Golf 6/Jetta - Lumini manere usi interior
micuzzu_marius
micuzzu_marius
Sunt interesat de acest mic update de iluminare manere usi pentru golf/jetta 6, am vazut topic-uri deschise la golf 3/4 dar nu e OEM, alimentarea facandu se de pe unde a putut fiecare , la platforma golf 6 exista setare in vag com de iluminare manere, plus in mufa cu 32 pini din calculatorul de usa exista pin special pentru alimentare (pinul 17 daca retin bine), deci clar se poate face o treaba f frumoasa cum ar fi la skoda Octavia Laurin & Klement sau la Audi , acum intreb unde gasim acele lumini speciale drptunghiulare si cum decupam , un DIY ar fi minunat daca facut cineva sau pana la urma si leduri rosii de 3 mm dar asta doar in cazul ca nu se gasesc luminile OEM. Multumesc mult
  • Replies 58
  • Al Bundy
    11
  • KimDiesel
    9
  • Hayate
    9
  • aurelmarius
    5
s-a discutat pe alte topic-uri. acele plastice cum ai vazut la audi se gasesc de vanzare dar pretul lor este destul de mare pt 4 bucati de plastic transparent.
nu stiu sigur dar sunt sanse minime sa nu se potriveasca in manerul de la golf 6.
3U0919173 sau 3U0919174 codurile de piesa. mi s-a spus ca ar fi cam 100 euro pt 4 usi
DA, costa 100 lei bucata, chiar ieri am montat 4 pe o octavia. Atentie, cele din spate se alimenteaza din pinul 17 de la calc usii din fata.
micuzzu_marius
codarea cu vag com in calculatorul de usa e byte 2 bit 3 in long coding
cam scump 400 ron toate, i au in calcul posibilitatea sa pun leduri de 3 mm plus o rezistenta sa i mai taie din intensitate
post-97030-0-65779100-1337273333_thumb.j
Poze sau mai multe detalii despre asta pe Golf?
Nu cred ca merg puse pe G6.
Sansele sa poti sa pui asa ceva sunt....dar mici :) Trebuie sa tragi fire, sa mai stie si calculatorul de ele in plus...Cred ca undeva trebuie legate cu alea de la picioare (daca ai) ca sa iasa ceva frumos...
micuzzu_marius
este pin dedicat in calculatorul de usa pentru lumini manere plus codare vag com, vezi poza de mai sus pt codare vcds, problema e ca nu gasesti acele leduri OEM VW(din cate am inteles), gasesti de pe la audi sau sa pui leduri rosii, dar nu mai e OEM :icon_cheesygrin:
Eu am avut pe Mondeo facut asa ceva, dar acolo era ceva mai simplu. Se legau direct la luminile de pozitie, fara codare VCDS si alte nebunii.
http://www.talkford....ds__mod_id__410
Daca se ofera cineva sa ma ajute cu info despre locatia de unde se pot trage firele, ma bag sa fac un DIY. Chiar este un mod de efect, iar acele LED-uri rezista si acum, din 2006.
Foarte buna ideea. :icon_thumleft:
Si uite asa apar rezolvarile la diverse probleme... :D - nu-ti mai bati capul cu pinii de la calculatorul usii, nu mai trebuie sa codezi nica', super tare. Nota 10 !
DE ce sa faci greu, cand se poate face usor si OEM, adica pe pinul coresp si codare?
Pana la urma a pus cineva leduri la manerele de la golf 6?
Am vazut ca si calculatoarele usilor din spate suporta codare pentru "door handle illumination", se adauga +8 la coding.
Unde trebuie legati pe fata (pinii +/-) si unde la cele din spate? Si ce cod au pinii?
Am gasit in alta parte (pentru Audi A3) se conecteaza in mufa de 32 pini:
Fata: 17 + si 19 - (masa comuna cu door warning lights) Cred ca la golf e la fel.
Spate: 14 + si 2- (plusul comun cu door warnig lights?) Nu cred ca e la fel si pe golf: pinul 2 ar trebui sa fie liber pe acea mufa si nu pare.
Exista lampi oem pe audi pentru door handle illumination si locas pentru ele. Pe golf doar ceva improvizatie.
micuzzu_marius
si pentru scoda exista lampi OEM, pt golf/jetta nu din pacate, doar improvizat, aiurea ca exista codare vcds si loc pentru pini, totusi nu exista lampi
Stiu ca si pe skoda exista, sunt programate de mult la mine, dar cam scumpe cele oem.... Arta cere sacrificii... :)
Pana una alta poate aflam care sunt pinii pentru spate la golf, ca doar controlerul arata ca exista.
nu inseamna ca automat - daca pe Golf controlerul suporta o anumita functie si ai codarea pentru el - va si functiona.
cand am timp, va verific - postez - sa incercati.
Se leaga la cele din fata la skoda.
Stiu de la tine, dar la golf sper sa fie pin separat. La golf e priza care vine din usa pe stalp, nu vad cum se poate trage fir pe acolo.
La octavia tu pe unde tragi firele?
Prin mufa de pe stalp, printr-un locas gol.
Si nu, nu e pin separat la golf.
Adica pui acolo pini - in mufa? Asta inseamna ca trebuie sa treci cu cablul prin 2 mufe - 2 stalpi.
Acelasi lucru trebuie facut la golf ca sa fie ca pe original.
DA, uite pe original cele 2 mufe.
post-1788-0-86060800-1365019178_thumb.jp
Tot caut pe net si nu gasesc ceva clar legat de mufa de 32 pini pentru fata. Am gasit ceva de golf 5.
Pinul 17 este + cam la toate modelele, dar masa difera de la caz la caz. Pana la urma pentru Golf 6 care pin este pentru aceasta masa?
Pentru usile din spate inteleg ca nu exista pini in controller :( desi e codare. Era cel mai simplu.
In cazul asta trebuie trase fire - mai mult de munca...
Nimic legat de pinul cu masa?
  • 6 months later...
E asa cum a zis Cristi. Tot el mi-a tras firele pentru usile din spate. Se leaga la cele din fata. Duci la usa din spate numai plusul, masa o iei din zona.
Deci pini numai pentru fata. pinii 17 + si 19 - (masa comuna cu door warning lights) in mufa de 32 pini.
Modificat de KimDiesel
