Mod functionare preincalzitor lichid racire motor
Al Bundy
Go to solution Solved by marius1982.11,
Merci de raspunsuri.
Ochiometric nu, dar eu ma indoiesc sa nu fie echipate cu asa ceva.... Ca idee, daca sta in Spania,... nu poate sa faca excursii la munte sau sa locuiasca in alte tari ? Cu VCDS-ul te poti ajuta.
VCDS-ul am inteles ca este un soft pt diagnoza la masinile din grupul VW. Daca ai acest soft este de ajuns sa introduci VIN-ul si iti spunde daca masina are sau nu PTC? Sau trebuie conectata si mufa de diagnoza la masina? Ma indoiesc ca un dealer de masini ar accepta sa merg cu laptopul si sa-l conectez la masina.
LA VW vezi existenta acelei sigurante de 100A pe cutia cu sigurante din compartimentul motor. LA skoda vezi cele 2 sig de 40 si 80 A.
In ce parte din compartimentul motor e situata cutia de sigurante la Golf si la Octavia? O poza sau o schema mi-ar fi de mare ajutor :), daca ai cumva.
Numai bine.
Vad ca in lista de dotari obtinuta din decodarea seriei de sasiu in topicul de aici apare la unele masini urmatoarea dotare:
Heat accumulator system/additionalheater 7E6 Electric auxiliary air heater
Este vorba de acele rezistente PTC? In caz afirmativ as putea afla relativ usor cu un mic ajutor din partea colegului Kostas daca o masina din Spania are sau nu PTC dupa seria de sasiu
Modificat de Laurentiu M
Eu tot nam inteles, cele 3 bujii sunt actionate de setarile climatronicului sau doar de ECU in functie de temp externa si a lichidului de racire/?
Nu.
pana la urma a pus cineva asa ceva pe benzinar? pt ca eu sincer vreau sa pun la mk4 din semnatura, iarna sa se incalzeasca masina in 2-3 minute
Modificat de gugulea_gugu
Eu inca n-am intalnit proprietar de benzinar sa se planga de caldura. :)
Cred ca se incalzeste in 2-3 minute. Dieselul, daca mergi cu el, in 8-9 minute e cald.
nu se incalzeste atat de repede, depinde si de capacitatea motorului, la un diesel sigur nu se incalzeste mai repede de 20 min
gresesti, dieselul in 2-3 minute al meu da caldura iarna si pana ajung la servici - 10 minute, apa deja creste suficient. Se aude in bord releul dupa pornirea motorului cum comanda bujiile de incalzire a lichidului de racire
da, asa e pentru ca ai bujii care incalzeste antigelul, intreaba unu care nu are bujii in cat timp se incalzeste
daca toate componentele sunt ok - termostat, vascocuplaj, calorifer - da, in 10 minute incepe sa bage cald.
Masinile care nu ai CGP, au PTC.... si invers.... cu mici exceptii - eu la fostul meu B5, mi-am pus si PTC si aveam si CGP. Din buton, selectam ce vreau sa folosesc.
salutare,
Oare passatul meu B5.5 din 2001 1.9 tdi 4 motion, are aceste 3 bujii?
DA, trebuie sa le aiba.
da, pot confirma, in spatele motorului, langa peretele de la bord se afla acele bujii la mine.
Asta nu e cel mai bun lucru..... inseamna ca nu ai PTC - deci, face caldura mai greu, in habitaclu.
releele de la aceste bujii nu sunt sub bord, sunt desupra modulului ABS
sa nu fac offtopic, dar dimineata, daca trec de 2400-2500 de ture aud 2 click-uri in bord, daca o las sub 2500 putin se aude pe rand din nou 2 clik-uri
da si la mine se aude...dar cred ca e de la bujiile alealalte, alea 4, cert e ca de la cele 3 releele sunt acolo unde zic
DA, e de la releul care decupleaza cele 4 bujii din camerele de ardere cand depasesti 2500 rpm. Dar de ce o turezi asa cu motorul rece?
Modificat de Al Bundy
am cateva intersectii aglomerate si daca nu sunt atent varful de turatie cand schimb ajunge de turatia aia ( asta se intampla dupa cam 3-4 minute dupa ce am pornit motorul - pana inchid garajul, ies din parcare etc ) scz de off-topic
pai, nu prea e bine.... in genere, nu treci de aceasta plaja de turatie, decat dupa ce s-a incalzit motorul.... macar astept sa se ridice acul... sa fie si ea, macar pe la 70 de grade..
La masina din semnatura nu am CGP(m-am uitat si e flansa simpla de plastic sau din ce ii facuta) dar daca bine imi amintesc de iarna trecuta prin gurile de ventilatie venea caldura inainte ca macar acul de temperatura apei sa se ridice.
Povestea era cam asa: iarna trecuta, zapada, de obicei temperaturi cu minus, la un minut de la pornirea motorului invartit rotita pe maxim cald(nu am climatronic) rotita din mijloc pe viteza a-2a, directionat spre parbriz si cu recircularea pornita + incalzire luneta...
Pana terminam eu de curatat zapada de pe masina parbrizul era dezghetat si curat iar cand intram inauntru simteam caldura. Chestia asta se intampla in 5-10 minute cred. Voi cum faceti sa bagati caldura repede iarna?
Este posbil sa am PTC chiar daca masina e fabricata la sfarsitul anului 2001? Sau la motoarele SDI nu au montat nimic si pur si simplu asa se incalzeste el?
Cum sa verific?Poate saptamanile care vin prind un vag-com. Pe engine sa verifica la meas. blocks sau la aux. heat? In vara cand am incercat sa intru pe aux. heat imi spunea ca nu gaseste modulul...
Multumesc anticipat.
