Zgomot la pornire
cretu_dan
totusi este bine sa repari defectiunea , risti sa se blocheze bendixul si sa-l distrugi , plus ceva dinti de pe coroana volantei
Sigur este bendixul , incearca sa mergi la un electrician sa-l demontezi si sa cureti , poate scapi fara inlocuire , au fost cazuri in care a dat rezultate doar curatarea .
As indrazni sa spun ca nu e o "problema clasica" la Golf aceasta simtoma. Depinde de utilizator mai mult .
Salut.
La mine problema zgomotului dupa pornire este alta.
Dupa pornire, la aprox 3-5 secunde se aude un zgomot gen "amorsare pompa benzina" la daciile pe injectie, daca va aduceti aminte, mai ales pe la break-uri unde se auzea un pic mai rau. Daca esti atent, se simte o vibratie foarte mica si in volan, ca si cum s-ar amorsa ceva. Zgomotul dureaza 3-4 secunde dupa care se opreste. Motorul functioneaza normal in tot acest timp. Cei de la VW mi-au spus ca de fapt chiar se amorseaza pompa. Din cate stiu eu, asta ar trebui sa se intample inainte de pornire, nu la cateva secunde dupa.
Sa fie tot electromotorul?
la mine nu se mai aude de loc. desi masina merge... ce se poate intampla daca folosesc masina si nu o duc la mecanic decat dupa sarbatori?
Corado Cattani
In primul rand imi cer scuze daca nu am nimerit topicul potrivit, dar sunt un pachet de nervi...va povestesc pe scut ce am patit si sper sa ma ajutati cu niste pareri...
Am fost la sfarsitul lunii aprilie la un service din Timisoara sa-mi schimb uleiul + toate filtrele la masina (Bora 1.9 TDI, cutie automata, fabricata in 2000). Dupa ce mi-au schimbat baietii uleiul si filtrele m-au rugat sa pornesc motorul si apoi mi-au spus ca se aude un zgomot metalic la pornire si l-au chemat pe electrician sa se uite la electromotor. Electricianul mi-a demontat electromotorul, s-a uitat la partile componente si mi-a zis ca poate sa-l carpeasca dar ca imi recomanda sa-l schimb. Am crezut ca omul e de buna credinta, am hotarat sa-l schimb, mi-a comandat un electromotor nou pe care am platit 700 de lei + 60 de lei manopera. Dupa ce mi l-a montat facea acelasi zgomot la pornire si mi-a zis ca poate sa fie de la volant. Pe devizul atasat facturii mi-a scris la mentiuni zgomot suspect volant. De atunci pana ieri, deci in 3 luni jumate, masina a mers perfect, nu facea nici un zgomot, nu dadea nici un rateu si pornea din prima. Ieri dupa masa cand am incercat sa o pornesc nu mai pornea, l-am sunat pe un vecin care e mecanic la o firma de transport si mi-a zis ca problema e clar de la electromotor (bendixul daca scriu corect).
Azi dimineata am dus masina la service, am avut la mine factura cu garantia de pe spate (aveam garantie 2 ani la electromotor) si dupa 2 ore m-au sunat sa imi spuna ca volant e distrusa si din aceasta cauza s-a stricat si electromotorul. Va spun sincer ca nu am deloc incredere in ei si am impresia ca vor sa ma ia de fraier si sa se spele pe maini. Pareri? :lol:
Mda... daca nu ai "ureche" pentru diferitele zgomote de la masina, te fraieresc dupa bunul plac.
Parerea mea ca din start problema ta era din coroana de la volant. Si ei trebuiau sa stie asta. Pinionul din electromotor nu se uzeaza fara a avea o cauza externa (in cazul de fata volant).
In loc sa verifice macar vizual starea coroanei, ti-au montat alt electromotor, care in cele 2-3 luni a ajuns varza, intre timp crescand gradul de uzura al coroanei de pe volant.
Ca un service de buna-credinta ar trebui sa suporte ei cheltuiala noului electromotor (desi legal nu poti dovedi ca sunt vinovati) si sa-ti schimbe volant-ul pe cheltuiala ta.
DAR... cum tu nu poti dovedi vinovatia/lipsa profesionalismului lor, iti recomand sa cauti un service de incredere (poate chiar din cei ce au reclama pe forum) si sa vezi ce se intampla la motor.
Corado Cattani
De faptul ca mi-au schimbat un electromotor functional cand de fapt problema era la volant i-am acuzat si eu, au trimis acum cei de la service electromotorul la firma producatoare, ramane de vazut daca o sa mi-l repare sau nu...sunt resemnat, e clar ca volant e dusa, partea proasta e ca nu-mi permit una noua si din pacate nu stiu unde as putea gasi un mecanic/tip care sa fie de buna credinta si sa ma ajute sa-mi gasesc una de la second-hand...
Modificat de C o s m i n
quote inutil
De fapt la volant-a ta cred ca e dusa doar coroana si nu ansamblul dublu-masa. Daca e asa, s-ar putea inlocui doar coroana pe volant-a ta. E sudata, dar se taie punctele de sudura si se sudeaza alta coroana.
Corado Cattani
Din pacate vad ca nu e nimeni din Timisoara care sa-mi sara in ajutor, asta e prima mea masina si din nefericire nu cunosc un mecanic sau pe cineva care se pricepe sa ma indrume in ce spui tu mai sus...
  • 5 years later...
Am si eu un golf 4 1.9 tdi ALH. Nu stiu daca e o intamplare sau nu, dar dupa ce am schimbat kit-ul de ambreiaj, uneori la pornire, motor zic ca porneste, si aude un huruit ciudat, merge urat vreo 3 sec si se opreste .....
Stie cineva care ar fi problema?
Salut! Sper ca am postat in sectiunea potrivita, de cateva zile cand pun contactul se aude un zgomot ciudat de sub capota, un scartait din momentul in care se aprind martorii.
Aveti cumva idee de la ce ar putea fi acel scartait? Am atasat un link cu zgomotul respectiv .
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2dHxcvFlsM4&feature=youtu.be
Salut @EEXCALADE, mersi de raspuns. Am incercat chestia asta dar nu am reusit sa mi dau seama de unde vine zgomotul.Dar am realizat ca se aude numai dupa ce opresc motorul si dupa pun contactul. Atunci cand pun contactul dupa ce nu a mai fost pornita ceva timp nu se aude scartaitul acela.
  On 15.11.2015 at 7:32, migasprinter a scris:
Expand
Spunemi cum ai rezolvat problema , am si eu aceeasi problema !
Modificat de Gubaș Alin
Nenciu Victor
Salutare , am observat ca si eu am acel suierat la pornire , de doua trei zile am observat ... stiu ca au fost schimbati carbunii din electromotor acum ceva ani . In rest masina ruleaza in parametrii normali ...
Acest bendix la ce ajuta ? Ce actioneza el ? In plus ce legatura are volant cu electromotrul ?
Este problema grava sau se poate repara cand o mai duc la service ...
Bendixul permite angrenarea pinionului electromotorului cu coroana dintata de pe volant , poti sa o remediezi problema cand doresti in special cand nu vei mai putea porni masina
