Leduri la audi a6
flopem
  On 17.05.2012 at 21:36, victorash_cvv a scris:
...asa ca le-am luat jos pentru moment.
Ai facut la fel ca mine... numai ca eu nu le-am aruncat deocamdata, ale mele sunt de foarte buna calitate, dor ca sunt prea albastre. Imi pare rau ca te-au dezamagit DRL-urile, sa intre apa in ele e prea de tot. Masina ta este frumoasa, nu merita componente de asa slaba calitate. Pana la urma ledurile au venit puse in serie sau totdeauna au fost in paralel?
Daca te mai apuca vreodata cheful de DRL, arunca o privire aici. Led Daylight Running Lights
Lectura placuta!
au venit legate in serie....apoi le-am legat si in paralel dar acelasi efect!
am gasit de la dectane/modulite ceva nteresant dar cam scump 200euro.
nu mai am curaj sa investesc in chestii care nu sunt originale....am vazut diferenta de calitate!
app: Nu sti cumva la xenonul din fabrica la faza scurta ce becuri/ de cati K? pune constructorul? A trebuit sa cumpar un bec nou ca s-a ars si acum e albastrui pe langa acela alb care in aveam original. Cred ca originalele sunt pana pe la 5000k iar asta sa tot aibe vreo 8000k
Cele originale sunt de 4300K. Tu ai nevoie de bec xenon D2S.
Site-ul ce ti l-am pus mai sus trateaza subiectul cu DRL OEM de S6, scumpe, dar culoarea lor este ca si cea a xenonului de pe masina ta.
post-77175-0-81167500-1337375065_thumb.j
F l o r i n
Exact asta e motivul pentru care nu am comentat nimic.... la o asa masina, nu merita sa pui altceva, decat cele de S6 .. eu am vrut sa strang si sa pun pe B5 asa ceva... dar pe 4F... numai asa ceva merita.
deacord doar ca eu am modelul 2.0tdi si cica alea nu incap din cauza unor conducte de sub bara. si pe mine m-a batut capul la alea!:)
merci de lamurirea cu becul de far...mult am tot cautat si intr-adevar asa este cum spui!
F l o r i n
Se inghesuie ele cumva......
si in plus n-as renunta la proiectoarele de ceata.
E imposibil sa pui DRL de S6 fara sa renunti la proiectoare. Au exact aceeasi lungime ca grilele si blocul optic al ledurilor nu poate fi modificat.
da oare la reprezentanta se gasesc mastile din bara de jos dar fara gauri pentru proiectoare?
Prieteni am o problema care depaseste logica mea:
Am primit eroare de bec ars pentru semnalizare spate - am mers am cumparat bec nou,l-am schimbat ( acelasi model ca in manual,fara leduri,clasic.original) totul functioneaza OK.
Acum:
Pornesc masina,toate becurile merg inclusiv cel schimbat,iar dupa cca 2 km primesc eroare de bec ars si nu mai merge becul de semnalizare shimbat si nici cel de mers inapoi pe aceeasi parte!
Opresc motorul/repornesc si iarasi merg toate becurile.....dupa cativa km iarasi eroare de bec ars si iarasi nu mai merg!
Si tot asa............
Ce sa este oare?
Verifica legatura de masa a stopului (triplei) spate in cauza.
si legatura asta unde e in stop?...? sau la dulia becului ?
Buna.Nu am gasit un thread cu erori asa ca va postez aici o problema care-mi depaseste orice logica.
Mi-a aparut eroare bec ars pe spate dreapta la mers inapoi si semnalizare.
Am schimbat becurile si eroarea persista intr-un mod ciudat!!
DESCRIERE:
Pornesc motorul totul OK,becurile cu pricina functioneaza,merg 3-5 minute si apare eroarea iar becurile cu pricina nu mai functioneaza. La repornire iarasi totul e OK....dupa 3-5 minute de mers iar eroare si becurile nu merg.
Am schimbat becurile cu unele originale noi,de doua ori sa fiu sigur ca nu e de la becuri.
