Golf 6 - Incalzire in scaune
NepoBogdan
mr.0riginality
Din moment ce functioneaza o parte din rezistenta....daca ea ar fi intrerupta undeva, nu ar trebui sa nu mai se incalzeasca deloc? Nu ar putea fi uitatea de control sau vreun releu defect?
dar de doua saptamani ai avut curiozitatea macar sa masori rezistenta sa vezi ce valori are comparativ cu cea din dreapta sau cu una noua
Modificat de GTD
Da,poate functiona si jumatate din ea.Depinde unde e intrerupta...
nu, nu poate sa fie asta - nu ai releu pt incalzire scaun.
Salutare, o intrebare baieti, cablajul si tot setul de pe golf 7, ar merge pe golf 6? Mersi.
NU. deoarece nu mai este modulul de sub scaun.
Stie cineva de ce cheie am nevoie pentru demontarea scaunelor de pe o jetta ? Vreau sa-i pun incalzire si m-am impotmolit la inceput :) Este spline dar nu stiu cat si nu as vrea sa cumpar o trusa si sa ma trezesc ca sunt prea mici bitii ( am vazut ca majoritatea au de la 5 la 12 sau 14 dar am impresia ca am nevoie de ceva mai mare )
10 mm pentru desfacerea suruburilor de fixare a scaunelor in masina
8 mm pentru separarea spatarului scaunului de sezut
On 3/7/2017 at 2:37 PM, 4d3l1n said:
Bună ziua,
La Golf VII 1.6 TDI Bluemotion, nu funcționează încălzirea pentru scaunul șoferului. Când este pornită din buton (indiferent care treaptă) după 1-2 sec se dezactivează automat. Scaunul nu se încălzește deloc. La scaunul copilotului funcționează pe toate treptele de putere. Anul fabricației este 2014.
Dacă mă poate ajuta cineva cu o sugestie âi mulțumesc.
Am rezolvat pe garanție. Plasa (rezistența) a fost întreruptă.
As vrea sa comand cele necesare pentru retrofitul scaunelor incalzite si as avea nevoie de putin ajutor. In kitul din pozele 1,2,3 lipseste cablul de la unitatea climatronic pana la scaun? Rezistentele sunt ok pentru Golf 6?
Este nevoie sa iau separat un kit cablaj complet - poza 4?
Momentan nu am incalzire, iar scaunele sunt standard, fara reglaj electric, etc..
Modificat de vwmkv
exista un DIY aici in care este explicat foarte pe larg, cu poze, tot ce trebuie sa ai si sa faci pentru lucrare
imi aduc aminte cu placere de acest retrofit, cred ca este singurul care chiar a meritat sa il fac
Da, evident ca am citit acel DIY, de asta am si intrebat daca nu cumva chinezul ma duce cu presul cand spune ca nu mai trebuie nimic in afara de ce e in kit (primele 3 poze). Am luat doar rezistentele pana la urma si separat cablajul din ultima poza.
in ultima poza este kitul complet.
salutare. vreau sa pun si eu incalzire pe g6 si amcateva intrebari:
 panou ac merge plug in play inlocuit cu unul ac cu incalzire, pt ca am vazut ca astea au si buton pt incalrire parbriz?
ce mai am nevoie pe langa fire , rezistenta la baterie ? scaunele le am deja
Modificat de FiU93
exista topic si la golf 5 -  e similar - si la alte modele.
Panou - da, poate doar codare, setari de baza, etc... daca e nou/vechi.
Ai nevoie de toate mufele, pini, cablaj, scaunele incalzite cu tot cu modulul de incalzire situat sub scaun.
banuiesc ca la rezistenta de pe baterie.... vb de siguranta.
Panoul AC merge,chiar daca are buton de parbriz.Ai nevoie de rezistente,cablaje,termistori sezut,modul incalzire scaune,diagrame,indemanare,rabdare,samd.
termistoare nu, rezistente nu - ca a scris mai sus ca are scaunele ...banuiesc ca incalzite
mai detaliat de atat nu gasesti, trebuia doar sa dai un simplu search......
codreanumarius_83
Ajutor. Am o problema, nu imi merge încălzirea in scaune la golf 6. La niciun scaun. Cum as putea sa verific si ce ar trebui sa verific. Multumesc
Am un Golf 6 cu scaune fara incalzire.. vreau sa cumpar o pereche de scaune fata cu incalzire + consola cu butoane pentru incalzire (OEM AMBELE).. stie cineva ce anume imi mai trebuie sau de unde pot lua cablurile aferente ( ma gandesc ca trebuie sa trec niste cabluri pe sub mochete)?
cablajul se confectioneaza. Scaune, modul incalzire scaune, aflat sub scaun, unitatea de clima cu incalzire scaune,mufe podea. In rest se confecționează
nu functioneaza incalzirea sezut scaun sofer, spatarul sofer si scaunul pasager merg
eroarea e ceva cu short to plus
sa fie rezistenta intrerupta?
