Zgomot la accelerare cu viteza cuplata
Geisterfahrer
salut! eu am acelasi zgomot la masina si se aude cum stau cu fata la motor in partea dreapta a motorului. precizez faptul ca dupa ce opresc motorul se aude acel zgomot ca de frecare vreo 2-3 sec. o fi aceiasi problema? ma puteti ajuta?
Geisterfahrer
La prietenul meu se auzea numai in mers, deci nu putea fi localizat exact de unde venea...
Geisterfahrer
Vreo 1200+ eur din cate stiu. I-au desfacut cutia aproape in bucati ca sa aiba acces la rulmenti, schimbat rulmentii si kitul de ambreiaj si pus la loc. Da, stiu, e scump, dar in Germania cam asa costa manopera...
Cred ca ar fi bine sa verifice pentru inceput nivelul de ulei din cutie.
Poti sa-mi spui cum se verifica nivelul uleiului de transmisie? G4 SDI motor AQM
roata stanga jos si langa capacul verde ai un buson..il desfaci si veZi cat ulei ai...ar trebui sa fie pana in buza.
  • 6 months later...
salut...am si eu o problema asemanatoare. am un golf 4, 1.4, cod motor BCA ,din 2003. de ieri se aude un zgomot ciudat la mers... ca atunci cand mergi cu roata pe un marcaj cu denivelari de pe drumurile nationale,dar mai incet. Pana pe la 50km/h nu se aude,sau cel putin nu-l aud eu..dupa 50 la ora se aude mai tare pe masura ce creste viteza. este un zgomot constant..nu bate...un fel de bazait in lipsa de un termen mai bun. ciudat e ca dispare imediat ce trag putin dreapta de volan. pe drum drept sau viraj stanga se aude continuu, viraj dreapta nu. nu depinde de acceleratie, nu depinde de apasarea ambreiajului sau daca masina e in viteza sau nu. Nu se aude nimic nici la stationare cu motorul pornit. Ma gandeam ca ar putea sa fie un rulment la o roata sau poate un suport motor. are cineva vreo idee? multumesc anticipat.
Rulment de pe dreapta daca spui ca la viraj dreapta tace.
ms mult de raspuns...cam asa ma gandeam si eu...rulment fata dreapta...merg zilele astea la mecanic...am facut vreo 800 de km cu mari emotii din cauza rulmentului dar din fericire a fost ok. ms inca o data
  • 6 months later...
De cateva zile(aproimativ o saptamana) se aude o bataie(eu o localizez undeva in partea stanga cum stai si te uiti la motor avand capota ridicata)dar acest zgomot este numai daca schimbul vitezelor nu este lin,adica daca o bruschezi mai tare sau de ex mergeam cu viteza 5 aveam 90 la ora lasam acceleratia si o acceleram iarasi dupa care iar ridicam piciorul de pe acceleratia si apoi iarasi o acceleram.Zgomotul este ca si cum ar bate bucsa mare de la brat.Poc poc,infundat(ca si un sunet de planetara).Distributia,role pompa apa tot sunt schimate.Planetarele le elimin pentru ca in curbe nu bat,rulmentii nu suna.La ralanti uneori parca mai are intreruperi,si tot la ralanti uneori se aude o bataie ca si cum un tachet nu merge dar asta numai la prima pornire,face o data la 6 luni aprox.
Zgomotul s-ar putea sa vina si de  la cutie si sa nu il localizez eu foarte bine.Masina e in parametri fara erori,,injectoare ok,trage foarte bine.
Astept pareri:suport motor(ar trebui sa faca si la ralanti la accelerare ),ceva prin cutie sau volant,caseta directie,etc?
Salut...de cateva zile ai observat sau de cateva zile a inceput sa faca?
Te intreb pentru ca si a mea face la fel cred ca din totdeauna....numai ca nu prea fac jocul asta...sa decelerez...sa acceletez...si iar si iar....
Incearca cu ea suspendata sa invarti de roata...inainte si inapoi foarte putin...si o sa vezi ca ai un mic joc...si exact sunetul care zici ca il auzi in mers...
Mie mecanicii pe unde am intrebat mi-au spus ca este normal....
Sent from Lwr-itza using Tapatalk
Si daca este normal de ce nu am mai auzit pana acuma?stiu toate sunetele care le are masina,si care apar pe parcurs.nu stiu daca zgomotul tau este acelasi cu ce am eu,dar stiu ca zgomotul acesta nu era cu 2 saptamani inainte.
Exact asta te-am intrebat...daca esti sigur ca zgomotul nu il aveai si inainte...
