Probleme Aer Conditionat - Vascocuplaj?
Zhe_Fox
Va rog un sfat daca se poate referitor la o problema cu aerul conditionat.
Saptamana trecuta, plecand la drum, am observat ca masina nu mai baga aer rece. Initial am crezut ca a ramas instalatia de AC fara freon, si m-am dus la o incarcare. Dupa ce mi-a fost incarcata instalatia... Surpriza, masina tot nu baga aer... Compresorul nu se cupla... Am crezut ca e o problema cu acesta si m-am dus la o scanare - Surpriza - nu aveam nici o eroare, totusi pe scan, imi aparea ca temeratura lichidului de racire crestea (in jur de 90 grade, fara minus)... Am crezut ca poate am o problema cu instalatia de AC si a pierdut freonul pe drum si m-am dus din nou la reincarcat si surpriza... Instalatia nu a pierdut deloc freon, cantitatea bagata fiind recuperata.
Cei de la serviceul unde mi-am facut umplerea, mi-au spus ca este posibil sa fie vascocuplajul de vina, compresorul sa nu aiba nici o problema, dar nu se cupleaza datorita problemelor vascocuplajului.
Intrebarea mea, nefiind expert in aceste lucruri - este posibil sa fie de vina vascocuplajul? si sa nu apara eroare la scanare? Stiti cumva cum as putea verifica daca vascocuplajul este de vina si in caz pozitiv imi puteti spune si mie va rog unde as putea remedia aceasta problema si cam la ce costuri?
Mentionez ca acum 2 saptamani clima functiona normal, deci este o problema aparuta in decursul ultimei saptamani.
Va multumesc.
Nu are vasco-cuplaj, are supapa.
citeste aici pentru problemele acestor compresoare : http://vwforum.vwfor...r-clima-defect/
sunt niste verificari care se fac pentru a depista problema :
Spor la citit!
Modificat de andrei_221
daca mai e cineva activ pe forum in primu rand Va salut cu respect, Am si eu o problema la ac de vreo luna imi baga aer cald cand pornesc ac am crezut ca problema poate fi de la faptul ca nu e incarcat,am fost astazi lam incarcat si nimic  nu e de acolo cel de unde lam incarcat mia zis ca nu porneste ventilatorul si mia recomandat sa ma duc la un service,dar multi mi au zis ca si pt o simpla revizie poate fi f costisitor si mam gandit sa intreb pe unu si pe altu poate reusesc de unu sg,"ca de ca romanu"  daca ma poate ajuta cineva vas fi recunoscator.
FA o diagnoza cu VCDS si posteaza aici.
Monday,21,July,2014,22:36:33:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ1PZ7R086617   License Plate:
Mileage: 142800km-88731mi   Repair Order:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: VSSZZZ1PZ7R086617   Mileage: 142800km/88731miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 FF
   Component: SIMOS71 1.6l 2V     9435
   Revision: --H03---    Serial number: SEZ7Z0G3732468
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 04941 785 00200
   VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lambda Factor: 0.984
                    Voltage: 0.700 V
                    Lambda: 16.4 %
                    Speed: 74.4 km/h
                    Lambda Factor: 0.992
                    Voltage: 0.100 V
                    Lambda: 16.4 %
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0000641
   VCID: 3F8DA57E6EDDB1E6AD9-806A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 5P0 820 047 K
   Component: Climatic PQ35   012 0505
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
00898 - Control Circuit A/C compressor
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004650220
   Coding: 018C0F2F00041000431D00000000000000017F075C4000
   VCID: 6CD722324F2BFA7E58B-8039
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 150207 022  0601
   Coding: 00056208
   Shop #: WSC 04941
2 Faults Found:
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 63
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 111663 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 193
                    Mileage: 142621 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.60 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 L    HW: 3C0 909 605 L
   Component: R2 AIRBAG VW8   029 2522
   Revision: 11029000    Serial number: 003B0P2TXS35
   Coding: 0021042
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME16753940
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME162E7872
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6LNF8Q6G6
