Golf 6 HL United Grey
FloreaMihai
In sfarsit m-am hotarat sa-mi prezint si eu masina.
Este un Golf 6 HL United Grey 1.4 122CP cu urmatoarele dotari:
-RCD 510
-Climatronic
-Stopuri LED +
-Bara R-Line +
-Folie 65% Llumar +
Modificari pe viitor:
-terminarea kitului R-line
-admisie
-evacuare
-suspensie sport
dsc7279f.th.jpg dsc7256g.th.jpg dsc7271.th.jpg dsc7264k.th.jpg dsc7263e.th.jpg dsc7284e.th.jpg
Modificat de FloreaMihai
Frumoasa masina, sa o stapanesti sanatos. Ma bucur ca ai inceput kit-ul de r-line :D.
Stopurile pana la urma iti merg fara erori sau cum ai facut?
Sfat, daca tot ai facut hayonul clean renunta la stickerul cu nurburgring. Poti pune unul tot cu conturul Nurburgring pe care scrie neverbeen :P si daca iti schimbi atat admisia cat si evacuarea e pacat sa nu o resoftezi.
Modificat de The_Ego
Foarte frumoasa Mihai, incearca cand ai timp sa vopsesti grila centrala si cea de la proiectoare in negru lucios.
PS: ti-ai luat pana la urma stopurile de pe kufatec?
Foarte bine arata cu bara de R-Line! Si +1 pentru:
:icon_thumleft:
Multumesc,
@stopurile le-am luat dp ahw-shop, imi dau eroare in bord
@legat de grile vreau sa le schimb(toate) sa pun pe cele fara crom si sa le vopsesc in negru lucios, ma gandeam sa fac schimb cu un coleg care are TL sau CL...
@ego am avut mai multe stikere pe luneta, dar le-am dat jos si acela a ramas..
Pai ia legatura The-Ego ca vroia si el sa ia o interfata de la Kufatec, comandati doua si impartiti transportul la 2 si se rezolva cu eroarea. Grilele nu sunt diferite la prindere, au aceeasi prindere din cate stiu eu. Grila mea cromata a ajuns pe masina lui Rave si nu e HL deci se potrivesc.
Spor la treaba.
Din pacate si pe Trendline grilele de la proiectoare vin cromate.
Cea dintre e fara marginea cromata si ma intereseaza pe mine schimbul, dar tot raman cele de la proiectoare cromate.
Cel mai simplu vopsesti pur si simplu peste!
FloreaMihai
saptamana care vine fac prima revizie 104xxkm, ce ulei imi recomandati ? :>
Daca o faci la reprezentanta si vrei sa pastrezi garantia, iti vor pune ei Castrol Edge
Si daca te duci cu uleiul tau nu accepta? De exemplu motul sau aral...
Stiu ca prima conditie la garantie este ca orice faci...sa faci la ei.
Depinde de reprezentanta, spre exemplu in Bucuresti, mai ales daca esti in perioada de garantie ei zic ca e motiv de invalidare, nu garanteaza pt acel ulei. Aceeasi poveste si cu filtrele desi sunt aceleasi. Niste baliverne ca sa vanda un ulei cu 60-70% mai scump.
Bun sa fie asta e important. Lumea vb tot mai de rau Castrol. Eu n-am nimic cu el deocamdata :D
N-ai nici o treaba, daca prezinti factura la ulei, si filtre nu au ce sa faca, sunt obligati sa le schimbe ca doar nu e monopol
Le schimba asta e clar, dar daca e vorba sa apara vreo problema de garantie la motor, imediat vor spune ca nu era bun uleiul/filtrele, se agata de orice.
On topic: Daca nu ai avut probleme cu Edge, mergi in continuare pe el, eu chiar ti-as zice 5w40
FloreaMihai
mda.. o sa merg maine la ei sa intreb daca pot sa vin eu cu ulei+ filtre(legat de filtre voi ce ati schimbat doar pe cel de ulei si restu le-ati suflat?sau le-ati schimbat pe toate)
hmm nu am mai scris de ceva vreme pe aici :D
Intre timp am facut revizia (10.394km) schimb ulei(5w30castrol) + filtru ulei 400ron
Am activat cateva functii cum ar fi:stingerea DRL-ului pe partea pe care se aprinde semnalizarea , stingerea proiectoarelor la flash, coming home merge doar cu blitz..,proiectoare aprinse in marsarier, si bipaitul centurii .
Sopurile spate le-am codat asa
am sters eroarea si nu mai am nicio problema :D
Am pus si niste loguri din vcds cu eroarile pt bec..(poate e ceva in neregula)
log error vcds.txt
log vcds.txt
Nu am mai scris de mult timp pe aici .... masina merge impecabil am 13xxxkm.
2 bube mici proiector spart + arpipa lovita de o piatra de la camion :P
10082012444.jpg>
Uploaded with ImageShack.us
Pun jantele la vanzare 550E sau schimb cu ceva mai mare pe 18
La cat mai multi km :icon_thumleft:
Cred ca mai este un upgrade de care nu zici, dar se vede. Cumva becuri galbene de ceata? :P
Ai pus led-uri la numar? Pare foarte luminos sau poate e doar contrastul cu bezna.
nu nu :P ase se vede becu` din proiector si led la numar nu am cred ca este de la blitz:P
  • 5 weeks later...
Proiectoare galbene :icon_idea:, mie imi place cum se vad voi ce parere aveti?:-s
Doar asa, de amorul artei, sunt ok. Daca mergi cu ele aprinse mereu, cu atat mai mult noaptea, pas. Te *&$ rau la ochi...
