hallucinogen
Salut băieți. După un drum mai lung am început sa aud un sunet puțin mai pronunțat fata de cum face pompa de înaltă (cam cum face o distribuție pe lanț ) și am desfăcut senzorul de debit și nu am găsit pic de șpan în schimb este ceva mizerie jos acolo. Este normal sa existe impurități acolo sau trebuie sa fie foarte curata motorina? Filtru de motorina a fost schimbat acum cam 30k km. Va atașez și poze pentru o părere. Mulțumesc
Cam mult.
Vezi cum arata.
Salut! Am si eu o intrebare! La 2.0 TDI CSUD in regenerare motorul suna foarte bine si “Fuel high pressure sensor nominal value” are o valoare constanta la relanti de 325000. Cel actual variaza putin cum e si normal.
In momentul in care se termina regenerarea se schimba usor sunetul motorului (se accentueaza sunetul de injectie) si incepe sa fluctueze usor cel nominal (specificat). Valori injectoare 0.01-0.03 dupa reconditionarea lor pe banc Bosch.
Am comparat cu alta masina cu acelasi motor care suna
bine la relanti cand nu e in regenerare si specificatul este constant.
Care ar putea fi cauzele? Pierdere de motorina pe traseul? (in urma cu cativa ani dupa schimbarea uleiului+ filtre m-am ales cu acest sunet de injectie, amorsat pompa cu vcds, am tot schimbat filtrul de motorina anual de atunci si nu s-a mai remediat!) sau vreun senzor contaminat?
Modificat de OvYd3L
De ce au fost reconditionate ?
Injectorul 3 ajungea la valori de 0.80-0.90 in timp ce celelalte aveau undeva la
0.10. Au fost puse toate 4 pe banc si au trecut prin 8 teste de verificare fiecare, intr-adevar injectorul 3 a picat testul de relanti. La dezasamblarea injectorului m-a pus sa trag de cuiul din interior lui si era blocat cu mizerie. A fost curatat, calibrat, generat cod nou, o mica perioada n-am avut probleme (500 km), apoi am inceput iar sa am, si cu toate acestea tot pe cilindru 3, dar cel reconditionat nu e montat pe cilindru 3. Incep sa cred ca e de la ecu, sau mufe, sau alta problema pe cilindru 3.
Totusi cum a ajuns mizeria aceea daca eu schimb filtru de motorina la fiecare 10.000 km sau an. Cand a aparut sunetul de injectie masina era la al doilea schimb la mine, la primul schimb nu amorsasem pompa, si la al doilea cand am amorsat pompa, a doua zi a aparut sunetul. Verificata pompa de inalte si nu are span! Ma gandesc ca in timp ce a incercat mecanicul sa scoata filtru de sub masina poate a ciupit vreun furtun dupa filtru de motorina, si de aici sa apara mizeria.
Pare destul de clara problema.
Mai exact? Pentru mine nu mai este nimic exact!
Alt motor, alta generatie, aceleasi simptome! Tacanit la rece pana accelerezi o data mai brusc.
Injectia o ia razna la rece, s-au inlocuit injectoare, egr si nimic, in schimb daca scoate mufa de la egr, ecu anuleaza egr si nu mai tacane! Se pare ca exista si un fix 9980 dar este deja diesel gate si tipului nu-i convine. Eu daca scot mufa de la MAF probabil inchide egr de joasa presiune si nu mai tacane.
Modificat de OvYd3L
1-mergea rau
2-“reparat” injectoare si mergea bine
3-dupa 500 km merge iar rau
In general injectoarele se inlocuiesc,nu se repara.
Pai injectorul reconditionat, este pe alt cilindru.
"Tacanit la rece pana accelerezi o data mai brusc"... pe langa injector/injectoare, poate fi si de la "Fuel Metering Valve" de pe pompa de inalte (unde exista). Poate exista in interiorul ei un prag mic de uzura de care trece doar la accelerare mai brusca. Pozitia valvei este "dedusa" de ECU doar prin valoarea "PWM" aplicata la borne, in realitate nu stie cat se deschide mecanic. Intr-adevar, sunt cazuri putine, dar merita verificat si asta in ultima instanta cand suntem siguri ca injectoarele sunt in regula.
Salut. Am făcut revizia la un 2.0 CFFB și am găsit șpan în carcasa filtrului de motorină. Am citit toate paginile de aici și mi-am dat seama ca e gravă situația.
Am fost în Iași la un service dar nu știu dacă am voie să-i dau numele (să nu fac reclama) la o constatare și am primit următoarele costuri estimative.
Aș vrea o părere dacă sunt prețuri normale sau ar trebui să mai încerc și în altă parte.
Demontare, montare + curățare rezervor +rampa înalte + conducte 1800
Demontare, montare, pompa Înalte 850
Demontare, montare injectoare 450
Reparație pompa între 1500 și 3500
Recondiționare injectoare 700 x 4 ‎ = 2.800
Total 8000-9000 lei
Ei mi-au spus ca doar recondiționează pompa CP4 de pe mașină și ca nu montează CP3 chiar dacă vin cu kit cu tot.
Câți km ar putea duce o pompă CP4 rectificată? Pot să sper măcar la 100k? Sau să mă reorientez cătreun service care montează CP3? Mulțumesc.
