Leduri la audi a6
flopem
Buna
Vreau sa montez niste drl pe modelul meu de audi a6 2.0 TDI 2007.
Am cumparat DRL-urile si am nevoie de un ajutor.
- unde sa le leg mai bine la becurile de pozitie sau la cele originale DRL (am lumina DRL dar pe stil cu bec classic in far)
- la audi care au DRL originale acetsea se sting noaptea sau nu? merg doar ziua?...cine are DRL cu leduri model original rog sa ma lamureasca.
La Audi, DRL-urile cu leduri isi diminueaza intensitatea cand aprinzi farurile.
Exista module de vanzare pentru DRL, de doua feluri:
1. Modulul care stinge ledurile cand pui pozitia sau faza scurta, (depinde pe care legi firul predestinat functiei de a taia curentul);
2. Modulul care diminueaza intensitatea ledurilor cand pui pozitia sau faza scurta, (depinde pe care legi firul predestinat functiei de a diminua intensitatea).
Daca DRL-urile tale sunt aftermarket trebuie sa aiba in pachet unul dintre modulele de mai sus.
Ce model de DRL ti-ai luat?
Multumesc pt raspuns,in sfarsit cineva ma lamureste!
Am cumparat ceva DRL model cu 9 leduri ns-809 din pacate fara manuale fara instructiuni fara module .
-unde sa le leg la pozitie sau la benurile DRL originale?
Acestea care le-am cumparat sunt pe SMD au 12v si 9W
Daca becurile de pozitie au 5w iar cele de drl clasice au 21W unde ar trebui sa e leg astea ale mele?
Cel mai bine m-ar bucura sa le leg separat de instalatia de becuri si cu intrerupator( sa le sting/aprind) cand vreau.
Pentru asta insa trebuie s ale leg direct la baterie nu? care are 12 V in stationare si cca 14v dupa ce pornesc motorul. Si daca bateria are 14 V dupa ce pornesc motorul iar ale mele DRL au 12v mi-e frica s anu se arda.
Sunt dezamagit....ajutati-ma cu un sfat.
Mi-am cumparat DRL de 12v si 9 W cu SMD-uri.
Cand le-am adus le-am conectat direct la baterie de curios cum lumineaza. Acestea luminau foarte tare si frumos.
Apoi m-am dus la electrician si mi le-a legat direct in blocul de lumini la becurile DRL clasice care le am pe masina (acestea sunt becuri de 21w ca si cele de semnalizare)
Din pcate dupa ce le-a legat in blocul d elumini nu mai merg atat de intens si frumos.....parca abia se vad.
INTREBARE:
Sa mearga asa slab deoacere nu sunt legate bine,sau impart curentul cu celelalte becuri clasice?? sau poate ca atunci cand le-am pus eu direct pe baterie se vedeau mai tare deoarece erau in portbagaj ca aolo am bateria si poate era mai noapte acolo?
Un electrician zice ca degeaba le leg direct la baterie ca tot asa lumineaza cum sunt acum legate in blocul d elumini?!
F l o r i n
Pentru ca blocul de lumini da comanda la centrala electrica si aceasta trimite curentul catre faruri, DRL - etc.
Blocul de lumini trimite doar comanda. Tie iti trebuie un plus de consum.
Ori le legi prin centrala - cum trebuie, ori la un plus contact, prin siguranta - in functie de cum vrei sa lucreze.
  On 17.05.2012 at 9:56, flopem a scris:
In cazul asta , schimba electricianul.
pai eu as fi vrut initial sa le leg direct la baterie cu un intrerupator,ca sa le pot aprinde /stinge cand vreau. Nu stiu de ce electricianul le-a legat direct la blocul de lumini.
in concluzie...daca le leg direct pe baterie....sau pe o siguranta pe care am curent cand pornesc motorul,am sanse sa lumineze mai tare? Sa stiu daca ma duc la electrician sa le puna asacum zic sau sa le las in pace asa cum sunt.
Nu in blocul d elumini sunt legate ci in blocul farurilor...m-am exprimat eu greit!
F l o r i n
Deci, s-a legat in paralel cu pozitia - atunci nu se pot numii DRL-uri .... sau cum s-a legat cu ele ?
Poate, sau mai mult ca sigur electricianul a pus DRL-urile in serie unul cu altul si atunci le-a diminuat intensitatea. Probabil le-a legat la un singur far si le-a pus in serie.
flopem, daca vrei sa faci o treaba, fa-o buna, fa-o ca la carte. Trebuie pus un releu care sa le aprinda dupa ce ai 14-14.8V si/sau unul din releele de mai sus, despre care ziceam in postul #2.
