Mod functionare preincalzitor lichid racire motor
Al Bundy
Go to solution Solved by marius1982.11,
Direct de ECU.
Si trebuie sa ai setat pe HI la clima sau AC.
si sa nu fie clima pe ECON
Asa erau toate conditiile...bujiile se pot incalzi mai putin sau mai mult...am facut contact direct la releul alb si metalul s-a incalzit foarte putin fata de atunci cand am pus un fir de la baterie direct (e adevarat ca firul pus de la beterie era mai gros, iar firul de la pus in locul releului era mai subtire...el de fapt si incalzindu-se)
As mai putea verifica ceva...senzorul G62 nu cred ca e original...poate sa fie de acolo...pe vag nu da eroare.
Acele bujii cupleaza pe rand in functie de cat de rece e afara.Pacat ca de pe unele 1.9 tdi ATD le au taiat.
bujii_incalzire_apa.pdf
Modificat de Akos09
Salut, am si eu CGP-ul pe Bora AJM,dar un lucru nu e clar:unul spune ca trebuie pornit doar motorul ,cele 3 bujii fiind comandate de ECU,altul zice ca da ar trebuie pornita si clima pe Hi.
Care e varianta corecta?,mentionez ca am parcurs topicul in totalitate.
Eu pot sa-ti spun sigur cum este la masinile care au doar AC cum am si eu.
Pornesc fara sa dau drumul la ventilatie(treapta 0) daca temperatura este sub 5 gr.Eu asa procedez in primele minute.Sa fie redus la minim nr consumatorilor pt ca ECU  sa comande prin intermediul celor 2 relee toate cele 3 bujii.
Chiar azi le-am probat.-6 gr azi la Buzau.
Am pornit motorul, am inchis toti consumatorii chiar si cd player,dupa 2 min stat la relanti am pus mana flansa in care stau infiletate bujiile si era fierbinte.Am plecat cu ea  si dupa aprox 1 km am dat drumul la ventilatie la treapta 2 si deja aerul dat era caldut.
De precizat.Toate cele 7 bujii incandescente functionale.
Care 7?
Daca ai inclus in calcul si cele 4 de pornire, nu au treaba cu incalzirea.
Eu am climatronic si niciodata n-am simtit ca s-ar incalzi motorul mai repede cu clima pe HI decat pe orice alta temperatura presetata.
Da,le-am inclus si pe cele 4 de pe chiulasa.Dar eu zic ca au treaba cu incalzirea motorului mai repede.Cum se spunea pe aici ca cele 4 bujii (perioada after glow) si turatii sub 2500 ar functiona ca un ''soc'' la diesel.Incalzind aerul ce urmeaza a fi comprimat am dedus ca implicit si blocul motor se va incalzi putin mai repede(sau vor fi reduse pierderile de caldura)rezultand incalzirea apei care circula prin el putin mai repede.
Parerea mea si nu trebuie luata de buna.
Modificat de ioonnuutz
Si in primele posturi scrise de mine nu ai gasit detaliat ?
Probat,merge cum ai specificat.
La 3/4 minute de la pornire aveam caldurica..
Multam frumos.
Salutare, eu am realizat acesta interventie la golful meu, dupa un studiu amanuntit.
Am luat instalatia de pe o masina donatoare, totul a functionat perfect, dar dupa o saptamana s-a stricat si alternatoul, fiind unul de 90 A, a trebuit sa-l inlocuiesc cu unul de 120 A, exact cum s-a mai scris ECU comanda cele trei buji in functie de consumatori si temperatura lichidului de racire.
Acesta instalatie isi face foarte bine treaba, am avut si ajutorul lui Florin. eu am montat-o anul trecut prin februarie.
daca aveti nevoie de suport va ajut cu placere.
eu am climatronic
ca sa verific cum functineaza bujiile cele 3 pornesc climatronicul pe auto si cresc pana ajunge pe high????
scuze am citit dar nu am inteles
dupa cat timp ar trebui sa se incalzeazca cele 3 bujii?
unde sa pun mana pt a simti cald???
Pui mana direct pe corpul lor. E sub pompa tandem, in partea soferului. E foarte facil accesul la ele.
Tragi e fire de la ele si pui 3 becuri de pozitie catre masa, asa le verifici.
mai dau drumul la climatronic?
pe ce pozitie pun climatronicul?
auto si pe high?
sal las climatronicul oprit? si pun mana pe corpul unde sunt cele 3 bujii???
spuneti mi va rog pasii concreti
stiu unde sunt cele 3 bujii
Modificat de mihaiionascu
daca ele sunt comandate de climatronic... cum sa fie calde cu clima oprita?!
imi poate spune si m ie cineva concret toti pasii pt a verifica cele 3 bujii daca merg?
toti zic cate ceva dar nimic concret
nu ma pricep
Pornesti motorul cand e rece, sub 5 grade afara si deschizi capota de la motor, in spatele motorului se afla cele 3 bujii sub pompa tandem. Iti strecori mana pana la corpul bujiiilor si vezi daca sunt calde(cel putin eu asa am facut). A doua varianta este sa iei fisele jos si cu o sârmă lițată pui pe plusul de la baterie si atingi cu celălalt capat pe varful bujiiei, daca iese scanteie teoretic e buna, daca nu inseamna ca e defecta. Asta la Passat. La Golf 4 este in dreapta motorului cum deschizi capota, pe motor sub pompa tandem, pentru verificare faci exact la fel. Bafta
Modificat de andreisss
nu ma pricep
Ai citit postul meu de acum cativa ani ?
  • Solution
terminati mai fratilor...am mai scris de cateva ori, bujiile alea pornesc comndate de ECU, nu de climatronic. Nu trebuie sa pornesti nimic, decat motorul, evident.
aici nimeni nu citeste nimic, decat ultimele 2 posturi?
Marius ai dreptate, am dat clima pe Low si am inchis climatronicul pentru 4-5 min. Cand am redeschis climatronicul si a fost dat pe HI deja baga aer cald. Indifetent, ca e inchis/deschis sau Low/Hi ECU comanda acele bujii in functie de temp.
Bujiile sunt comandate de ecu, pe baza a ce vine de la climatronic. daca esti pe ECON sau daca temteratuta este sub 1/3 din scala nu mai pornesc acele bujii.
Salutare oameni buni! Imi poate spune cineva daca pe motoarele 1,9 TDI cod AJM de pe Passat sunt montate aceste bujii de preincalzire? Multumesc!
DEpinde de tara in care a fost livrata masina prima data. daca a fost pentru taeri calde, nu au acel sistem.
Din ce stiu eu, pe passat ai un radiator electric in aeroterma.
