Zgomot dimineata la pornire (curea sau fulie)
Simon
Salutare!
Parerea mea ca nu trebuie neaparat sa te panichezi, daca zici ca ai ponit motorul fara cureaua de accesorii, clar este pe traseul distributiei zgomotul.
Iti spun ca acelasi lucru l-am patit si eu la un seat toledo 1.9 TDI 110 cp prin 2008 cu tot kitul de distributie si pompa de apa schimbate si un parcurs de aprox. 10 kkm, mai precis pana se incalzea motorul aveam un scartait / fasait ritmic ( care dupa cum spun toti mecanicii exclus rola sau pompa al caror rulment daca ar fi dus ar face zgomotul continuu ) care te scotea din minti. Rezolvarea a fost ca in desenele animate :) , pur si simplu un prieten mecanic a dat capacul distributiei jos si cu o carpa inmuiata in spirt de 70 gr. a presat pe partea dreapta a curelei de distributie cu motorul pornit la relanti pana ce nu a mai iesit pe carpa niciun pic de negreala.
Am parcurs dupa aceea inca 40 kkm pana am vandut masina in 2010 si acel zgomot nu a mai aparut, asa ca incearca si tu sa cureti curelele, cine stie poate scapi asa ieftin ca mine ( mare grija cum bagi mana cu carpa, ca ai doua curele si e nasol daca iti prinzi degetele pe acolo ).
Bafta!
tot de zgomote ciudate am si eu parte, dar se pare a fi de la fulia alternatorului,ma poate lamuri cineva cum se schimba, care sint pasii ?...se da alternatorul jos  ?
Ebi aceleasi simptome le are si al meu T4 1.9 Tdi,dupa fiecare pornire indiferent ca e rece sau cald motorul timp de cateva minute patineaza cureaua si bineinteles scoate acel fluierat enervant.E clar dupa cum ai zis si tu ca alternatorul opune rezistenta in momentul cand e mai mai solicitat,dar care este explicatia sau mai bine rezolvarea :).Am schimbat cureaua si exact la fel face.Astept cateva pareri.Multumesc!
  Mai intai sa fii sigur ca bateria care se descarca peste noapte sau la pornire este cauza. Pune-o la incarcat pe redresor si apoi porneste masina. Mai scartaie? Sau masoara daca bateria mai este buna sau daca nu cumva ai consumatori (peste 30-40 mA) chiar cu masina incuiata. Daca ai consumatori, chiar si cu o baterie noua va face la fel. Sau cureaua este veche sau murdara?
Modificat de Ebi
Va salut. Nu am gasit pe acest forum o discutie mai apropiata de problema mea ca aici. Daca este pe o alta arie unde ar fi trebuit sa postez , rog sa se mute comentul meu.  Motor 2.0 tdi cffb , 186mii km reali. Am acest zgomot din video-ul atasat de 4 luni, la prima pornire din zi timp de 10-15min .
Am dat jos cureaua de accesorii si face la fel. Am pus un pic de ulei deasupra fuliei de la vilbrochen si pentru 1 zi a disparut zgomotul. Am scris aici pentru ca este foarte asemanator cu ceea ce se discuta aici. Nu am bani acum pentru a schimba distributia (in carte scrie ca ar trebui sa o schimb la 210miikm).
   Maine as dori sa desfac fulia la vilbrochen sa vad ce e acolo. La ce sa mai fiu atent? Aveti idee ce ar putea fi?
Distributia necesita inlocuire.
NU da fulia jos fara calele specifice si cunostintele necesare
Modificat de EEXCALADE
Am vazut ca trebuies date doar cele 4 suruburi , ma gandesc ca freaca ceva intre fulie si protectia de la distributie..altfel nu imi explic cum a amutit brusc zgomotul cand am pus un pic de ulei in spatele fuliei..
Da jos capacul distributiei ,vezi daca cureaua iese inafara rolei ,daca da, inseamna ca freaca de fulie de pe vilbrochen.
Acelasi sfat : urgent inlocuire
în urmă cu 2 ore, EEXCALADE a scris:
Am inteles. As vrea si maine dar nu sunt ? acum...
si la mine parca se mai aude acel zgomot din cand in cand. ai mai investigat ceva? CFGB motor la mine, 172000
Vreau sa dau jos capacul la distributie dar astept sa se incalzeasca afara un pic
Salut , am și eu zgomotu asta la rece câteva secunde ,  Mecanicul a zis ca ar fi de la role , intinzator , mie frica sa nu le schimb degeaba , cer și eu o părere
https://files.fm/f/7fgvd5tug
Modificat de Bebeleo
  • 10 months later...
misu ploiesteanu
salutare,
am cumparat de curind un new beetle 2008 cu motor 1,6 benzina BFS (150000km), pt a se perfectiona sotia dupa scoala de soferi... 🙂
motorul are un zumzait permanent in zona de jos a motorului spre distributie. am pornit metodic;
-schimbat ulei servo- nici o inbunatatire
-desfacut curea accesorii, nimic, fara anexe acelasi zgomot, am incriminat pompa de apa...
- schimbat distributia integral, iar nici o imbunatatire-zgomotul acum fara capace parca il aud in zona fuliei distributiei de pe arborele cotit...
si urmeaza intrebarea catre cei cu experienta;
-acola este cumva un angrenaj cu roti dintate sau lant care antreneaza pompa de ulei? ca zgomotul asa imi pare ...
nu gasesc pe nicaieri o imagine explodata cu motorul sa vad ce este acolo si eventual sa vad daca lucrarea de inlocuire a piesei respective este foarte laborioasa...
orice ajutor este binevenit 🙂
p.s. fostul proprietar a amintit in treacat ca sotia lui a spart baia de ulei cindva in trecut, o fi o sechela...  🙂
