Passat b5.5 - 2005 - 1.9 TDI - 131cp - Tiptronic
gheta.gabi
Si de ce sa fie totul bine, cand poate sa merga ceva prost?
Ieri, mergeam linistit, frumos, ma bucuram de orasul liber. La un moment dat, cand pun frana (mergeam incet), s-a auzit un carait puternic, pedala avea miscarea specifica intrarii ABS-ului.
Am luat piciorul de pe frana, am franat la loc, si gata problema.
Merg cu viteza de fel si ar fi fost nasol sa mi se intample faza daca era nevoie de frana de urgenta.
Are idee cineva ce-ar putea fi?
Placutele sunt ATE si au maxim 5000km, discurile sunt bune, le-am verificat.
E posibil sa aiba nevoie de o aerisire pe partea de franare sau schimbarea lichidului de frana??
  • Replies 130
  • gheta.gabi
    73
  • F l o r i n
    23
  • Muale
    6
  • Megatron
    6
ori senzor buclucas ori ceva mizerie pe el ori pompa incepe sa faca figuri - partea electronica a ei.
Vezi in timp daca se mai repeta... altfel, da-i pace.
Momentan a ramas stirba :))
Urmeaza un Mp3 2DIN after market cu USB ... ma saturasem sa scriu CD-uri cu cate 13 - 15 melodii
Am gasit unul, care ar fi fost dat jos de pe un Bora, deci, in teorie, s-ar potrivi erfect la mine d.p.d.v. al mufelor.
Baiatul mi-a trimis niste poze cu mufele, dar nu reusesc sa-mi dau seama daca s-ar potrivi sau nu, deci as aprecia un mic ajutor:
El este din alta parte a tarii si nu vreau sa-l trimita degeaba daca nu se potrivesc mufele, ca nu as avea cum sa-l probez inainte de a da banii.
Se potrivesc direct, fara probleme - sunt mufe ISO.
un sfat in legatura cu schimbul de ulei din cutie, mergi la cineva care se pricepe sau documenteaza-te bine in privinta procedurii, pentru ca daca nu o face cum trebuie iti poate afecta serios cutia...temperatura la care se face schimbul este intre 30-50C, in functie de tara si clima, in Ro maxim 40C ar trebui sa fie, iar temperatura se masoara cu VagCom, daca vrei iti trimit un PDF cu procedura. Ia-ti ulei si filtru OEM, poti si gasi alt tip de ulei dar eu as prefera originalul(ai siguranta ca nu-i fake), daca iei alt brand vezi sa aiba specificatiile corespunzatoare, iti pot trimite si cu asta o lista de uleiuri compatibile si vezi ce gasesti in tara.
Parerile sunt impartite, cum ca daca are multi km si nu s-a facut schimbul, noul ulei iti va dizloca depuneri de pe conducte si aste pot duce in final la infundarea orificiilor din blocul de vale, exista si posibilitatea asta, insa, cel ce face schimbul iti poate face un flush sau dupa primul schimb mai faci unul la interval scurt. Oricum, nu va reusi sa schimbe complet tot uleiul, o mica parte va ramane in convertizor. Parerea mea, daca vrei sa tii masina cativa ani, este sa faci schimbul. De asemenea sa te uiti la magnetii din baia de ulei si vezi cum arata, au sau nu bucatele mai mari de fier, caz in care nu-i de bine, sau doar pilitura, ceea ce este normal!
Modificat de mik15
Tocmai din cauza a ceea ce ai scris sunt indecis daca sa fac schimbul de ulei sau nu...
O sa citesc pana-mi ies ochii din cap :lol: pana sa iau o decizie finala :blink:
Am observat cand incepe sa-mi faca figuri ESP-ul.
Cand am 3 persoane in spate, fie la plecarile de pe loc, fie in mers, fie in curba, din cand in cand se activeaza ESP-ul ca si cum ar derapa masina, fara a fi ud pe jos sau orice altceva pt a intra ESP-ul.
Ba chiar, ocazional, se dezactiveaza total, fiind necesara oprirea si repornirea motorului pt a se reactiva.
Are cineva idee ce ar putea fi?
da, verifica senzorii de sub bancheta spate - ai G200-le acolo. Intareste contactele la mufa si vezi daca mai face.
Multumesc mult Florin, am sa verific cand scap de la munca, eventual o sa pun ceva sub mufa, sa nu se mai deplaseze in jos cand se aseaza cineva pe partea din mijloc a banchetei.
Are cineva distantiere de 10mm, 15mm sau 20 mm la roti?
As vrea sa le scot un pic in afara, pt ca desi sunt ele de 17" si anvelopa 235 in latime, parca sunt prea bagate inauntru ... par a fi de 16" :blink:
Astept niste sfaturi avizate, pt a putea lua o decizie :icon_thumleft:
Nu parca... sigur sunt prea bagate inauntru. Passatul tau B5.5 trebuie sa aiba jante cu ET37, dar tu i-ai pus cu ET47 de Passat B6, asta inseamna ca rotile sunt 10mm mai in interior. Daca vrei sa-i pui distantiere trebuie sa-i pui de 10mm, nu mai mult. Vezi informatii aici #219.
edit: Pune poze!