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6LNF0IQC6
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BD    HW: 1K0 953 549 BD
   Component: J0527           636 0070
   Coding: 0002002
   VCID: 75E107561C613BB6B75-8020
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           005 0060
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 804 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
   Coding: 0002101
   Shop #: WSC 00080 470 96005
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0170
   Revision:   H12       Serial number: 33001071310796
   Coding: 3D0F034007000202
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 19
                    Mileage: 135713 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:37:30
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 19
                    Mileage: 135713 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:37:31
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 F    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1129
   Revision: 32008001    Serial number: 00000059869122
   Coding: 0000048
   VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
   Shop #: WSC 00028 028 00001
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 CP
   Component:    KSG              0401
   Coding: 99C000CC7F000505484B012004CC
   VCID: 800FE682D3A38E1E143-80D5
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
            007 - Short to Ground - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 F    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1129
   Revision: 32008001    Serial number: 00000036178128
   Coding: 0000048
   VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
Address 56: Radio
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Al Bundy In primul rand iti multumesc pt raspunsul prompt si imi cer scz pt dezinteresul de care am dat dovada  doar ca am fost plecat in cursa si abia in aceasta seara ce mam intors.Raman in asteptarea unui raspuns de la tine,Te salut cu stima,  Marius
  • 3 years later...
Salut, problema mea (Leop 1P1 1,2 TSI/105Cp) este ca am aer rece  (dar nu cat ar trebui) doar pe dreapta, iar pe stanga e cald (de afara). Cum s-ar putea rezolva, stie cineva? Multumesc!
  On 21.09.2017 at 14:36, ionescu ion a scris:
Expand
servomotor climatronic cu probleme - in majoritatea cazurilor
Cu VCDS-ul, se verifica daca senzorii sunt ok - daca da, se verifica cum lucreaza servomotorul respectiv - daca nu lucreaza, se inlocuieste
  On 22.09.2017 at 5:43, F l o r i n a scris:
Expand
nu e climatronic, e doar "climatic"; la diagnoza e totul ok, pe cald merg simetric. multumesc!
bogdansv02lah
https://www.youtube.com/watch?v=O2IRm6Da2Yk&t=11s
Buna seara tuturor. Am si eu o problema cu clima si anume merge cand si cand. Pe diagnoza nu apare nici o eroare. Daca afara sunt 20 grade iar in masina cam 25 in sus, daca merg in oras pun mana pe grilele de ventilatie si baga cald cu clima data pe LO si ECON OPRIT ,si incepe sa se racesca dupa circa 5-10 minute, iar daca incep sa merg la drum lung baga rece din primele minute. Orce info e binevenita. Multumesc
Modificat de bogdansv02lah
F l o r i n
Trebuie verificat cu VCDS-ul, in blocurile de masura, sa vezi daca este o problema la electrovalva, senzori, servomotoare, etc.
bogdansv02lah
Blocurile de masura sunt aici
 Ventilatoarele au 2 trepte de turatie? Se invart ventilatoarele dar parca nu suficient ca la masinile mele anterioare. Multumesc
bogdansv02lah
Salut. revin cu ceva detalii in legatura cu compresorul de AC. Azi am fost la 2 servisuri care incarca si verifica instalatii de AC si amandoua mi-au bagat si verificat instalatia si amandoua nu stiu ce se intampla, baca e compresorul , ba ca e defetiune la instalatia electrica, ba ca e de la flapsuri ca raman blocate nu stiu cum. Treaba sta in felul urmator, dupa ce pornesc masina in fix 14-15 minute imi baga rece de imi ingheata mana si tine asa cam 1-2 minute si apoi vine aer caldut de afara circa 3-5 miute si ciclul se repeta la nesfarsit. Ceva sfaturi??
Pare sa fie de la electrovalva. Dar, ca să stabilești exact acest lucru, trebuie făcută o diagnoza. Din păcate, se pare ca unde ai fost tu, nu reusesc/știu sa facă acest lucru
