problema bec ulei (si sonor)
DanS22
motor 1800cmc 90cp ,aprox 220 000 km (G2,Scirocco2)), la pornire nu se aprinde, la aceelerare incepe sa palpaie beculetul rosu cu bazaitor, problema dispare o saptamana doua, iar apare singura, uleiul folosit e aral 10-40 , nivelul e ok . alte sunete nu se aud la motor,
am scos toati papucii de la sonde , becul ramane pornit . a ti mai patit careva? ce poate fi? e becul din bord doar de vina sau mai poate fi si alceva?
Vezi care-i treaba cu cei 2 senzori de presiune de ulei, cel de inalta si cel de joasa presiune. Daca unul dintre ei este defect, adica nu vede presiunea, circuitul de alarma a lipsei uleiului intra in actiune. Aceasta alarma apare numai daca turezi motorul peste 2500 RPM si se manifesta exact asa: incepe sa palpaie beculetul rosu cu bazaitor. Cel mai adesea se strica senzorul de la filtrul de ulei.
Modificat de nedelx
topy_catalin
si eu am patit la 1.3 nz.la mai mult de 2200 de ture incepea sa faca urat.si mi-a schimbat cineva senzorii.si acum nu mai face..
da. la senzorii aceastia ma m gandit si eu..din pacate nu cred ca mai gasesc noi .ms de sfat
sonde de temperatura se gasesc noi fara probleme si la preturi rezon. singura problema poate fi sa nu cumperi tu ce trebuie. respecta specificatiile sondelor la achizitie.
problema aceasta am avut-o si eu
am verificat presiunea,am schimbat sondele si tot continua problema
am facut rost de ceasuri de bord cu turometru si l-am schimbat pe al meu
si mi-a disparut bazz care deja devenise enervant
deci problema era din bord de la ceasuri
are un condensator dus nu strica sa verifici si optiunea cu bord
incerc ambele variante, intradevar e deja enervand bazaitul
problema rezolvata..am schimbat toti senzori :) nu mai palpaie si bazaie nimic
... :emthup: ce ti-am zis?
da, nu stiu care a fost defect intre ei, mai bine stiu o treaba si i am pus pe toti noi
trebuia sa-l schimbi doar pe cel defect :coffee_lol:
Modificat de nedelx
ca sa verifici bordul si electrica lui, trebuie pus firul galben de la sonda galbena la masa...daca nu mai face, atunci electrica si bordul sunt ok ...daca face, NU SUNT.
Semnalul pe care il primiti in bord este de presiune josa mica...adica sonda mosoara cand uleiul ajunge la 80 gr si turatie este la 2000rt/min daca ai sub 1,8bari transmite...
Cred ca inainte de toate trebuie sa va masurati presiunea uleiului care in multe cazuri scade din uzura vibro, uzura cuzineti, pompa si in cel mai fericit caz un ulei prost.
Bafta.
De unde ai cumparat senzorii si cat te-au costat?