Modificat de victorash_cvv
Merci mult Victorash, ma ajuta mult informatiile de la tine.
Poze pun pe la 19, ca pana atunci sunt la servici :(
Ramane sa caut niste distantiere la niste preturi rezonabile, ca dince am vazut pe net au niste preturi incredibile...
M-am interesat si 4 distantiere + prezoane ma costa undeva la 900 ron ... de banii astia mai bine imi schimb tapiseria din stofa in piele, lucru care ma costa 1200 ron ...
O sa schimb jantele cu unele cu ET37 si aia e ... e muult mai ieftin :)
piele - cauta un interior OEM sh - sa nu tapitezi masina. Pastreaza aspectul original.
jantele - fa-mi o oferta, cand vrei sa le vinzi.
Pai un interior din piele OEM SH este undeva la 500 - 600 EUR ... peste puterea mea de cumarare ...
Dar sa-l retapitez piele + alcantara pe mijloc ma costa 1200 ron ... este o diferenta mare de bani totusi si nu cred ca ar arata atat de nasol retapitat.
In privinta jantelor, le evaluez undeva la 2700 - 3000 ron .... In principal ma intereseaza schimb cu alta jante fie OEM schimb pe schimb, fie AM + diferenta... dar nici vanzarea nu e o varianta rea :)
Mai bine cumperi un interior OEM de piele, si al tau il vinzi. Nu cred ca te costa mai mult decat retapitarea, plus ca e OEM :icon_thumleft:
Am interiorul la vanzare pe 4tuning de vreo 4 luni si nu am primit nici macar o intrebare .... deci varianta cu "sa-mi vand interiorul" nu este una buna ... din pacate :(
1. Un interior de piele plus alcantara este pe undeva pe la 1000-1200 lei, pentru un B5.5... nu reuseste nimeni sa-l vanda cu 500-600 euro. Cauta si o sa iti gasesti - avea cineva unul, cu 1000 lei.... nu stiu daca il mai are.
2. Nu e vb ca interiorul facut arata naspa - ci nu o sa te tina... un interior facut bine, costa mult. Altfel, o sa ai mari surprize.
3. Interiorul tau - ai sanse mai mari sa-l donezi, dacat sa-l vinzi - astea stoc, nu prea se vand...
Daca as gasi interior OEM cu 1000 - 1200 ron ar fi WOW, dar am cautat mult si nu am gasit sub 500 de euro ... Oricum acum nu e o perioada buna cu banii, deci treaba cu interiorul o voi relua undeva in primavara.
Pana atunci, sa ma tine masina fara sa bag bani in ea si ar fi totul perfect :)
Daca ar fi sa-mi cumpar un RCD200 (cel cu Mp3 pus pe Polo) ma poate ajuta cineva sa-l monteze in asa fel incat sa-mi mearga afisajul maxidot + comenzile volan?
Am citit ca e cam problema cu ele pe Passat B5.5, in sensul ca nu se aprinde/stinge odata cu luminile din bord, cateodata cere cod deblocare.
Si altceva, cand aveam Delta 6, mergea si carkit-ul aftermarket, legaturille fiind facute in asa fel incat cand sunt sunat sau sun pe altcineva sa se opreasca orice canta si sa se auda in boxele masinii conversatia.
Modificat de gheta.gabi
Nu te poate ajuta nimeni.... maxidotul e pretentios la afisare.
In primul rand, la maxidot, ca sa iti afiseje si sa mearga comenzile - ori iti pui Gamma - si atunci merge pe remote,
ori la MFD - care (cu o singura exceptie) necesita TMC si comunicare pe CAN. In acest caz, numai o singura serie de cluster afiseaza - care are CAN de generatie mai noua - restul nu - vezi caz-ul lui FlorinDSF, care abia acum am reusit sa-i facem full functionala afisarea pe maxi si comenzile pe volan,
In rest, daca vrei sa discutam legat de codurile componentelor necesare, ce merge, ce nu - cu mare placere.
P,S - ai renuntat deja la ce ai cumparat ?
Deci singura solutie este sa-mi iau din nou Delta 6 ...
Astazi voi vine Kenwood-ul pt ca nu-mi place ca nu sunt functionale comenzile de pe volan si nu-mi afiseaza pe maxidot ... iar sa-mi iau adaptor pt comenzile volan ma costa undeva la 500 ron, ceea ce e f mult.
Am sa caut un Delta 6 ... sa vad daca oi mai gasi, ca sunt cam rare :(
da....
Eu ti-as recomanda un MFD - cauta unul cu D la sfarsit, plus o magazie digitala. In felul asta o sa ai si comenzi si afisaj... si mp3-uri.
Cauta MFD, pana gasesti la un pret convenabil.....
