Bora Bora Reloaded
redline1619
In Iasi nu a nins deloc, deci e ok deocamdata.
Camera marsarier s-a aburit iar, mult mai putin fata de prima data cand nu vedeam nimic, dar tot aburita e. Nu inteleg de ce pentru ca am desfacut-o si siliconul isi face treaba.
O sa cumpar alta camera si sper sa nu fiu nevoit sa o decupez si pe aia.
Am schimbat burdufele de la planetare, cele dinspre roata cat si cele dinspre cutie.
Burdufe Spidan dinspre cutie, aprox 65lei buc x2
Burdufe Spidan dinspre roata aprox 53lei buc x2.
Modificat de redline1619
sper sa te tina...pe mine cel dinspre roata m-a tinut nici mai mult nici mai putin de 300 km..si a crapat...este un plastic dur..nu ii guma ca si cele originale
din cate am observat cred ca si cel dinspre cutie da semne de oboseala(desii ala mi-a parut mai moale...)ala il am de vreo 9luni...cam 4000 km
Astea care le-am luat nu sunt din plastic, sunt dintr-un pasticocauciuc :))
Adica se simte cum ca ar fi din plastic, dar de fapt e un fel de cauciuc...in fine, sper sa ma tina ca in ritmul asta innebunesc daca mai schimb ceva la ea.
@edit;am luat anul trecut un burduf Febi si acela era chiar plastic plastic, bineinteles ca l-am gasit rupt. Cele de la Spidan par mult mai ok.
Am achizitionat un cric hidraulic de la Lidl la pretul de 99 lei si are 3 ani garantie!
Cu ajutorul lui am pus rotile de iarna pe masina. Mult mai confortabila cu jantele pe 15 :))
Trebuie sa imi reinnoiesc asigurarea si am facut o simulare pe 6 luni si platesc fata de anul trecut(735lei) 950lei!! De unde scumpirea asta cu 200 lei in plus in doar 6 luni? Mi se pare imposibil sa mai traiesc in Romania.
Gaseste o tara ok...si hai sa fugim :)) dar nu Moldova :))
Poze cu cricul...e ceva de capul lui?:)
Asigurarea e dubioasa rau...tarife haotice si exorbitante...tind sa cred ca am avut noroc in iulie cand am platit 1024Ron la Asirom pe 12 luni...
Pe un an ma costa aproximativ 1500 lei.Merita sa fac pe 12 luni decat pe 6, dar ma jur ca nu mai am diferenta aia de 550 lei.
Pun maine poze cu cricul si cu masina cu jantele de tabla.
Pentru 99 lei e foarte bun pentru uz personal! Chiar am reusit sa fac recod cu cricul asta la schimbat jantele, mult mai rapid si la cat il folosesc eu, sigur ma tine mult.
Când ma gândesc ca eu am masina de 6 ani si jumătate , acum am 30 de ani si nu am plătit niciodată mai mult de 400 lei / an ... :)
Frate...jur ca imi faci ciuda. Eu mereu am platit peste 1000lei pe an si peste 700 lei pe 6 luni...nici nu stiu cum arata 400 lei, dar as vrea sa stiu.
As fi putut trece masina pe parinti, dar am zis sa-mi iau o responsabilitate in viata, sa am un bun in grija mea si nu a lor, dar statul frate nu-mi da pace, nu ma lasa sa ma bucur de ce am eu, vrea doar sa ma fure. aproape 5 ani de permis, nicio dauna si asigurare din ce in ce mai mare.
Sa revenim cu picioarele pe pamant...se aude un zgomot ciudat cand virez dreapta, nu stiu ce e dar banuiesc ca e rulmentul de la roata.
Camera marsarier nu am reusit sa o salvez, trebuie sa cumpar alta.
Am nevoie de un alt filtru de deparazite pentru ca asta nu-si face treaba.
Cred ca am probleme cu ABS sau ASR, nici nu stiu unde-i problema dar uneori imi ridica pedala de frana ca si cum ar intra ABS-ul si face un zgomot ciudat.
Inca avem treaba si pentru 2015...
Cricul probabil e ca ala de l-am luat cu 100roni din praktiker in primavara.
Este ok - ridica lejer masini de greutatea alor noastre - atentie insa sa nu il duci pana la capatul de sus al cursei - o sa ai o surpriza neplacuta :)
Si MUSAI minim o capra - daca ai de gand sa lucrezi pe sub masina suspendata pe cricul asta - chiar si numai la schimbare de roti - e destul de interesant sa iti cada masina fix pe discul de frana :D
Modificat de mad_kat
Ti-am mai zis legat de sunetul de la ABS. Este un senzor de ABS defect, cel putin asa era la mine. Cand apesi usor si esti aproape de oprire se aude?
