Zgomot la accelerare cu viteza cuplata
Geisterfahrer
Salut, un prieten cu Golf 4 (2003, 1.6 benzina) are o problema cu masina si m-a rugat sa intreb eu pe forum poate are cineva dintre voi o idee...
La accelerare se aude un zgomot ciudat cand masina e intr-o viteza oarecare. Zgomotul seamana cu un fel de frecare metalica, nu e foarte tare, dar se aude distinct de zgomotul motorului, rotilor etc.
Zgomotul nu se aude la accelerare in punctul mort, nici cand masina e in frana de motor, ci numai atunci cand e intr-o viteza si se apasa acceleratia. Zgomotul se aude mai bine in vitezele mai mari (3-4-5), in viteza 1 si a 2-a este (parca!) mai incet.
Daca ar fi fost un zgomot permanent cand masina e intr-o viteza sau la apasarea / ridicarea ambreiajului as fi zis ca e probabil ceva cu cutia de viteze / volant / ambreiaj dar asa nu prea am idee...A mai intalnit cineva simptome similare?
Spune-i sa fie atent daca se aude si cand e pe liber. Daca se schimba sunetul pe curbe. E prea putina informatie in ipoteza! :))
Later Edit: Schimbatorul se misca atunci cand accelereaza? Ma gandesc ca poate fi suportul de la cutie, dar trebuia sa inceapa sa faca intai pe curbe pana sa faca galagie in linie dreapta.
Modificat de alexanderdj
Zgomotul nu se aude pe liber, nu depinde de curbe sau nu, apare numai cand se apasa pedala de acceleratie. Schimbatorul nu se misca.
Cred ca ar fi bine sa verifice pentru inceput nivelul de ulei din cutie.
Asta nu explica de ce zgomotul se aude numai cand se apasa acceleratia. In fractiunea de secunda cand se ridica piciorul de pe acceleratie, zgomotul dispare.
Da cam asa este, dar preventiv este bine sa faci verificarea asta pentru ca dureaza putin si macar stai linistit din punctul asta de vedere, multe cutii crapa din cauza uleului insuficient.
Poate ca zgomotul este prezent si cand iei piciorul de pe acceleratie, dar de intensitate mai mica si este acoperit de celelalte zgomote.
Ia vezi intr-o frana de motor mai puternica cum se aude?
Si cred ca cel mai bine ar fi sa fie suita pe un elevator si testata acolo, este mai usor sa-ti dai seama de unde vin zgomotele.
Va salut,
Trebuie facuta o verificare amanuntita, daca ulei exista in cutia de viteze sa nu fie cumva vorba de rulment pompa servodirectie..
Geisterfahrer
A fost la service cu ea...i-au zis ca poate e rulmentul de presiune sau placa de presiune. Imi vine greu sa cred asta, alea se misca numai cand se apasa ambreiajul.
I-au zis sa mai mearga o data cand e alt mecanic acolo, asta care i-a testat masina nu era sigur pe el...:))
salut si eu am aceeasi problema un zgomot metalic la motor cand o accelerez din viteza 2.3.4.5 dar numa cand motorul e subturat se aude si mi-a spus cineva mai priceput ca e din cauza benzinei de 95 si ca ar trebui sa ii bag de 98
alexanderdj
Da, la tine tacane avansul din cauza benzinei proaste.
@Dinu_s: Cel mai probabil este vorba de un tampon, si mai de graba cel central. La accelerare, motorul tinde sa se rasuceasca, si apasa mai mult pe acest tampon(dogbone), care daca e dus, toate virbratiile motorului ajung la caroserie.
Geisterfahrer
Si daca ar fi asa, de ce nu se aude zgomotul la accelerare la relanti? M-am uitat si eu la suportii motorului, din cat pot vedea sunt in ordine. Parerea mea e ca tot de ambreiaj tine, as zice ca ferodoul placii de presiune perde contactul cu volant la accelerare. Pate patineaza din diverse motive, poate pedala de ambreiaj e prost reglata si nu cupleaza perfect...ce ziceti?
In primul rand daca e dogbonul dus, la relanti nu ai sa vezi efectul pentru ca motorul nu este in sarcina sa se rasuceasca. Ca sa vezi cum misca poti sa tragi frana de mana, o bagi in viteza si incerci sa pornesti. Asa ai sa vezi cum incearca motorul sa se rasuceasca.
Geisterfahrer
Publicat (modificat)
Hmm....cand i-am condus masina am observat ca la relanti (la semafor) imi vibra destul de tare mana pe volan. Nefiind masina mea, m-am gandit ca poate e normal. Sa aiba totusi legatura vibratiile la relanti cu dogbone-ul dus si impliciti cu zgomotul la accelerare?
Modificat de dinu_s
Acum vibratiile in volan, ori vin de la un suport stricat ori de la un suport intarit, bucsa de poliuretan.
Si la mine sunt vibratiile respective, doar la relanti insa em am bucsele modificate si umplute cu poliuretan.
Modificat de Golful16
1. Tendinta de rasucire a motorului apare in sarcina si cu cat aceasta e mai mare si efectul de rasucire e mai puternic.
2. Ambreajul nu este reglabil.Daca e ferodoul dus, patineaza dar nu vibreaza.
3. Vibratiile la motor pot fi o alta problema(aprindere cu pb, benzina de proasta calitate, pb pe circuitul de admisie, etc).Recomand sa faci si o scanare sa te asiguri daca totul e in regula.
Modificat de hremus
Geisterfahrer
NUu are nici o eroare, totul e ok.
din cate descrii problema ta eu zic ca tacane avansul din cauza benzinei proaste.
Si la mine se aude aceelasi zgomot si pana sa aflu ca tacane avansul din cauza benzinei proaste am schimbat distributia si transmisia la masina dupa care tot asa se auzea.Eu initial am zis ca e din cauza vreunei role dar nu a fost.
Ai incercat sa ii bagi benzina cu cifra octanica mai mare sa vezi daca mai face??
La mine nu mai face cand ii bag benzina de la Mol de 100 cifra octanica
Geisterfahrer
Masina a inghitit numai benzina din germania de cand s-a nascut. Oricum, nu e un tacanit, ci mai degraba as descrie zgomotul ca unul de frecare....
verifica rolele de la transmisie.distributia a fost schimbata???
sa nu cumva sa ai ceva pe la vreo rola
Geisterfahrer
In afara de pompa de apa pe unde scapa fooooarte putina apa, rolele par ok. Cureaua de transmisie a fost schimbata la 120 sau 130k km. Distributia nu stiu...
Incearca sa faci o inregistrare poate ne prindem despre ce este vb.
Geisterfahrer
Am incercat cu telefonul....dar nu se aude. O sa merg sambata cu el la service, atunci ar trebui sa fie mecanicul ala mai meserias acolo, sa vedem ce spune...chiar sunt curios.
Geisterfahrer
Cica ar fi niste rulmenti din cutia de viteze care produc zgomotul ala. Pentru asta trebuie desfacuta cutia practic in bucati, deci multe ore de munca. O sa-si schimbe si kitul de ambreiaj cu ocazia asta, plus simeringurile, garniturile si uleiul de cutie vor fi si ele schimbate.
Geisterfahrer
Gata! Era un rulment din cutie care facea zgomatul ala. Au fost schimbate cu ocazia asta toate piesele de mai sus.
