Caseta directie Golf 5
just_clausz
salut. fara nici o eroare in bord dupa ce am dat cu roata dreapta fata intr-o groapa prin Arad parea ca s-a rupt ceva la roata, verificat rapid la o vulcanizare din zona si mers mai departe prin Ungaria si Austria in vacanta .reintors acasa tot in Arad am mai trecut noaptea in viteza pe centura si la o trecere la nivel cu calea ferata, inca un soc fain pur romanesc, acum directia a devenit tot mai usoara, parca e de bmw seria 3, cred ca asa trebuia sa fie din prima, inainte era putin mai greoaie. intrebarea este daca sunt sanse sa se strice ceva pe acolo sau nu e nici un bai?mersi fain!
Salut, azi am constatat ca atunci cand virez aproape o tura se aude un tronc de sub masina dar doar o singura data si in aceasi pozitie a rotilor. Zgomotul l am auzit doar cand virez pe loc, este ca atunci cand iti trosneste un deget si este mai pronuntat cand virez dreapta decat stanga. Luni o sa ma duc cu ea in service, la ce sa ma astept?
Imi puteti da vreun sfat in legatura cu zgomotele din clipul de mai jos:
- frana nu e apasata, frana de mana nu e trasa;
- de la jumatatea clipului am oprit si AC-ul, ramanand zgomotul ploii pe fundal.
Banuiesc ca nu se potriveste caseta de directie de pe MK5, nu?
Modificat de mike.
Depinde de anul de fabricatie. Acum tu cred ca ai Gen 3.
catalinmiti
Mike..trebuie stransi acei tacheti. Nu mai stiu unde gasisem sa fac si eu asta in Bucuresti.
salutare!! am un touran 1.9 TDI 2004 si au aparut pe bord dintr-o data martor volan rosu si airbag, iar la aproximativ 1h mi-a dat fault pe motor si s-au mai aprins inca 3 martori...ESP, ABS si sistemul de franare. A doua zi acelasi lucru in acceasi ordine, dar dupa ce am mers aproximativ 30 minute mi-a dat din nou fault pe motor si nu a mai pornit, adik porneste, dar in 2 sec imi opreste motorul. Servo a mers, dar la curba volanul nu isi revenea. In momentul de fata am scos mufa de la caseta de directie si amcei doi martori... volan rosu si airbag, motorul ramane pornit, dar servo e mort..e cam imposibil sa conduci.
Intrebarea e ....ce poate fi si remedierea (caseta noua sau sh, se poate reconditiona, parte electrica-motoras de pe caseta, cabluri)
Multumesc,
atasez si poza cu martorii...
post-19685-0-00883900-1433329872_thumb.j
Cel mai bine o diagnoza în prima faza. Apoi văzut ce se poate face în continuare.
Claxonul funcționează?
am facut si autodiagnoza....foarte multe avarii din care unele nefiind accesibile.
uite claxonul nu am incercat...ce legatura ar fi?
buna ziua. se pot sau nu pana la urma reconditiona casete de directie ? am un golf 5 din 2005 si sa aprins cu rosu ieri martorul..... si nu stiu ce sa fac ..unu zice una, unu zice alta...daca ma poate ajuta careva....multumesc
LA diagnoza ce apare ?
Salut, Am un VW jetta 1.6 benzina din 2008, 38000 km. De vreo saptamana am sesizat, atunci cand virez pe loc stanga sau dreapta, un zgomot (ca un "uruit" - nu stiu cum altfel sa ii spun, care se aude pe toata perioada virarii). In mers nu se aude nimic, de virat stanga-dreapta vireaza la fel ca inainte, adica usor. Am citit tot ce s-a scris pana acum dar nu am gasit nici o masina cu km asa putini cu problema asta, multi spun ca probleme la caseta pot apare la aprox. 100000 km. ma poate ajuta cineva cu o parere / un sfat? Multumesc.
Cand virezi pe loc tii apasata pedala de frana sau ai frana de mana trasa?
Daca raspunsul la cel putin una dintre intrebarile de mai sus e afirmativ, ti-as sugera sa virezi fara a actiona frana si sa verifici daca zgomotul se reproduce.
@nicu: atunci cand dai pe loc repede stanga-dreapta se aude vreo bataie?
danny_boy242001
Poate sa-mi recomande cineva un service in Bucuresti care reconditioneaza casete de golf 5 ?