Nu doar cand apas, ci si atunci cand sunt in frana de motor si am viteza mica. Pe langa ca face un zgomot ciudat, imi mai ridica si pedala de frana ca si cum ar intra ABS-ul. Apoi mi se aprind martorii de ABS si ASR.
Am facut o scanare si nu am nicio eroare.
Pune si tu un VCDS pe el si vezi, daca iti aprinde martori, o sa iti dea si eroarea.
daca nu ai eroare pe senzori verifica sa ai si discul ala de abs curat, fara depuneri in santuri.
este in spatele discului de frana.
Am pus VCDS, nu apare nicio eroare. Am testat calculatoarele alea, le-am rescris, probat etc si nicio schimbare.
Nu patesc mereu, doar de cateva ori pe luna iar dupa ce opresc motorul si il pornesc iar, martorii se sting.
O sa verific cand imi voi monta inchiderea centralizata cu cheia briceag discul ala de ABS si senzorul.
Daca EGR este anulat din soft, are rost sa il mai curat?
Asta este cricul hidraulic pe care l-am luat.
post-104263-0-97478900-1415541660_thumb.
Pai depinde cand a fost anulat...daca l-a anulat imediat dupa ce a fost curatat nu ar mai trebui...
Daca a fost doar anulat...ar fi buna o curatare daca tot demontezi sa schimbi garniturile alea...
BTW...aseara am vazut live masina....si arata chiar bine...oglinzile sunt de mare efect...
Nu iti mai face inima rea cu vopseaua...k oricum o sa mai tot apara zgarieturi si ai vopsit-o degeaba...
Nu e o masina de expozitie...mergand cu ea zi de zi..e ok si asa...
Drumuri bune si ramane sa fac si eu un efort sa o prezint si pe a mea:))
Bine macar ca oglinzile sunt de mare efect :)) :))
Poate o sa am drum la Bucuresti sa o vad si eu pe a ta.
Oglinzile...scaunele...tips-urile...maxidot-ul..MFD-ul....chiar si camera...desi nu merge excelent ideea e super...
Asa ca...per total ai o masina aranjata...:)
Am reusit in sfarsit sa scap de cheia normala de la masina, de azi ma bucur de o cheie tip briceag, care nu e cine stie ce. Voi schimba caracasa cu una noua.
Alta viata cu inchiderea centralizata pe cheie :D
modul-150lei
cabluri-50lei
cheie-60lei
manopera- nu conteaza :))
Am luat si un ulei 2T Mobil la 24,99lei litrul. Il voi combina cu motorina sa vad ce iese, aud doar pareri bune.
post-104263-0-23259800-1416001910_thumb.
post-104263-0-06147400-1416001911_thumb.
post-104263-0-85170000-1416001911_thumb.
post-104263-0-64823100-1416001912_thumb.
post-104263-0-55022500-1416001913_thumb.
Pisica aia isi cauta mereu treaba pe langa masina, e obraznica.
Dap, o sa revin cand o sa ii fac plinul!
954lei polita RCA de la Omniasig pe jumatate de an. Nu era cea mai ieftina, dar incerc pe cat posibil sa le evit pe cele care nu sunt bine vazute. Totusi e cu 200 lei mai scumpa fata de cat am platit cu 6 luni in urma. peste 6 luni voi plati 1154lei sau mai mult?
e posibil,
si eu in franta platesc pt bora 650 de euro pe an...
dar la salariile din ro e cam strigator la cer..
cea mai mare prostie sa dai bani pe rca pe ceva de renume sau sa cauti alternative mai scumpe si chestii de genul
cu ce te incalzeste pe tine acel rca pe care tu dai banul daca tie nu iti ofera nimic?in caz de ai ceva incidente ii dai asigurarea in mana si mai departe sa se descurce,ii treaba lui
asta ii legea asa trebuie tratat...stai linistit ca si tu poti da de unu care are rca fantoma si pe urma ii bagi cutitul in coa...e ca tu dai banul pe ceva "serios" si ce pateti
deci ma gandesc ca ma intelegi
legat cu treaba de ulei,si aici as fi oarecum inpotriva ca nu inteleg de ce ai avea tu nevoie de asa ceva,si iti spun un lucru grija mare ca ai PD adica pompa este in motor si nu ii treaba simpla si ieftina in caz de probleme
spor
  • Rave a închis acest topic
