Caseta directie Golf 5
just_clausz
Trebuie sa folosesti codul de login/sec acces, generat de vcds, ca sa poti modifica aceste canale.
Daca cu val 0 nu dispare eroarea, poti incerca si cu 2.
PAi ce cauti acum pe ABS, pozele de ieri erau pe caseta.
E vina mea, m-am zapacit..fiindca eroarea este pe ABS, acolo am si incercat adaptarea. O sa incerc din nou astazi, dar cred ca la steering assist nu imi dadea codul de acces.
Modificat de Detox
On 2/26/2023 at 12:00 PM, F l o r i n said:
La unele part number, se poate rezolva din adaptari, dar nu la toate.
In modul 44-Steering Assist, in Adaptari, canal 03, daca gasesti 01, il faci 00.
Ma repet, nu o sa te ajute cu nimic, doar ca dispare eroarea de la scanare.
Ti-am scris unde trebuie sa faci...pe 44..
Mergi la DSR si vezi ce spune help-ul.
Deci, tu vrei sa spui ca noi am vb degeaba de sâmbătă pana acum? Ti-am scris clar unde sa modifici. Canal 03, in 10 adaptari, pe 44.
Am pus și duminica aceeasi poza pentru 44-steering assist - adaptation - group 3, nu merge să modific și nici la security access nu îmi da cod pentru adaptare ci doar pentru basic settings.
cauta si tu un VCDS cu licenta, ca esti mult in urma cu versiuena de soft. Probabil nu ai Label-ul corespunzator casetei tale de directie actualizat. ...
Daca te uiti pe Google si cauti 44 steering wheel login sau security acces code.... le gasesti pe toate.  Da-i o căutare, daca nu te descurci,  le caut eu pt tine
O să incerc și asta, probabil asa să fie.
Mă descurc, revin maine cu update. Dacă introduc 40168, ar trebui să se reseteze G85-ul, nu l-am incercat pentru ca m-am gandit să nu fac vreo prostie.
Nu se reseteaza daca introduci 40168. Se reseteaza doar daca ii dai aceasta comanda
Plus alte 4 coduri incercate, aceeasi eroare.
19249
44595
71580
20103
Ori nu citesti ce scriem noi, ori nu citesti ce scriem noi, ca altfel nu-mi explic .... Postul meu l-ai citit ?
Ai facut ce am scris acolo ?
Am citit toate postarile, este o poza mai sus unde am intrat pe 44-Steering Assist - 10-Adaptation - DSR (Channel 03) și scrie Not Available.
Nu apare nici un help dacă va referiti la acel pop-up (i) ce apare la adaptari și iti arata ce inseamna valorile.
Ca o paranteza, la Adaptari, pe canalul 01 - Steering Characteristic Curve și canaul 02 - Malfunction Indicator Lamp (MIL), merge să schimb valorile, la restul canalelor ch 03 - DSR, ch 04 TSC, etc îmi apare Not Available și nu merge schimbat nimic.
Modificat de Detox
Atunci ori interfata nu stie ori caseta.
19249
44595
71580
20103
On 2/24/2023 at 8:08 PM, F l o r i n said:
Problema de comunicatie, din cauza diferentelor de generație, cum ti-a spis si Andrei. Nu ai cum sa o rezolvi, asa ramane, nu afectează functionalitatea
Da-i pace atunci, cum ti-am scris, nu suporta toate
O să caut prin Bucuresti o interfata buna și mai incerc odata să modific acel DSR, de nici cu aia nu merge atunci raman la singura obtiune cum ca nu suporta. Ce nu mai inteleg insa, de ce eroarea apare pe 03-ABS Brakes și a aparut dupa schimbarea casetei. Multumesc de timp și ajutor!
Pt ca sunt versiuni diferite de caseta.
  • 11 months later...
De o scurta perioada de timp, imediat dupa inlocuirea capetelor de bara si a bieletelor de directie masina a inceput sa opuna vireze catre dreapta.
La plecarea de pe loc masina reuseste sa sa ajunga intr-o pozitie perpendiculara cu cea de start.
Catre dreapta directia tinde sa fie mai moale, iar catre stanga mai dura ca de obicei.
Am observat de asemenea, ca in anumite conditii, la denivelari sau gropi, tot ce am mentionat mai sus este inversat pentru o scurta perioada de timp (masina trage spre stanga iar volanul este ingreunat cand incerc sa schimb directia de mers spre dreapta)
Geometria rotilor a fost facuta, acestea, dupa spusele specialistilor, sunt paralele, insa rotile din fata au unghiul de cadere cu -, rotile calca mai mult pe interior.
Echilibrarea rotilor a fost facuta, presiunea de asemenea verificata si este egala.
Am observat de curand ca masina este putin mai lasata in dreptul rotii fata. (Roata din stanga are distanta de 3 degete pana la aparatoare iar cea din dreapta 2 degete).
Service-ul mi-a recomandat, in urma testelor cu masina, inlocuirea casetei de directie, insa, pentru creierul meu, coincidenta dintre inlocuirea pieselor si modificarea comportamentului masinii este prea mare.
Este posibil ca amortizorul / arcul sau inlocuirea incorecta a capetelor de bara / bieletelor de directie sa fie cauza problemelor sau intradevar caseta de directie trebuie remediata?
Multumesc anticipat ca ati pierdut din timpul vostru sa imi cititi mesajul in totalitate.
