Golf 6 - Incalzire in scaune
NepoBogdan
Salutare !
M-ar interesa si pe mine sa imi instalez incalzirea in scaune (fata), ptr masina din semnatura (varianta trendline). Daca si-a mai montat cineva dupa ce a cumparat masina si ar putea sa imi puna niste coduri si niste costuri as fi recunoscator!
Vin eu in completare cu alta intrebare. Sunt aceleasi piese ca la G5? Mai putin climatronicul evident.
Ai deschis cutia Pandorei, cred ca sunt destul de multi interesati de acest retrofit (printre care si eu :D)
Modificat de The_Ego
daca pui cu tot cu butoane trebuie sa te orientezi spre centrele de dezmembrari sau ebay (nu sunt ieftine si vin cu tot cu butoanele climatronicului)....
eu la golf 5 R32 am pus partea ce se incalzeste dar butoanele le-am montat direct pe plasticului scaunelor (spre exteror fata - se vede cand ai usa deschisa)
Pe varianta OEM ai nevoie de:
- perne
- cabluri
- climatronic cu butoanele pt incalzire
- diverse mufe
PE AM:
- perne
- cabluri
- butoane + rezistente
Climatronic-ul e cam 150 de euro SH asa ca nu e foarte scump. Toata joaca se ridica pe la 250 de euro, max 300.
Perne sunt de vanzare aici pe forum, climatronic gasesti la dezmembrari/ebay. Cablajul il poti lua de la reprezentata sau (mai degraba) ti-l face cel care le si instaleaza,
Sincer, e mult mai frumoasa varianta OEM....
Daca nu te intereseaza acest aspect, merge facut asa cum a zis si Voinea - iesi mai ieftin asa.
ps: varianta ce o aveam eu avea 3 pozitii comutatorul. La mijloc OFF , stanga pozitia 1 dreapta pozitia 2 (low si high) .Sotia mai friguroasa prefera pozitia high, iar eu ma multumeam iarna cu low. Bogdan de la pieleauto.ro mi-a dat solutia completa la R32
Cablajul intreg nu se gaseste separat la reprezentanta, poate doar la Kufatec, dar se face destul de usor pe masina.
De modulul de putere de sub scaunul soferului nu spune nimeni nimic?
Montajul este ca la G5, sunt aceleasi mufe , module si piese implicate. Difera pinii si cateva legaturi. Se monteaza cam in 7 ore.
Stiam eu ca am uitat ceva... :(
destul de costisitoare operatia de montare kit scaune incalzite original
astea sunt niste preturi mai vechi, nu stiu actualizate cat mai sunt
5K0 959 772 - unitate scaun pasager - 370,54 ron
1k0 963 557 - rezistenta spatar - 498,48 x 2
1K0 963 555 AF - rezistenta sezut - 464,75 x 2
3C8 907 336 AC ZJU - unitate climatronic - 1401,20 ron
Da, daca se folosesc piese noi.... si cumparate de la magazin. Spre exemplu, rezistente se pot cumpara si de la colegii de pe forum .. la un pret mult mai mic....
Restul - pe la SH, dupa noroc.... doar ca nu-s asa usor de gasit G6.
5K0 959 772 - unitate scaun pasager - 370,54 ron - pernele le poti lua de pe forum la 200 de lei parca, toate 4
3C8 907 336 AC ZJU - unitate climatronic - 1401,20 ron - 150 de euro pe ebay
la climatronic, nu se pot inlocui doar butoanele ptr incalzire in scaune ? trebuie inlocuita toata unitatea ??
Din pacate trebuie inlocuita cu totul.
Modificat de Rave
Am gasit un climatronic cu incalzire in scaune, dar si cu alte butoane care nu stiu ce fac. De ex cele dintre Auto si AC; cele dintre OFF si ZONA!
Sper ca nu are nimic daca am urcat si o poza!
post-85014-0-07187100-1335285830_thumb.j
Intreaba pe cineva care se ocupa cu asa ceva (Florin sau Bundy sar in minte acum) dar eu as incerca sa gasesc unul identic cu al tau care are in plus butoanele de incazlire. Sa nu ai surprize sa nu se potriveasca...
Acela de langa Auto e cumva pentru parbriz incalzit? Langa AC este butonul de pt webasto.
Asa climatronic eu nu am mai vazut la G6, poate sa fie de pe un passat, butoanele de jos cel putin imi sunt straine :))
Poti sa il iei, dar nu iti vor functiona acele butoane in plus, in rest e plug n play
E versiunea pentru parbriz incalzit si Webasto. Tind sa cred ca e de Passat/CC
Nu, ca eu la B6-le meu, am interiorul de CC - si nu e asa.
Ala e modul de comanda, de la Sharan - modelul nou.
Moama, ce de butoane are in partea de jos....
Din pura curiozitate, ce pret are ala? Ca poti gasi aici unul nou la un pret mai mult decat decent! Si asta sigur se potriveste...
E unul pe Okazii, pe la 450 lei.... de mers, posibil sa mearga pe G6 - conectorii sunt aceeiasi, in schimb nu m-am uitat pe diagrama....
Este de sharan climatronicul, si il da cu 450 de lei.
va salut domnilor!
stie cineva codul modulului de putere?
mltumesc
Intreb cunoscatorii daca se poate face o instalare cu piese AM(rezistentele) eventual de carbon, cica astea ar fi cele mai bune din cate am citit, scos releele din rezistente, montat modulul necesar sub scaunul soferului, confectionat cablaj, cumparat mufe, tras fir la BCM, climatronic, alimentare, masa etc