Salut baieti haideti sa va dau nise coduri pentru tachetii aia impingatori daca vreti sa scapati de zgomote si trancaneli valabil jetta golf 5 si passat b6 (caseta generatia 2)schimbatii si ati scapat fara inlocuirea casetei de directie 1K0498148A (tachet impingator cu semering, colier ,piulita de strangere-partea de la sofer) 1K0498147A (tachet impingator partea pasagerului) si vaselina aferenta folositio numai pe asta 1K0498970A imi pare rau ca nu pot pune poze dar bagatile pe google si le gasiti acolo pret pe total 440 ron in romania.
Nu va ma chinuiti cu rectificatul....ca nimeni nu o rectifica toti baga vaselina in ea si o strange iar dupa o perioada iar trancane ....tachetii aia se uzeaza fiind dintrun material mai moale ca,cremaliera...aaa va mai trebuie si un mecanic bun care stie sa o regleze sper ca vam fost de ajutor
Eu am gasit doar pentru generatia 2 posibil sa fie si pentru generatia 3 dar cum am zis se mai poate strange se greseaza si se mai strange se mai ia jocul acum nu stiu posibil sa mearga si pt generatia 3 dar nu sunt sigur...trebuie cautat
Eu am strans doar tachetii cam o jumatate de tura si 90% din zgomot au disparut. Ce ar trebui sa fac? sa ii scot de tot si sa pun vaselina? de care vaselina? Sau sa merg asa si chiar sa ii mai strang putin fara sa ii scot si sa umblu acolo? E bine ca totul se face fara a demonta nimic de pe masina.
Grija mare cine lucreaza la caseta pt ca pot aparea complicatii in momentul cand tachetii respectivi sunt stransi prea mult....servomotorul e posibil sa lucreze mai greu si sa cedeze in final.
Exista si riscul asta, asa este. Dar probabil se intampa daca si tu ajungi sa simti la mana ca se invarte greu.
As exagera putin si as zice ca iti poti strange tu din aproape in aproape tachetii. Din aproape in aproape. Strangi, te asiguri ca nu s-a ingreunat directia si vezi daca mai ai zgomote. Daca ai, mai strangi putin. Sunt curios cum este cu ungerea acolo... Daca e des intalnita lipsa vaselinei sau nu. Teoretic, ungand acolo nu fortezi motorul si ai sanse sa strangi si mai mult tachetii.
Modificat de catalinmiti
Vam pus mai sus codurile pentru tacheti noi imi pare rau ca nu pot pune imagini..tachetii in scobitura lor mai au un material mai moale fata de cremaliera si se uzeaza si de acolo trancanit cand vine kitul de reparatie aveti si procedura de montare si de strangere si o sa vedeti acolo cum se strange iar de gresat gresati doar cu vaselina originala dedicata casetei sa nu va strice oringurile prin ea..pe mine ma ajuns toate kiturile 440 ron inca nu am montat dar in curand...am strans si eu caseta dar in doi ani incepea din nou..nu e greu si nu e neaparat nevoie sa se demonteze caseta de pe masina..
Casetele astea sunt cu intretinere asa spune producatorul cam marea lor majoritate isi pierd vaselina sau se intareste..nu e grea operatiunea dar trebuie rabdare...si aveti dreptate din aproape in aproape se strang tachetii aia in manualul de la zf spune ca e nevoie de doi oameni unu sa miste de volan si altul sa stranga tachetii
Vaselina e asta 1K0498970A si poti sa dai tachetii jos sa bagi vaselina acolo sau poti sa dai burdufurile jos la bieletele de directie sa pui pe cremaliera sa virezi sa iasa cremaliera pui virezi ia intra inauntru iar pui si faci asa si pe stanga si pe dreapta
va pun un link aici gasiti un kit partea de la sofer sa vedeti cum arata restul de coduri le gasiti mai sus:
http://www.ebay.ie/itm/Steering-column-repair-kit-Golf-MK5-Jetta-Toledo-1K0498148A-New-genuine-VW-part-/121669562010
Modificat de iahimmihai
Azi va pun un link cu procedura de reparatie a casetelor generatia a doua cum se strang casetele si multe altele..
Si cum am promis https://www.google.ro/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://vwts.ru/steering/g5/g5_48-08.pdf&ved=0CFEQFjAOahUKEwil_quOhpLIAhVLshQKHUhPB4I&usg=AFQjCNEJsDlA_59ruImrYS1s9UqWo6Ws0A.
Este un pdf.
Deci berea o dati voi cand ne intalnim...