Am curatat toate contactele
Am la frane leduri si un mecanic de la audi imi zicea ca ar trebui schimbat tot ansamblul spate deoarece acestea sunt incasate in stop si nu se pot schimba si de acolo ar fi buba ceva contact imperfect - dar daca e de acolo buba cum de am probeme la semnalizare si marsarier si de ce ledurile de frana totusi merg ireprosabil?
Exista si ceva boala sau defect din computer cu referire la erorile astea?
E frustranta problema deoarece nu imi explic ce le face sa mearga si mai apoi sa nu mearga si tot asa? Adica un contact imperfect nu merge si punct! Aici parca ceva le dicteaza cand sa mearga cand sa nu!...mai ales ca totul se petrece la intervale foarte exacte!
tzapu_skoda_nr1
salut imi cer scuze dar nu am mai gasit intrebarea asta pe forum
am un audi a6 4b 2001 1.9 tdi 115 cp
cand deschid usa la masina si am motorul pornit imi licare toate luminile de la plafoniere si de pe usi
precizez ca,cu motorul oprit nu mai licare si am inteles ca ar fi calulatorul de comfort de pe usa
vreau sa stiu daca este din aceasta cauza ca sa nu dau banii degeaba pe el
va multumesc
Andrei Modol
Salut am un A6 din 2010 170cp am probleme dimineata la pornire tremura un pic si parca se aude un zgomot fier pe fier am facut un test motor dar a ieșit bine ma poate ajuta cineva multumesc
Mihai.Nechifor
Si ce treaba are problema ta cu ledurile?
Vezi sa nu ai vreun tachet puturos sau ceva mai grav
Modificat de Mihai.Nechifor
Andrei Modol
Ok multumesc si scuze ca am scris aici dar nu știu unde sa scriu sa aflu un răspuns.numai bine
  • 7 months later...
Salut. Sunt proaspat posesor de Audi, A6,etc...vezi in profil.
De azi imi apare eroare de stop pe frana stanga spate( fata oricum nu are cum :D). Stopul este pe led.
Dar uneori functioneaza perfect....uneori apare eroarea in bord si nu mai functioneaza. Posibil sa fie din cauza frigului? Sau care sa fie alta cauza? Multumesc
da, contact imperfect in lampa, pe placa... sau conectori, etc.
Cred ca tot aici este ok sa postez. Daca as vrea sa schimb DRL la masina din semnatura cu ceva bec cu LED ( nu imi place lumina aceea galbuie) imi da eroare in bord de bec ars? Si daca tot vreau sa o schimb...ce fel de bec sa caut? Cu ce soclu? Multumesc
Iti da eroare de bec ars.
Cu acelasi soclu ca la becurile ce le ai acum.
Si asta inseamna sa cumpar si acele "adaptoare" (am vzt undeva pe net..50lei bucata) si sa scap de eroarea din bord? Merci oricum pentru informatie
  • 6 months later...
Poate sa imi ofere cineva informatii despre un retrofit la farurile cu led drl (OEM Hella ) pe un Audi A6 an 2006? Masina in cauza are Bi-xenon din fabrica (fara faruri adaptive , cred). Din ce am citit pe alte forumuri este necesara schimbarea centralei electrice , insa este o solutie putin cam costisitoare ; am citit pe un alt forum din USA ca ar exista niste module adaptoare , insa nu pot sa imi dau seama foarte bine ce difera asa mult , exceptand comanda de la drl. Sunt interesat , in principiu , sa fac functionale farurile pentru faza scurta/lunga/semnalizare si autoleveling(difera cumva valorile impulsurilor motoraselor?)/reglaj pe inaltime . Pentru drl pot face rost de un modul separat care sa se apropie foarte mult cu functionarea lor OEM (daca nu ma insel drl-urile merg pe 5V). Aveti cateva poze mai jos cu farurile cu led .
post-134401-0-60880400-1437829955_thumb.
post-134401-0-82358000-1437829955_thumb.
post-134401-0-03762000-1437829956_thumb.