Din cate am inteles zgomotul apare numai daca in orice treapta( verifica daca si la tine e la fel) iei picioru de pe acceleratie dupa care o apesi din nou...nu e nevoie sa accelerezi mult...sau sa o lasi in frana de motor foarte mult...cred ca la interval de 3 secunde daca faci chestia asta o sa ai zgomotul de care vorbim...
Eu m-am referit ca poate pana acum 2 saptamani nu ai mai facut chestia asta...sa decelerezi si sa accelerezi...
Schimba suportul anticuplu si cel de cutie cel de motor trebuie verificat
Salut...multumim de indrumare....dar despre ce zici?cate piese sunt?
care este suportul anticuplu? Sau zici de dogbone?
Da cel dogbone si cel de cutie pe partea soferului cel de motor trebuie verificat desi eu l-as schimba avind in vedere ca masina este din 2003 si nu l-ai schimbat niciodata
salutare :
se poate putin ajutor din experienta voastra cu sunetul de aici : ?
La mine pentru moment se aude mai incet dar daca este ceva critic mai bine sa aflu/schimb acum decat mai tarziu .
Seara placuta
  • 7 months later...
Am si eu o problema cu masina in rulare mai ales cand sunt  la o viteza mai mare in treptele 3, 4, 5, (si in decelerare cu frana de motor) se aude un zgomot ca de frecat. M-am gandit sa fie de la volant dar nu cred.
Am facut unele teste:
- la viteza de 50 la ora am oprit motorul si am scos din viteza iar zgomot tot s-a auzit
- zgomotul se aude indiferent si daca merg pe drum drept sau nu
In ideea sa verific daca e problema la rulmentii de la roti am ridicat masina cu partea din fata pe butuci cu rotile date jos si am pornit motorul am bagat in viteza a 5-a si am observat dupa cate cred ca zgomotul vine de la cutia de viteze, in paretea stanga adica cea a soferului zgomotul se aude mai tare. Postez un link unde se poate auzi zgomotul respectiv:
Aveti ceva pareri sfaturi Ar fi foarte bine venite. Ms.
Modificat de bacclaudiu
In legatura cu problema mea, ea s-a rezolvat a fost dus un rulment de pe trenul mobil din cutia de viteze. Repararea cutiei s-a facut la atelierul lui Abdul din Gilau constand in 300 de lei manopera si 200 de lei rulmentul. Baiatul care a reparat cutia mi-a zis ca zgomotul era mai pregnant in decelerare si in vitezele a 4-a si a 5-ea fara ca sa intreb eu nimic, avand dreptate.
In legatura cu filmuletul m-am interesat ca nu se verifica zgomotul la cutia de viteze cu rotile ridicate deoarece fac zgomot satelitii, deci nu e corect sa se faca verificarea asa.
In legatura cu rulmentii ei sunt defecti cand devin matuiti adica nu mai sunt luciosi atat bilele sau celelalte parti, sau evident cand este spart sau are joc. In cazul meu rulmentul a fost matuit si de aceea facea zgomot.
Haha....si cum vezi daca rulmentul e matuit? Il dai jos....si daca tot ai imprastiat juma de masina ca sa ajungi la el...il schimbi oricum. Cum era bancul ala: "...si daca e prea dulce, pui mai putin zahar"
Oricum, bine ca ti-ai rezolvat problema.
Salutare, de vreo saptamana am inceput sa am o problema extrem de enervanta la masina.Este vb de un Golf 4 Variant 1,9 Tdi 90 PS ALH. In momentul in care accelerez sa simte o bataie in pedala de acceleratie si in podeaua masini ca si cand ar fi vreo roata cu ,,galma". Cand vtieza nu mai creste si devine constanta nu se mai simte indiferent la ce viteza am testat chestia asta. Am echilibrat rotile de 2 ori si nici o schimbare.Vreau sa va intreb daca este posibil sa fie ceva din cutia de viteze sau din planetare? Va multumesc anticipat.
Eu am avut o anvelopa ''ovalizata'',Aveam batai intre 60-80 si 110-130.De la vulcanizare mi-a zis ca n-are ce-i face asa ca am mers asa pina  le-am inlocuit pe toate.Echilibrarea nu ajuta cu nimic daca anvelopa este ovalizata
am sa incerc sa pun anvelopele de iarna pe fata sa vad daca se mai simte ceva.
Ms.
am schimbat anvelopele pe masina si nu s-a schimbat nimic din pacate. Va trebui sa incerc altceva. Daca a mai patit cineva asa ceva va rog sa ma sfatuiti.
Ms.
Dar pe decelerare/frina brusca se aude bataia?! se poate verifica tampoane cutie/dogbone sau flansele de planetare dinspre cutie.