Nu inlocui nimic pana nu identifici exact sursa spanului.
Salut, am o curiozitate, dupa ce am urmarit o caciula de clipuri pe youtube, si citit destule pagini pe acest topic.Un italian spunea prin comentarii ca, daca nu este asezat pistonul la unghiul corect, apar probleme si mai mari, adica se poate strica mai rau pompa, pentru ca suruburile trebuie stranse la un anumit cuplu, si apoi la moment.Eu in felul asta as vedea imediat starea pompei, adica a camei de pe ax si a rolei.Senzorul pe bosch a sosit de mult, masina nu a mai schitat probleme, imediat ce vremea sa lasat rece.Ma retine ceva sa il pun, pana nu sunt sigur ca nu este pompa de vina.Ma gandesc ca as putea salva tot acum, schimband doar pompa de inalte daca este cazul.Stie cineva cuplul de strangere al celor 4 suruburi, si momentul la care trebuie iar restranse?Am observat ca are 2 oringuri de cauciuc, ma gandesc sa nu curga apoi, daca nu este strans corect.
Salutare tuturor!
Am citit si eu aproape toate paginile de pe acest subiect si as aprecia daca m-ati putea ajuta cu un sfat.
Motor: 2.0 TDI CFFB cu remap (nu facut de mine), fara DPF/EGR. Soft motor 3610 (inainte de EA189).
Pe scurt, mi a aparut 5211 - P0087 - Low fuel rail pressure intr o accelerare brusca.
De atunci, am schimbat: pompa rezervor, pompa inalte, rampa comuna (cu tot cu senzori). Toate piesele au fost SH.
Masina merge foarte Ok si fara intreruperi, vibratii, singura problema fiind P0087 la peste 4000 rpm in sarcina.
Pe injectoare nu am deviatii mai mari de 0.6 mg/str la ralanti, la cald.
Va multumesc anticipat pentru pareri!
PS: problema a fost mult mai delicata decat am explicat mai sus, o pot discuta in PM.
On 11/25/2024 at 1:09 AM, Vlad11 said:
Salutare! In dimineata asta, dupa -10 grade afara toata noaptea, masina VW Passat 2.0 TDI 150CP din 2020 motor DSRB 140.000 km, a pornit un picut mai greu si cu spira aprinsa in bord. Masina nu tragea, intrata in limp mode. In 200 m s-a oprit, am repornit si totul a revenit la normal si am putut sa merg la munca 20 km. Peste 5 ore de repaus, aceeasi problema, primul start cu spira aprinsa, al doilea normal. Pana sa dau al doilea start, la o diagnoza mi-a iesit eroarea atasata, P008A 00 [00100100] - presiune prea mica in sistemul de joasa presiune carburant. Dupa asta pus bateria pe redresor gandind ca ea ar putea fi o posibila cauza. Ma poate ajuta cineva cu o parere, care ar fi cauza daca problema persista si nu este de vina bateria? Va multumesc!
Salut,pompa din rezervor, se dezamorseaza circuitul.
Modificat de R Z F
Multumesc pentru raspuns, RZF! Pompa din rezervor dezamorseaza circuitul intr-o perioada mai lunga de nefolosire a masinii gen cateva zile sau cateva ore?
In dimineata asta a pornit normal, fara eroare. Ieri am pus bateria pe redresor. Sa fie de vina oare bateria? Cineva asta mi-a spus, ca bateria fiind slaba si chinuindu-se sa porneasca, nu s-a facut suficienta presiune la pornire. Cam babeasca explicatia. Cat adevar ar putea fi aici? Intreb pentru ca ieri am citit pe grupurile de Passat B8 si mi s-a cam zbarlit parul in cap de cate probleme sunt cu presiunea de alimentare si cate cauze posibile.
Modificat de Catalin1609
faptul ca bateria a fost descarcata a influentat/afectat doar pompa din rezervor?
Daca ar fi doar pompa, nu ar fi asa rau. Cat despre intrebarea ta, nu o inteleg. Nu sunt mecanic, incercam sa aflu cam ce ar fi.
nici eu nu sunt mecanic,doar aceasta eroare ai gasit-o,de ce intreb,pentru ca atunci cand bateria nu are o tensiune minima sufera mai multe module si apar mai multe erori/becuri aprinse prin bord.
Pompa asta se poate verifica cumva? Nu as vrea sa o schimb degeaba, in cazul in care mai apare eroarea.
Exista ceva procedura speciala pentru montarea unei pompe de inalte , noua? NU sunt mecanic dar imi dau seama ca amorsarea sistemului nu ajuta atunci cand montezi o pompa noua si ea in interor este goala. La pornire banui ca tot o sa functioneze 1 secunda in gol ceea ce e riscant
Stie cineva ceva? Se poate pune motorina in interiorul pompei prin locul senzorului? Pana si la o pompa caznica spune sa pui apa in ea inainte sa o pornesti.
Amorsarea e musai si se face cu pompa din rezervor
Stiu asta, dar amorsarea are rol de a umple vasul de motorina, dar din vas pana in pompa nu e nimic, e aer. Ma gandeam ca in elsa scrie ceva, vreo procedura cum sa umpli pompa de motorina atunci cand o montezi de noua.
Se umple si pompa de inalte la amorsare
Modificat de EEXCALADE
    • Alex 2009
