Golf 5 - Maşina noastră cu aere de vedetă.
66RRR
Multumesc baieti!
Raman la RCD 300 cu Mp3, cel din anunt.
E suficient pentru mine si daca stau bine sa ma gandesc, mai mult George a insistat sa il schimbe pe cel mic fara Mp3 (RCD 210).
Iar despre sunet nu pot sa spun decat ca la cele 2+2 boxe de pe fata, ale Golfului, acest aparat e destul.
De investit, nu vreau sa investim mai deloc, pentru ca masina e in permanenta la vanzare.
Vrem ceva mai mare, mai spatios si daca o sa mearga totul bine, in vara vom avea. :D
  • Replies 339
  • 66RRR
    132
  • adriano872
    60
  • nervoss
    26
  • Rave
    20
Mie imi place mai mult cel pe care il are masina. Are si acel loc unde poti sa-ti pui portofelul sau alte chestii...dar tu stii mai bine :) Decat sa dai 350 Ron pe un accesoriu care nu te ajuta cu absolut nimic in plus fata de ceea ce are masina deja montat, mai bine faci un plin la masina, il pui pe Georgik la volan si cutreierati tara ;)
Stima
Modificat de adriano872
Intr-un fel ai dreptate, Adi.
Am mai discutat si eu cu George si am ajuns la concluzia ca nu merita investitia.
Deocamdata ramanem cu ce avem si banii ii vom directiona catre alte nevoi.
Multumesc pentru sfat!
Nu vreau sa fac reclama (desi fix asta fac :( ), dar are rottero un RCD 310 la 300 de lei. Si, daca nu ma insel, este chiar al meu. Adica arata impecabil si merge perfect.
Mi se pare foarte ok pretul pentru el in conditiile in care RCD 300 (care e mai urat dpmdv) e intre 300 si 450 de lei.
E mare lucru sa pui un CD cu MP3-uri in loc sa stai sa arzi CD-uri audio non-stop...!
E interesant aparatul, dar se poate monta direct pe Golf sau este nevoie de vreo adaptare?
Daca am senzorii de parcare originali, o sa imi apara si mie pe display-ul RCD-ului?
Pai e aparat original VW, nu e nevoie de nici un fel de adaptare.
Plus, masina voastra e noua, ea venind cu RCD 210 din fabrica, suporta aparatele de generatie noua (RCD 310/510 etc) fara sa schimbati can-ul(sau asa ar trebui...).
De senzori nu stiu ce sa spun, depinde de centrala instalata, cea a senzorilor, daca stie OPS sau nu. Daca centrala stie, atunci va aparea grafic pe ecran distanta cam asa:
Daca nu stie, se poate schimba centrala dar nu stiu daca merita diferenta...
Da, stiu ca asa o sa apara, asta si vreau!
Intrebarea este: O sa mearga?
As vrea sa stiu exact ce si cum trebuie facut si sper sa ma lamureasca cineva ce e can, centrala, OPS... :(
Masina, intr-adevar, are RCD 210 din fabrica si senzorii tot din fabrica, iar ce spune Rave legat de adaptabilitate e logic, insa... cum stiu sigur?
Scanezi masina cu un VAG si vezi codul centralei de senzori (e o cutiuta mica undeva in portbagaj).
Apoi intrebi pe cineva care se pricepe daca respectivul cod de centrala stie sau nu OPS (Optical Parking Sensors parca inseamna OPS).
In cazul in care centrala ta nu stie, poti sa iei o centrala care stie asa ceva, si apoi iti vor aparea senzorii pe ecranul RCD-ului.
O centrala relativ ieftina (45 euro fara transport) o gasesti aici!
Hm... am o scanare generala a masinii, facuta de un coleg.
Unde ar trebui sa ma uit dupa centrala? Ce trebuie sa scrie?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005444234
Coding: E58B8F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
Shop #: WSC 01287 785 00200
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 230108 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01287
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 080208 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 01287
No fault code found.
La park assist am asta:
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 22 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D550D87CFD1
Ajuta?
Cred... ca asta ar trebui sa fie cu F in coada ca sa suporte OPS: Part No: 1K0 919 283 A S-ar putea sa ma insel insa.
Recomand sa-i dai un PM lui Bundy sau lui Florin si sa-i intrebi pe ei daca merge sau nu, si ce ai nevoie sa-l faci sa mearga.
Buna,
Faci o scanare cu vag-comul si vezi ce can gateway ai, trebuie sa aiba terminatoa minim K sa nu ai probleme cu consumul de curent.Daca deja ai o scanare cauta ceva de genul:
"Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951"
cele care au terminatia urmatoare se potriveste rcd 310 la ele:
3C0 907 530 K (2008)
3C0 907 530 L (2008)
3C0 907 530 M (2009)
3C0 907 530 N (2009)
3C0 907 530 P (2009)
3C0 907 530 Q (2010)
3C0 907 530 R (2010
insa ai grija ca la K e posibil sa nu mearga.totul e in functie de SW.
Pai cam asta este ce am eu:
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 290108F2001268
Coding: E9807F0E0002020002
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 306B14F3D8E3
Asta e un lucru bun, Rave. Multumesc!
Cum ramane cu senzorii, vor aparea pe display?
Stie cineva?
Te pot asigura ca iti va functiona, asta din ce stiu din experienta mea deoarece eu m-am interesat pt masina mea dar fiind din 2007 chiar daca aveam terminatia K nu functiona.Stiu ca functioneaza la masini le de la sf lui 2007 incolo.RCD 310 chiar ar merita si schimba placut interiorul.Poti vedea la alti colegi care si-au montat daca vrei sa-ti faci o idee.
Bafta!
Scuze, in timp ce iti raspundeam eu a raspuns rave si ulterior ai pus tu intrebarea cu senzorii.Sincer de problema asta nu m-am interesat dar cel mai bine ai primii un raspuns de la unul din colegii Al Bundy sau Florin care se pricep foarte bine.
Modificat de pr_cata
RCD 310 merge fara sa ai probleme cu bateria. Il scoti pe cel actual, pui 310 si gata.
Redarea grafica a senzorilor, cel mai probabil, nu va merge. Dar ca sa fii sigura mai bine intrebi pe unul dintre cei doi guru ai VW! :)
I-am dat un mesaj lui Florin si sper sa ma poata ajuta cu niste lamuriri legate de senzorii de parcare.
Asteptam un raspuns.
Multumesc celor care m-ati ajutat. :)
Daca senzorii sunt Valeo, trebuie schimbata doar centrala cu una care stie de OPS(Optical parking sensors), tot Valeo si tras un fir de la ea la CAN-ul masinii.
Daca senzorii sunt Bosch, trebuie schimbati si ei , dar treaba e complicata si nu merita.
Centrala trebuie sa aiba minim litera B in coada.
CAN -ul cu L in coada e bun, eu am Rns cu acelasi can
Insa RCD 310 merita, o sa ai un alt sound in difuzoare( experienta proprie).
Modificat de florin r.
Mai am o rugaminte: scrieti-mi si mie care este codul meu de la centrala si unde trebuia sa fie B ul si cum aflu ce marca sunt senzorii mei de la Golf.
Multumesc mult lui Florin pentru explicatii si ajutor!
Revin cu informatii legate de senzorii de parcare si centrala POS: din pacate centrala se termina in A si senzorii sunt Bosch, asa ca nu merita sa umblu la masina si sa schimb tot acest sistem, doar pentru afisarea senzorilor pe un RCD 310 sau alt model.
Ramanem cu ce avem, ca este suficient! :icon_cheesygrin:
