Senzorul G22
FloRio
Va salut,
as avea si eu nevoie de un sfat,caut senzorul G22 la un golf 4 1,9 tdi ALH si nu il gasesc
problema mea e ca nu imi indica viteza la bord cum trebuie,imi indica cu 20 km/h mai putin fata de cum ar trebui sa fie in realitate,si as vrea sa inlocuiesc acel senzor,poate isi da drumul,sau poate imi dati voi alta idee,am tot cautat pe forum despre problema asta si nu am gasit nimik.Multumesc
Salut ,senzorul acela nu e pe cutia de viteze..eu asa vazusem o poza ;) cel putin la mine :sly:
In topicul ala au postat si 2 colegi cu 1.9 , deci verifica si tu senzorul si firele :)
