Zgomot la accelerare cu viteza cuplata
Geisterfahrer
Din pacate nu, se aude doar pe accelerare.
Pune-o pe elevator,demonteaza roata si verifica planetara pe masina dupa care demontata de pe masina ,vezi jocuri,cap planetara,rulment
Am sa ma programez undeva sa fac verificarile astea.
Ms.
Ideal ar fi sa pleci in proba de drum cu mecanicul ca sa stie de unde incepe sa caute problema.
Salut. Am si eu o problema de acest gen.
Am incercat sa inregistrez sunetul cu telefonul. Va las link-ul cu fisierul audio:
https://www.dropbox.com/s/jaax859hkxr19wp/record20150506193134.3gpp?dl=0
ca sa il descarcati click pe ... si download. Deschideti-l cu VLC Media Player(mariti si volumul peste 100% deoarece se aude destul de incet) (format 3gpp)
"Problema" se aude cel mai bine la secunda 10. Accelerez in relanti, iar sunetul se aude cand iau piciorul de pe pedala.
Mentionez ca am probleme cu EGR-ul - sta aprins martorul Check Engine( Excessive Flow), iar la service mi-au spus ca trebuie schimbat.
Modificat de radu94
marius1982.11
Ms.
Du-te la Nutu de pe linia lui 8,de la colt cu buziasului, 100m pe dreapta e o curte cu serviceuri, str 1 Dec 1918. El e la cel mai apropiat de intarare.
Baiat de nota 10 tehnic vorbind. Eu nu prea recomand mecanici(cam toti nu-mi convin), dar la el sigur nu vei ramane dezamagit. L-am recomandat si la colegii de servici si n-au plecat cu buza umflata.
2min de test drive a durat un diagnistic la mine (cap planedara cutie stanga), si asa a fost ;), a stiut la fix care e treaba.
Are si stand profi de testat frane, bucse, amortizoare.
Salut! Am si eu de 3 luni un golf 4 1.6 16V AUS si la fel cand masina este subturata se aude un zgomot asemanator cu al motoarelor diesel . Am schimbat distributie ,pompa de apa ,role si nimic tot se aude acelasi zgomot, am bagat benzina si de 98 si de 100 si tot la fel nu se schimba cu nimic . Daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema sa-mi spuna si mie va rog. Multumesc !
Bogdanel2fast
Salut baieti sper sa nu fiu off topic daca da mii de scuze . Problema mea e asa : cu masina pornita si schimbatorul la liber se aude un bazaiit vibratii metalice. Ating foarte putin maneta schimbatorului dispare sunetu. Nu bag in viteza doar ating putin maneta si sunetul dispare complet . Vreo idee ? Multumesc anticipat
marius1982.11
Joc in timonerie, vezi exact unde si inlocuiesti piesele, cuplajele alea tip nuca.
dar unde se aude afara sau inauntru?
Bogdanel2fast
In interior. la exterior sunetul e normal nu se aude nimic ciudat.
marius1982.11
scoate burduful ala de piele si da cu vaselina(siliconica) pe acolo pe la mecaismul schimbatorului si vezi ce se mai poate face pt remedierea problemei. Probabil s-au format niste uzuri pe acele parghii
Bogdanel2fast
Burduful care acopera maneta schimbatorului de viteze sa il indepartez ? Deseara am sa fac lucru asta si revin cu rezolvarea . Multumesc de sfat
Salutari. De 2 zile am si eu o problema la motor. La inceput in viteza a2a motorul facea un sunet ciudat (ca si cum ar fi sunetul unui avion:)) ) . acum nu mai scoate niciun sunet in viteza a2a , dar face in a3a. In rest motorul suna normal . ceva pareri ce ar putea sa fie? Multumesc anticipat
Verifica nivelul uleiului din cutie
Buna ziua , De ceva timp mi se aude un bazait , facand o paralalela sa sunetul produs si un rulment... parca ar fi un rulment(nu stiu sigur). Ok, bazaitul asta se aude dupa ce depasesc 2500 rot/min si dupa ce schimb a 3-a tace. Urc ,si dupa iar se aude , precizez ca din partea pasagerului se aude si am impresia ca undeva in partea stanga a masinii , jos , sub ea. Ar fi din cauza cutiei ? , anul trecut cand am fost cu ea la mecanic si i-a verificat uleiul la cutie a zis ca este bun si nu este negru.
Va salut!Am si eu o problema asemanatoare cu ceea ce se discuta aici,mai exact pe la 2500-2700 rpm se aude un bazait ca si cum ar intra ceva in rezonanta cu vibratiile motorului la rpm respective.Cand incepe sa se auda acel zgomot daca tin acceleratia  constanta sunetul se aude continuu,daca trec de acest prag sau slabesc acceleratia nu se mai aude.Se mai confrunta cineva cu aceasta situatie?Astept pareri,multumesc! Masina este cea din semnatura.
Salut, un prieten cu Golf 4 (2003, 1.6 benzina) are o problema cu masina si m-a rugat sa intreb eu pe forum poate are cineva dintre voi o idee...
La accelerare se aude un zgomot ciudat cand masina e intr-o viteza oarecare. Zgomotul seamana cu un fel de frecare metalica, nu e foarte tare, dar se aude distinct de zgomotul motorului, rotilor etc.
Zgomotul nu se aude la accelerare in punctul mort, nici cand masina e in frana de motor, ci numai atunci cand e intr-o viteza si se apasa acceleratia. Zgomotul se aude mai bine in vitezele mai mari (3-4-5), in viteza 1 si a 2-a este (parca!) mai incet.
Daca ar fi fost un zgomot permanent cand masina e intr-o viteza sau la apasarea / ridicarea ambreiajului as fi zis ca e probabil ceva cu cutia de viteze / volant / ambreiaj dar asa nu prea am idee...A mai intalnit cineva simptome similare?
Se aseamana cu sunetul dat? https://youtu.be/YkzeSBQsHCw Modificat de domyos_01
Videoclipul este''privat'' deci il poti vedea doar tu!! :tuktuk:
Parerea mea este ca acel zgomot nu este din cutie ci mai degraba din motor si suna ca si cum ar fi o biela strimba sau cuzinetii de biela.Sper sa ma insel.
scuze pt intarzierea cu care scriu, dar am rezolvat problema la Golfuletzul meu. Sunetul care se auzea la accelerare doar si la viteza constanta nu, era de la capatul de planetara dinspre cutie. Dupa ce am schimbat accea piesa totul este ok.
Va multumesc tuturor pt sugestii.
La inceput se auzea cind intram in curba spre dreapta cu viteza cuplata.
Acum se aude si pe linie dreapta si se aude doar la accelerare de la 3 viteza in sus pina la a 5, in a 2 viteza se aude doar la turatii foarte mari.
Cu viteza necuplata nu se aude nimic.
Verifica atunci capul de planetara dinspre cutie partea stinga,puteai sa dai detalii de la inceput.
Am verificat capul de planetara, era sarit inelul care stopeaza capul de planetara plus avea semne de uzura in intrerior, nu aveau piesa data in stoc, cum o sa schimb revin cu detalii.
