Zgomot la accelerare cu viteza cuplata
Geisterfahrer
Am schimbat capul de planetara dar sunetul a ramas acelasi.
Modificat de domyos_01
la mine e diesel  dar se aude  un  tacanit usor cand e in sarcina
DAMYOS- sunetul din video-ul postat nu seamana. aia e o bataie in toata regula. La mine se aude , tin sa precizez ca nu mereu, Mai ales in treapta 2-3 un bazait cu o rezonanta destul de mica. Urca in intensitate un pic si dupa ce schimbi treapta de viteza scade. Ce o fi , trebuie sa ajung cu ea la un mecanic neaparat. Ce ma enerveaza este ca nu se aude mereu.
  • 8 months later...
Nu stiu daca postez la subiectul care trebuie sau daca mai intra cineva pe aici.
Problema este ca am un zgomot ciudat la accelerare, doar in mers, cand motorul este cald, se aude ca si cum ar fi motor diesel. Daca iau piciorul de pe acceleratie nu se mai aude. Si intra uneori mai greu in treapta 1.
Am fost de am curatat pedala de acceleratie, distributia cu toate rolele, pompa, bara stabilizatoare, telescoape.  Pana atunci nu am sesizat acel zgomot. Sa se fi intamplat ceva cand a curatat pedala de acceleratie? Am schimbat si tipul benzinei la indicatia mecanicului si tot la fel se aude. Acum mi-a zis sa schimb cutia de viteze.
Vreun sfat?
Se aude in mers dar nu tot timpul o galagie un fel de uuuuuu.Nu sant rulmentii si nici pistonasele.Daca ma opresc cu motorul pornit nu mai face.Daca o scot din viteza in mers se aude acel uuuu
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
Topic mutat
ionut.fratila99
  On 25.10.2016 at 15:40, Stefan07 a scris:
Expand
Exact asa am si eu, acceasi  problema. Sfaturi? precizez motor AVU 1,6 SR 2001.
Salutare,am o problema la un golf 4 1.6 16.v...Cand pornesc dupa loc se aude un zgomot ca si cum asi tarai ceva dupa mine,ceva cuplat,nustiu...m-am uitat pe dedesupt nu pare nimic sa fie schimbat..si nu mereu,cam dupa 2-3 minute de mers nu-l mai aud..initial am crezut ca am calcat pe gheata si ca s-a spart...dar dupa ce am ajuns pe asfalt curat tot se auzea..daca a mai patit cineva si aveti ideie ce ar fi...multumesc anticipat.
Salut. Eu am un tacanit la accelerare si in viteze dar nu si cand e pe liber doar accelerare si frana de motor. Mai grava parca cand iau dreapta se aude maitare dar se aude si pe drum drept. Tacanit ca si cum ai bate cu un ciocanel in fier . Aveti idee?
Tacanit la accelerare in curbe = planetare. Pe drum drept, nu stiu.
  On 30.06.2017 at 5:16, Theominoru a scris:
Expand
Dacă pe liber nu se aude, poate sa fie uleiul din cutie.
Expand
Capul de planetara poate sa se auda si pe drum drept.....sau tachetii de la motor(au un sunet subtire)...axul cu came poate sa bata la accelerare(are un sunet mai gros),cu cat accelerezi mai tare cu atat se aude mai tare
chestia e ca nu este bataia permanenta. foarte rar se aude
in cazul asta poate ai un vreun suport rupt...nu stiu ce sa zic....puneo pe rampa si uitate bine pe acolo poate vezi ceva rupt,desprins...
Salut! Am o bătaie la accelerare care vine din cutia de viteze, in treptele 3-5, cand masina e in sarcina (pana isi ia viteza si cresc si turatiile; se simte ca o bataie in podea). Uleiul a fost deja schimbat acum 30mii km, planetarele sunt ok. Cum este cu rulmentii cutiei de viteze, sunt rulmenti care se pot schimba fara a desface cutia? Cam cât mai este manopera pentru desfacerea cutiei? Mersi!
Modificat de Zebeleizis
Daca ai masina din semnatura ai gresit aria.
Dacă știi mai multe decât mine, te rog ajută-mă, dacă nu, nu mă încurca! Că la exterior vedem cu toții diferențele între 4 și 5.
@Zebeleizis doar ca sa clarificam. Pe aria aceasta esti off topic. Unul din rolurile moderatorilor este sa curete aria de subiecte amestecate, taz tocmai asta iti spunea ca nu esti pe aria unde trebuie.
Apoi G4 cu G5 in afara de deosebirile exterioare sunt total diferite. Alte coduri de motor, alte piese, etc. Asa ca te rog frumos sa folosesti functia de cautare si poate gasesti raspunsurile la intrebarile tale in aria care trebuie.
PS: vezi ca mai exista si aria motoare pe benzina, s-ar putea in aria Skoda sa gasesti ce te intereseaza, ca motorul s-a pus si pe Skoda Octavia II.
Sa mai continuii?. Te rog citeste regulamentul, foloseste functia search si daca nu gasesti ce te intereseaza atunci posteaza, dar fa-o in aria masinii nu oriunde gasesti titlu.
Multumesc frumos de intelegere.
Salut! Am și eu o problema asemănătoare.
Când mașina e pe liber și o turez nu se aude nimic, imediat cum bag in viteza (2.3.4.5) se aude un fel de bătaie , ca și cum ceva se învârte și lovește. Am schimbat simeringul pt ca pierdea ulei și am schimbat și uleiul in cutie, și in continuare se aude: am un video cu sunetul sper sa ma puteți ajuta , mecanicul zice ca trebuie schimbată cutia , voi ce sfat îmi dați?
https://streamable.com/o9jb6
Spre final se aude mai clar
Salut, vad ca nu s a mai scris demult, va rog dacă aveți cunoștință dați-mi o idee la problema :
Golf 4 tdi, 5 trepte, intra și schimba foarte bine în orice viteza, însă când introduc în viteza 1 și plec, în linie dreapta sau curbă, nu contează, începând cu aceasta treapta și următoarele când apăs mai tare pedala de accelerație se aude ca un Ronțăit, sau chiar cum patinează ceva , dacă merg cu viteza constanta, fără sa accelerez totul e ok, eu îl identific fiind în partea stânga la întrarea planetarei în cutie sau chiar în cutie, totodată când virez dreapta și accelerez se aude o bătaie tot pe stânga, inițial ma gândeam la planetara,burdufuri sunt în regula, apoi am înțeles de un rulment ceva la cutie. Dați-mi o idee, mulțumesc anticipat!
Modificat de darin
Am un golf 4 de câteva luni cumpărat, și de câteva zile doar când accelerez la maxim se aude un zgomot cred ca de la motor nu știu, dacă o accelerez încet nu s aude, doar la maxim când e apăsată pedala pana jos. Ce poate fi?
Fa o înregistrare, pune-o pe YouTube apoi link-ul aici.
După descrierea ta foarte sumară nu prea avem cum sa ne dam seama
