Passat b5.5 - 2005 - 1.9 TDI - 131cp - Tiptronic
gheta.gabi
MFD am tot cautat, dar le gasesc la niste preturi incredibile ... undeva pe la 1000 ron.
Avand in vedere ca nu exista navigatie pt romania, acel display frumos este degeaba.
Magazia de CD-uri este iarasi o problema, pt ca eu am Subwoofer in portbagaj, deci ar sari cd-urile intr-o veselie :(
Sper totusi sa gasesc un Delta 6 ....
  • Replies 130
  • gheta.gabi
    73
  • F l o r i n
    23
  • Muale
    6
  • Megatron
    6
magazie digitala.... Dmc, Xcar link, etc... MFD - trebuie sa cauti...
in rest - nici Delta 6 nu are navigatie... nimic OEM pt b5,5 nu are harta de Romania - in schimb, arata bine in bord si se aude super.
Pai tocmai aici mai e o mica chichita ... inainte de kenwood am avut delta 6, iar diferenta de sunet este net superioara in favoarea lui kenwood ... dar voi amplifica boxele si tweeterele si aia e ...
Numai sa gasesc delta 6 ... caut deja de juma de ora si e cam nasoala treaba, nu se gasesc :o :o
kenwood - se aude bine...pt un user normal - nu vb de scule cu fidelitate inalta, etc.
Pe B5 - dupa MFD, am pus o navi 2 Din Kenwood - supeba scula, sunet, functii - totul m-a multumit pe deplin.
Florin, uite ce am gasit: http://www.pieseauto...1988341555.html
Ce zici de scula?
Am nevoie doar de confirmare ca e perfect compatibil cu comenzile volan si maxidot ...
Din ce am reusit sa gasesc pe net, ar fi complet compatibil :icon_confused:
Modificat de gheta.gabi
da, verifica senzorii de sub bancheta spate - ai G200-le acolo. Intareste contactele la mufa si vezi daca mai face.
Deci m-am chinuit juma' de ora sa dau bancheta la o parte :(
Se scoate din cleme cand o ridic, dar cand trag de ea nu se clinteste nici de'a naibi ...
E vreo smecherie?
Mi-am cumparat un Delta 6 pana la urma, functioneaza perfect, dar am 2 probleme:
1. Antena radio care intra perfect in Delta 6 care l-am avut, nu se potriveste la asta :dry:
2. Ledurile albastre de la display sunt mult mai aprinse decat cele din bord (clima) ... stiu ca vanzatorul le avea albe (schimbate) si a pus albastre la loc, se pot monta leduri albastre OEM sa aiba aceeasi intensitate? Se gasesc?
Vanzatorul mi-a spus sa ii trimit unitatea inapoi ca imi da banii pe ea, dar nu mai gasesc alt delta 6 :vaidecapulmeu:
gasesti tot felul de leduri, de diverse intensitati, producatori - osram, etc... problema e sa identifici ce a fost pe ea.
Antena - ce difera la ea ?
Florin, m-ai putea ajuta cu LED-urile, eventul cu schimbatul lor?
Daca da, da-mi pe PM un pret sa stiu daca renteaza sa-l pastrez sau nu :)
In privinta antenei, o sa fac o poza si o voi posta aici sa vezi despre ce este vorba :)
Nu am ledurile care vrei tu - daca gasesti sa cumperi ce iti place tie - ca intensitate, cu mare placere - le schimbam.
Mufa - are fakra ?
Pai partea cu clipsul ar trebui sa fie in partea inferioara a mufei si sus sa fie doar acele doua caneluri de ghidaj ( la 22:10 :lol: ca la scoala de soferi)
Dar in partea de sus sunt si canelurile si clipsul, pe cand pe mufa cd-player-ului cele 2 ghidaje sunt sus si ghidajul pt clips este in partea opusa...
da, trebuie alt housing, la mufa de pe masina - cel mai usor. Sau baga-l in cealalta antena - doar ca risti sa-ti iasa la montaj
Pai si ce treaba are? Ca pozitionarea ghidajelor ramane la fel si tot nu se potriveste...
housing de mufa - la antena de pe masina .... altul - cu clema pe partea opusa ghidajelor
Nu stiu daca il gasesti separat de mufa
O sa infig antena in cealalta mufa, fara housing si bag un punct de super glue sa stea acolo :lol: tiganeste
Stie cineva daca emblema VW de pe portbagaj este prinsa cu dublu adeziv? Insemnele PASSAT si TDI asa erau, le-am dat jos si arata tare bine fara ele :icon_cheesygrin: as vrea sa o fac badgeless :icon_bounce:
Pai daca este doar dublu adeziv, cum a fost si la PASSAT si laTDI, nu vad o problema, pt ca acolo a iesit impecabil dupa ce le-am dat jos ... sub emblema VW este cumva si o adancitura?
exact.... o adancitura de vreo 2mm.... la cele cu Passat si TDI, nu exista acea adancitura... sunt lipite direct pe suprafata hayonului. La sigla, e bagata intr-o adancitura.. de aia iti zic, daca o scoti si nu refaci hayonul, nu are rost.
Totusi, nu mi-am pierdut speranta ... o sa-mi storc IQ-ul de 23 sa vad cum sa cosmetizez treaba daca ma hotarasc totusi sa fac treaba asta ... thinking...
