VW Bora, noua masina
Sookie
Dupa ce desfaci panourile usilor pe tabla de aluminiu exista motorasul de la geamuri, in acel motoras intra o mufa mare cu multe fire, plusul e un fir rosu cu alb mai gros iar minusul e un fir cu maro mai subtire (parca al 4-lea fir de sus pe prima coloana). Daca ai gasit combinatia corecta in momentul in care se inchide usa (poti sa faci verificarea cu o surubelnita actionad yala) se stinge si becul.
  • Replies 115
  • Sookie
    60
  • Muale
    16
  • DragosR
    3
  • theoane
    3
ok ms frumos...am inteles..daca postai modificarile mai devreme, le faceam si eu. Sambata am montat twetere in usile spate si tot era desfacut p.acolo. E bine ca nu tb sa trag fire nu stiu din alta parte.
Hm, eu duminica am facut modificarile (partea cu ledurile) iar aseara am rezolvat tempomatul, am zis sa le pun pe amandoua deodata. Treaba nu e greu de rezolvat, dureaza cam o ora pe usa.
eu vreau sa pun lampi in spate la fel cum sunt in usile din fata...sa fie toate la fel...fiecare cu pasaricile lui :icon_cheesygrin:
Corect, insa catadioptriile nu fac foaret multa lumina, cel putin nu lumineaza foarte bine in jos.
@theoane nu ai loc sa pui lampa in usa spate...am incercat si eu. spatiul dintre fata de usa si capacul de tabla este mai mic decat corpul de plastic al lampei.
@Sookie multumesc foarte-very mult de info cu firele alea :D o sa pun si eu cat de curand lampi acolo...nu am pus decat pe fata pt ca nu stiam exact unde sa ma leg in spate :icon_thumleft:
Cu placere, nici eu nu am stiut de unde se leaga, am scris mai sus ca am luat-o prin eliminare, oricum verifica si tu functionalitatea lampii inainte de a lega firele definitiv. Un mic pont...vezi ca pe mufa de care discutam mai sus la aproape toate firele se aprinde lampa, doar la unul se stinge atunci cand inchizi usa.
Cred ca in weekend desfac si eu usile spate.
Si mai sper sa pot verifica usor firele,fara sa le desizolez.
From HTC via Tapatalk.
Pai...eu am cositorit capatul firului (sa fie rigid) si am introdus acest capat chiar in mufa de care discutam. Daca nimeresti exact grosimea poti sa-l lasi acolo legat.
Astazi punem priza in portbagaj
Sorin
Sent from i5500 using tapatalk
Gata, avem si priza, culmea si functionala :D
Sorin
Ce piza e,nu e de pe vw,nu?
E ok sa ai si in spate una... Desi eu am folosit-o de max 5 ori sa incarc mobilul cand nu sunt in masina; in fata riscam sa observe vreun pasionat de dava
Nu e vw, am luat-o din dezmembrari si nu aveau de vw, cum mi s-a pus pata pe priza nu am mai cautat in alta parte :D
Da, e buna mai ales ca se pregateste concediul si o sa am o lada frigorifica in spate.
ai grija cu consumul,am citit ca se incinge destul de rau priza la folosire de cateva ore
Pai...nu o sa meraga decat cat merge si masina (motorul), iar din cauza caldurii nu cred ca e stres.
Ma refeream la consum de curent. Nu ca descarca bateria.
Era un topic despre lazi si cativa utilizatori spuneau ca nu puteau tine mana pe priza dupa ce era lada electrica conectata pt cateva ore.
Aha....am inteles. O sa ma documentez si eu mai intens.
Sorin
Pregatita pentru drum.
Sorin
Oare se poate si mai putin?
Sorin
Ce ii mai faci?
Ce ai sub volan,langa statia CB?
Da da, Bebeee a zis bine.
Da ce sa fac, ca olteanu, cand nu are de lucru isi da jos hainele si le pazeste....hm, pun luminile la picioare, sa stii ca nu e chiar asa de greu cu mocheta
Sorin
aaa super tare!
sa faci poze sa vad si eu pe unde ai rutat firele.
de ce nu pui statia sub cotiera?
e mult mai sigur pentru picioare/genunchi
  • taz21 a închis acest topic
