Caseta directie Golf 5
just_clausz
Cu volanul pus pentru mers drept inainte, unghiul de bracare citit cu VCDS este 0?
Cat despre inaltimea mai mare a suspensiei pe o anumita parte, nu are legatura cu caseta de directie, sa nu fie rupta o spira din arc sus in flansa si sa nu fie vizibila.
Quote
O sa verific si revin
Quote
Se poate ca spira rupta sa explice comportamentele de mai sus ?
Ce imi recomandati sa verific inainte de a merge mai departe pe inlocuirea casetei de directie ? Fiind o operatiune destul de costisitoare, as dori sa verific problemele minore inainte.
Caseta se are in vedere daca are joc in jurul punctului de 0, si se inlocuieste daca nu se poate repara, este drum lung pana acolo.
Verifici arcul in mod serios, asta este primul pas.
Te uiti daca bieletele anti-ruliu sunt egale si sunt pentru masina ta.
Am verificat arcul, era in regula.
La fel si unghiul in punctul 0, deci volanul era calibrat corect.
Dupa mai multe verificari, mi-am dat seama ca imediat ce puneam contactul, volanul incepea sa se directioneze catre dreapta, ducandu-ma cu gandul la motorasul de pe caseta, iar dupa inlocuirea casetei, problemele s-au remediat.
Multumesc pentru sprijin.
Dupa ce am ramas fara servo, am schimbat caseta si am ramas cu aceasta eroare care apare pe modulul abs brakes.
Ce ar fi de facut sa o rezolv? Servo merge perfect
codeaza/ adapteaza caseta corect
Aceelasi cod de caseta sau cod diferit?
