A inceput sa se "scuture" masina dupa care a murit motorul!
Andrei_Tdi
Salutare colegi! Ieri stateam la semafor pe Calea victoriei, in dreptul Hotelului Radisson. Masina era lasata pe liber, AC-ul era off, totul obisnuit, normal. La un moment dat, masina ainceput sa se zgaltaie usor(initial am crezut ca e cutremur!! :)) ) , am vazut ca fluctua si turatia - scadea la 400, urca la 600, iar scadea- pana cand motorul a murit. Nu mi s-a aprins niciun martor in bord, absolut nimic. A pornit imediat apoi, si totul a fost ok. La fel, niciun martor aprins. De la ce ar putea fi? Nu am mai patit niciodata treaba asta, mi s-a parut foarte ciudat.
F l o r i n
injector, cablaj injectoare, pompa motorina.....
Incearca o scanare, vezi poate ai vreun cod de eroare.
cata motorina aveai in rezervor?si eu am patit la fel de 3 ori(rezervorul era 1/4).pana am schimbat pompa de motorina.poate la tine e altceva ca e din 2008
vasilesatumare
salut, chiar ieri am patit si eu la fel, motorul mergea frumos dar dintro data sa oprit fara nici o eroare, dar la mine nu mai vroia sa porneasca am incercat sal pornesc de mai multe ori si dupa vro 5 incercari a pornit, mai dus repede la service si am constatat ca din cauza pompei de motorina, lam schimbat repede si deatunci merge foarte bine chiar "si mai bine". motorasul a fost gripat si mi-au zis ca asa umblam cu el deja de foarte mult, acum mi s-a facut schimb de ulei de vro 2 zile si probabil sa intrerupt Vacum-ul din circuit si din acea cauza nu primea motorina. Pompa originala ma costat 1200 lei spre fericirea mea.
Inainte am avut la relantiu mici zgaltairi(turatia nu fluctua), iar dupa inlocuirea pompei au disparut, cu testerul din pacate nu se poate observa eroarea am incercat ieri cu mai multe softuri,
Ca o constatare cand pui contactul trebuie sa se auda putin motorasul cum inpinge motorina(se aude foarte incet) daca nu se aude nimic probabil nu cu pompa ii problema.
Pompa se afla sub scaunul din spate dreapta, ca sa ajungeti la pompa trebuie ridicat si tapiteria de pe podea.
Cu stima Vasile
scuze "VID"
Da, primul lucru verifica pompa de combustibil.
exact asa ai patit si tu theo cu vechea masina.......nu-i asa?
Da Fane, eu am avut doar o ,,ezitare" a pompei. Nu a necesitat schimbare.
Stii si tu doar.
Modificat de theo
Publicat (modificat)
Voi va referiti la pompa de motorina din rezervor din cate inteleg. Pe aceea am schimbat-o anul trecut cam in aceasi perioada. Cand pun contactul, da, se aude motorasul. Acum sa vedem ce se va intampla mai departe.
@ank994 - cam 1/4 din rezervor aveam si eu
Modificat de Andrei_Tdi
Fa o scanare. Nu o lasa asa, vezi cum stai cu injectoarele si cablajele acestora.
Ma poate ajuta cineva cu scanarea aceasta? Momentan nu am finantele pentru a da o fuga la reprezentanta .. :(
Pai trebuie sa fie cineva in Constanta.
Chiar daca o face contra cost, nu este mai mult de 50 RON.
Sunt in Bucuresti cu facultatea! Trebuie sa schimb datele de profil :)
Pai atunci...asteapta si cred ca cineva cu suflet mare o sa ti vana n ajutor.
Pe bani este 50 RON. Asta asa, sa stii. Poate este cineva care nu are nevoie de acesti bani :)
Modificat de theo
Ok Theo. Va multumesc frumos atat tie cat si celorlalti pentru ajutor si informatii. :)
Ceva de genu am patit si eu, 2 zile la rand ,am pornit masina si zici ca era cutremur dar numai la prima pornire 1, 2 min maxim dupa totul ok.
m-am dus la vw si mi-au zis ca daca mai face sa o duc la ei sa vada despre ce e vorba. Norocul meu este ca nu a mai facut. Noroc deocamdata
eu sunt din bucuresti, am tester, prin ce zona stai? te pot ajuta cu scanarea
Modificat de speed_fane
Pe la piata muncii Fane. Dar ne intalnim unde ti-e tie mai bine :)
ai nr meu de tel in profil, da-mi un telefon si ne auzim.
Doar ce am ajuns acasa dupa intalnirea cu F l o r i n. Dupa scanare, nu a rezultat nimic suspicios, totul este in parametri. Om vedea ce s-o intampla mai departe. Multumesc Florin! :)
F l o r i n
Cu placere ! Masina curata lacrima, injectoare in parametrii, nicio eroare.... log in mers - totul corespunde.
