T4 - Se poate pune tempomat / pilot automat?
Andr3y
  • Replies 57
  • AdrianMarius82
    6
  • Al Bundy
    5
  • F l o r i n
    5
  • Marius TRM
    5
Mi-am montat tempomatul de curand pe un t4 2.5 TDI 102 CP..., dar parca este alt cod. Cand ajung acasa verific si daca am alt cod ti-l dau.
multumesc, ai comandat maneta de la reprezentanta sau ai gasit-o la dezmembrari ? :D
Maneta a fost comandata de noua, piesa de origine VW. Codul ce il am eu este: 11463
11463 e cod de produs in depozit...sau ceva de genu'. Codul OEM e: 7D0 998 527.
Am atasat poza cu o parte din instructiunile de instalare/activare a tempomatului, in care se da codul de activare...
post-157882-0-55960000-1443991826_thumb.
Modificat de Marius TRM
11463 este codul de login, pentru activarea tempomatului, pe ECU - motor.
Corect! Crezand ca a citit codul de pe cutia in care vine ambalata maneta, m-am gandit ca e un cod de depozit. Imi parea cunoscut, dar nu mi-a picat fisa pe moment.
De la reprezentanta ati cumparat maneta? sincer, e cam scumpa fata de ce am gasit pe ebay.
Salut,imi poate spune cineva daca se poate pune tempomat pe vw t4,2.5 cod motor ACV an fabricatie 1999? MULTUMESC
De 4 pagini se tot dezbate, chiar nu ai gasit raspunsul?
Eu nu ma pricep la treburile astea dar daca ai bunavointa si sti ce vorbesti te rog spune mi si mie ce maneta sa imi cumpar(serie,cablu,etc)multumesc
cauta pe la dezmembrari de pe ,golf 3 sau passat intermediar manetele sant indentice cu cele de t4 , eu am mai montat pilot automat pe cateva t4 si asa am rezolvat
merge  pe modelul tau AdrianMarius82
AdrianMarius82
bine,multumesc.iti mai aduci aminte mufa era patratoasa cu 4 fire?
Da, e o mufa patrata cu 4 fire. post-99325-0-40398300-1452086716_thumb.j
da,conectezi maneta in mufa aia cu 4 pini ce se afla dupa tablou  de culoare neagra , montezi la si faci activarea  pilotului cu vagcom
Patrix.ADGARAGE
Buna seara,referitor la tempomatul de t4,poate sa mi zica cineva dac merge activat cu vag 12.12.3 si mai exact pasii?
Am uitat sa precizez ca maneta este second hand si este deja montata si facuta conexiunea,multumesc!
da, merge activat - bagi cod de Login 11463 pe 01-Engine.
Buna seara,ma poate ajuta si p mine cineva?am montat cruse control pe vw t4 si nu reusesc sa fac activarea.am un vag 11.2multumesc
login 11463 pe engine. daca nu merge e din cauza CLONEI tale.
am inteles....ma lasa sa bag codul,dau ok si dupa daca intru din nou codul e 000.ce imi sugerezi sa fac?imi poti trimite un numar de telefon te rog?
Asa e si normal, nu se salveaza acel cod.
stii cumva de unde sa cumpar o interfata decenta?