Sa pui doar intrerupatorul nu este prea istet, ca le poti uita aprinse sau nu-ti aduci aminte sa le pornesti intotdeauna...
  On 16.05.2012 at 12:40, flopem a scris:
Pentru asta insa trebuie sa le leg direct la baterie nu? care are 12 V in stationare si cca 14v dupa ce pornesc motorul. Si daca bateria are 14 V dupa ce pornesc motorul iar ale mele DRL au 12v mi-e frica sa nu se arda.
Nu o sa se arda.
Mister rezolvat.
S-au legat in paralel cu becurile DRL classice de pe masina (cele de langa pozitie- 21w) si in serie intre DRL .Adica ambele DRL s-au montat in bara,s-au unit intr-un singur fir care mai apoi a fost legat la becul stanga (in paralel cu acesta).
Din pacate sunt nemultumit de achizitie- arata SPLENDIT insa noaptea,ziua sunt cam slabutze,ori scopul lor ar fi sa mearga ziua!
Relee si module se gasesc de tot felul,sa le aprind sau sa le stig cum vreau si cand vreau ins aproblema care ma doare pe mine este cu intensitatea lor care nu-mi convine.
Legate la DRL-urile clasice functineaza cum vreau...adica merg ziua si cand aprind farurile se sting automat,insa ma dispera ca nu au intensitate.
Sa mai acstig ceva intensitate daca le leg in paralel la fiecare bec (REPET- Sunt legate ambele pe un fir iar acesta la un singur bec cu toate ca firul e mufat nu am de unde sti cum s-a facut din fabrica legatura SERIE sau PARALEL.
Da din moment ce aveau doar 2 fire ROSU si NEGRU cu siguranta erau mufate serie
Daca vrei sa aiba intensitate ca atunci cand le-ai pus pe baterie, trebuie sa faci asa.
Prima modalitate:
-sa le legi neaparat pe curentul dupa contact cu modulul care scade intensitatea in momentul cand aprinzi faza scurta.
A doua modalitate:
-sa le legi in paralel pe firele de la DRL-urile OEM.
-sa ai la fiecare far 2 fire, nu sa le legi pe amandoua DRL LED la un singur far, cum a facut elelctricianul ala...
-sa scoti apoi becurile de la DRL-urile OEM din far, ca nu mai ai nevoie de ele daca iti pui DRL cu leduri.
Daca faci cum am zis in a doua modalitate, nu o sa mai ai nevoie de nici un modul sau releu care sa le stinga cand aprinzi faza scurta, pentru ca o sa functioneze pe instalatia OEM a masinii. Deci cand o sa aprinzi farurile, DRL-urile o sa se stinga. Asta e naspa, pentru ca in Romania trebuie sa aprinzi farurile cand iesi din localitate. In consecinta, daca iesi ziua nu o sa ai DRL.
Edit: Poate exista vreo posibilitate software de a modifica DRL-urile OEM sa nu se stinga atunci cand aprinzi faza scurta , ci sa le scada intensitatea. Asta ramane de stabilit cu specialisti de pe VAG-COM de pe forum. Daca este posibil, atunci poti sa faci fara probleme modalitatea a doua si sa iti faca cineva codarea respectiva.
P.S. flopen, si eu mi-am pus DRL aici.
Modificat de victorash_cvv
Super tare merci de ajutor.
Aleg varianta 2! O sa leg DRL separat la fiecare far. De scost becurile originale nu le scot deoarece o sa imi dea eroare de bec ars(eventual tre pusa o rezistenta in locul lor) Dar nu se scot ca nu ma deranjeaza deoarece DRL cu led sunt montate jos in masca.
1. sper sa nu ard DRL led daca le leg separat la fiecare far( ma intreb de ce le-or fi mufat producatoru in serie?
2. Am doua benzi de DRL cu cate 9 leduri deci 18 leduri. Merg pe principiul ca daca leg 9 leduri la 12 v si celelalte 9 leduri la 12 v vor lumina mai tare ca si cum sunt legate acum toate 18 la 12v. Cineva imi zice ca tot la fel va lumina:( desi logica mea imi spune cum spune si VICTORASH_CW
3. Dupa logica sau parere proprie mai VICTORASH cam cat ar creste in intensitate ?...dublu?
Cat de sigur esti ca creste intensitatea?:)) mi asa lene sa ma apuc iar de demontat:)
Intensitatea o sa fie la fel ca atunci cand le-ai testat pe baterie. Mai mult de-atat, doar daca le pui la un voltaj mai mare, 24V de exemplu, dar atunci o sa se arda repede.
