hallucinogen
Am rezolvat deocamdată problema. Am înlocuit regulatorul de debit de pe pompa de înalte și a pornit la prima cheie, nu mi-a venit sa cred deoarece cu o zi înainte am făcut același lucru cu un alt regulator primit de la cineva care susținea ca pornea mașina cu el dar mergea neregulat. Vedem în câteva zile cum se comportă având în vedere ca ieri am testat și alt regulator de presiune de pe rampa comună după care l-am pus la loc cel vechi (am citit în elsa ca acesta se folosește o singură dată). Am dat câteva ture cu mașina și totul pare în regulă în sensul ca nu am luat limp nici pe la 4800 de ture. O seară frumoasă tuturor!
Fabricantii spun multe trasnai,asa ca nu lua in seama tot.Se recomanda ca la slabirea unei tevi de inalta presiune care alimenteaza un injector sau rampa,sa fie schimbata teava de alimentare cu una noua,dar cine a facut asa ceva vreodata.
Raspunzind la intrebarea dinainte,in caz ca mai citesc si altii interesati,daca pui injectorul mecanic la pompa direct,nu poti proba decit pompa,in schimb daca il conectezi la rampa,poti proba si senzorul de presiune,si regulatorul din rampa.
Ok, mercy mult de informații. Am cumpărat azi un rezulator nou, l-am montat și merge strună. În schimb are un zgomot foarte puternic în comparație cu ce am avut înainte sa moară cel de pe mașină. Nici cel cu care am reușit sa o pornesc nu are așa zgomot(ma refer la zgomotul produs de regulator). Acestea sunt valorile actuale pe mașină cu regulator nou
Modificat de mauagariciu
Urmareste HFP actual/specificat  sa nu depaseasca +/- 30 bar
Am sa încerc când am timp sa fac un log în mers ca în timp ce conduc nu pot sa urmăresc valorile
Regulatorul de presiune din rampa comună nu are adaptare? Mie îmi da eroare dacă intru pe acel canal
Diferenta de presiune se verifica la relanti.
Depinde de versiunea softului daca are optiunea de adaptare sau nu .
Oricum adaptarea tine doar cateva zile .
Bună ziua, mă puteți ajuta cu un răspuns, dacă eroarea este pentru metering valve de pe pompa sau regulatorul de pe rampă..?
Specific următoarele : conversie la pompa CP3
Golf 7 2.0 TDI 150
Stie cineva dacă pot înlocui actuala pompa cp4 r36 cu cp4 r40 ?
Masina actuala: vw passat b6 2010 2.0 cr cbb
Masina donatoare: audi q5 2.0 cr 2012
Difera puțin forma pompei spre axul distribuției și pistonul din ea am înțeles ca ar fi mai mare. Tot odată s ar defecta mai greu r40 pentru a produce span și voiam sa fac acest upgrade mai ales ca nu implica costuri f mari ptr ca masina deja are intervenție la chiulasa
Modificat de ku9900
Dan Cristi
Salut!Nu stiu sa-ti raspund la intrebare dar sunt sigur ca si pompa cp4 de pe audi q5 e la fel de pacatoasa ca si celelalte in privinta spanului,e acelasi design.Un coleg de-al meu a ajuns sa-si vanda masina,un audi q5 dupa ce a avut probleme cu pompa de mai multe ori,i-a facut span si l-a lasat in drum de 2 ori intr-un an.Parerea mea e sa-i pui un kit cp3,mai ales ca pe cbbb se potriveste perfect,ai si debit mai mare de motorina daca vrei sa-i faci soft si sigur scapi de o eventuala problema cu spanul.Eu am cp3 pe passat b6 cbbb din 2009 de mai multi ani fara nici cea mai mica problema.
