_rendeer: :santa[1]:
post-104263-0-27655500-1418659514_thumb.
post-104263-0-26175800-1418659515_thumb.
post-104263-0-17042700-1418659516_thumb.
post-104263-0-08669400-1418659517_thumb.
post-104263-0-28001800-1418659518_thumb.
post-104263-0-42553200-1418659519_thumb.
post-104263-0-51763100-1418659520_thumb.
post-104263-0-42987500-1418659687_thumb.
Frumoasa masinuta .... :) sper sa nu mai ai necazuri cu ea...sa stiti ca deobicei asa se intampla cu cat ai grija de ea parca atunci atrage toate ghinioanele :( am patit la fel si eu
La multi ani Dan!!fie ca noul an sa iti aduca jante pe 18...air ride...un turbo mai mare si motorina cat nu poti sa consumi!!!
Sa ne auzim cu bine la anu!!
Am schimbat rulmentul de la roata fata dreapta Febi, nu stiu cat a costat ca nu l-am cumparat eu. Cu tot cu manopera 225lei.
Pe langa rulment, s-a ars ledul de la semnalizare la oglinda dreapta, asa ca am cumparat o semnalizare noua, 65 lei. Astept sa se mai incalzeasca putin ca sa o schimb, nu vreau sa plesneasca vreun plastic de la frig.
Cam atat, motorina si km cat incape. Pana la urmatorul schimb de ulei, cam 4000km mai am. Pana acum, am completat cu aproximativ 200ml.
Planuri pe 2015 nu prea am, sa termin lista pe care mi-am propus-o, nu mai este mult de facut, dar ce a ramas e foarte costisitor. Asa ca sper sa ajung unde vreau cu masina.
Drumuri bune :)
post-104263-0-75408100-1421442586_thumb.
post-104263-0-66966300-1421442587_thumb.
post-104263-0-58617900-1421442588_thumb.
post-104263-0-53468900-1421442589_thumb.
Intotdeauna vei ajunge cu masina unde vrei :)) ca tu o conduci:P
Le: ai dreptate cu tubulatura aia de la IC...trebuie sa faci ceva...
Am schimbat semnalizarea de la oglinda, multa munca pentru ca nu-s originale.
Am desfacut toata oglinda pentru a ajunge la semnalizare si orice DIY pe care l-am gasit, nu s-a potrivit cu oglinda pe care o aveam eu :))  vapor style.
Sunt multumit de rezultat, sper sa nu se mai arda :) nu as vrea sa o mai desfac odata.
post-104263-0-90714700-1421700732_thumb.
L-am plimbat cu masina ca rasplata pentru desen si nu credeam ca o sa il pot face atat de fericit incat sa ma intristeze. Unii stiu sa se bucure de putinul pe care il au si sper sa invat si eu sa fac la fel pentru ca sunt mereu un nemultumit. :tuktuk:
Nu am mai facut mare lucru la masina, incerc sa stau departe de ea si sa nu fac investitii "inutile".
Ne pregatim sa montam suspensia reglabila si ca sa fie totul ok, am zis sa pun totul nou.
Am luat flanse amortizoare Sachs fata+spate si kit protectie telescoape praf de la Monroe. 320lei in total.
Pe langa asta, am mai luat si o piatra in parbriz de la o masina mica si nu inteleg de ce s-a crapat. Daca dadeam 800 lei pe parbriz cat mi-au cerut prima data, cred ca ma sinucideam. O sa pun altul la vara, pacat ca nici macar un an nu a tinut.
Ne apropiem de 220mii km si imediat urmeaza sa schimb uleiul si filtrele.
Am mai pus si cauciucurile de vara, stiu ca nu era momentul inca, dar eram curios cum o sa arate cu distantierele de la H&R(20mm axa pe fata si 40mm axa spate).
O sa fac mai multe poze cand am timp. Sunt multumit de rezultat, doar ca o sa arate mult mai bine dupa ce pun reglabila.
post-104263-0-69231600-1426352689_thumb.
post-104263-0-52570500-1426352690_thumb.
post-104263-0-92968700-1426352724_thumb.
post-104263-0-42777500-1426352730_thumb.
post-104263-0-07056900-1426352769_thumb.
post-104263-0-18548000-1426352772_thumb.
post-104263-0-56125200-1426352878_thumb.
post-104263-0-02287700-1426352880_thumb.
post-104263-0-53990100-1426352882_thumb.
  • Rave a închis acest topic