Nu trebuie sa te apuci neaparat acuma seara... :lol:
Pai faza cu bateria a fost o iluzie tocmai ziceam. Din cauza ca atunci cand le-am pus pe baterie,noapte fiind in portbagaj pareau mai intense.
Oricum si atunci erau legate in serie si apoi puse cu un singur fir la baterie.
Azi le-am pus la baterie dar afara in lumina nu in portbagaj si intradevar ziua sunt slabutze.
Ma intreb iarasi si iarasi si iarasi daca le desfac si le leg in paralel la baterie va creste intensitatea? La baterie le-am pus in serie!!!
cineva sa raspunda la problema asta de matematica si apoi ma prind eu:
18 leduri,inseriate si conectate la 12 V vor lumina mai slab ca si aceleasi 18 leduri legate fiecare in paralel la baterie 9 cate 9?
Pune-le in paralel si o sa ramai uimit. ;) Pune niste poze sa vedem si noi ce ai facut.
Treaba cu cele 18 leduri este asa cum zici.
ok,stai ca pun poze imediat
m-as bucura sa fiu uimit da ma intreb de ce vin legate in serie din productie? Nu exista riscul sa le ard daca le pun in paralel?
Nu pricep de ce sunt ale tale in serie, ca eu m-am uitat pe net si au firele scurte, de vreo 15cm. Fa o incercare, in principiu trebuie sa functioneze independent unul de altul, si la 12V si la 14V fara probleme.
  On 17.05.2012 at 20:20, victorash_cvv a scris:
Prima modalitate:
A doua modalitate:
atasate sunt pozele...dar precizez ca deja era seara si innorat si incepeau sa se vada frumos....ziua in schimb....cam slabe
post-15984-0-87649100-1337288504_thumb.j
post-15984-0-60576600-1337288522_thumb.j
Mie mi se par OK. Nu le poti compara cu DRL LED OEM pentru ca alea sunt mai albe iar ale tale sunt mai albastre. Poate de-aia ti se pare ca lumineaza slab.
Trebuie neaparat sa faci ceva cu DRL-urile alea OEM, prea tare contrasteaza cu ledurile... Anuleaza-le oarecum.
dada...asta era pasul 2....deocamdata nu ajunsesem acolo. Vreau sa pun becuri cu led si acolo dar nu stiu unde sa gasesc sa nu dea eroare. Imi zicea cineva ca tre sa pun ceva BEC LED CU DIAGNOZA PT AUDI cica asa se numesc alea care nu dau eroare.?!
de contrast rezolv eu problema,sau vad eu...poate le leg doar cele de jos singure,asa aar fi fain. Sa vad ce fac cu intensitatea lor deocamdata.
Ce vezi tu e seara pe innorat....ziua se vad frumos doar daca te pui in fata lor in genunchi sa-ti bata fix in oki....in rest,slabut
LED "Anti eroare" se numeste. Are incorporata o rezistenta egala cu puterea becului normal, de exmplu 5W, 21W...
Aceeasi problema de contrast o am si eu cu DRL-urile pe Sprinter, asa ca le-am luat jos pentru moment. Astep sa vad ce solutie o sa gasesc, pentru ca sunt prea albastre...
Am cautat pe net DRL LED care lumineaza ca xenon-ul OEM, 4300K, dar n-am gasit. Toate sunt de 6000K, si mi se par cam enervante daca am farurile aprinse, prea mare contrastul.
da asa e,contrastul strica tot....motiv pt care ma gandesc sa fac cumva sa las doar DRL LED in functionare fara nici un alt bec.....sau in combinatie cu faza scurta care are acelasi tot ca e pe xenon insa aici nu stiu ce ma fac noaptea ca nu sunt legale noaptea cand folosesc faza scurta.
Cine imi zice de unde pot trage un plus de 12v cand este motorul pornnit doar?
Tocmai le-am dat jos DRL-urile si le-am ARUNCAT.
1. la primul jet au intrat apa in ele
2. lumineaza ca prastia- vanzatorul spunea ca ard super intens ( NOAPTEA,ce-i drept !) insa DRL ar trebui sa fie lumini de zi! iar ziua lasa de dorit.
Le-am legat si separat tot asa slab se vad....daca intru in tunel sau in umbra arata dragut dar ziua in trafic nu prea se sesizeaza.
Le-am cumparat de la KITXENON.RO fara gaarantie fara certificat de conformitate,fara manual etc.
Nu am fost multumit deloc,concluzie = nu pun haraturi pe masina mea asa ca la gunoi.
