Trepidatii la ralanti
XoFt
Alexey Bogdan
Nu mai da quote la postul anterior. La urmatoarea abatere ai Avertisment. Multumesc,
L-as verifica dar nu stiu ce implica...
Nu ma pricep.Cum fac asta?
în urmă cu 19 ore, Ebi a scris:
   La tine este diferit fata de altii la care trepideaza tot timpul. La tine probabil zdruncina cand porneste electroventilatorul de la radiator. Creste consumul, alternatorul se invarte mai greu si scade turatia motorului o fractiune de secunda pana compenseaza cererea mai mare de putere.
Este o posibilitate sa tremure din cauza unui consum mai mare insa nu cred ca este electroventilatorul.E adevarat ca mi se pare mai pronuntat la cald, dar totusi face si la rece imediat ce a pornit...electroventilatorul nu stiu daca la 5-10 grade afara porneste imediat ce ai pornit motorul care a stat 16 ore oprit.(repet: NU STIU, poate porneste imediat, desi nu-i vad rostul)
Modificat de cristi511
Andrei, tremura si FSI-ul, deja suntem cativa care am sesizat problema asta. Eu si colegul de mai sus nu avem nici o eroare pe tester, turatia e constanta, iar masina merge super. Intr-adevar, atunci cand se incalzeste motorul se simt putin mai pronuntat trepidatiile, dar nu e din cauza ventilatoarelor (asta ar insemna ca si atunci cand pornim clima sa se intample asta). Eu am cam 30 000 km cu bujiile astea. Ma gandesc sa le schimb si sa vad ce se intampla.
adibaiacos2003
eu am schimbat bujiile si to tasa face, o sa schimb si bobinele sa vad daca mai face, apoi curat injectoare.
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
Alexey Bogdan
Spor la treaba, sa ne tii la curent!
Modificat de kthor
A gasit cineva o cauza REALA pt aceste trepidatii ale 1,6 mpi-ului ? Ii cumpar cele mai scumpe piese si fac reviziile la 10.000 si tot imi misca fundul in scaun odata la 20 secunde atunci cand stau pe loc la relanti... Nu gasesc nicio eroare cu VCDS iar turometrul sta nemiscat in timpul acelor "miscari de dans" :-)
Eu am aceasi problema si vreo 2 ani tot caut cauza, si am ajuns la o concluzie dar inca nu am avut timp sa verific.
La vechile serii era EGR la cele din 2006 este pompa suplimentara de aer care are si o supapa cu ceva garnitura, eu unul banuiesc ca este acea ganitura coapta si trage aer fals.. dar NU SUNT sigur ca asta e cauza.
Pot sa spun ca trage aer fals prin acest circuit de admisie.
pompa de aer suplimentar trage aer dinaintea clapetei si il refuleaza in esapament, deci nu influenteaza in niciun fel mersul. orice aer fals e detectat de sonda lambda si raportat ca eroare de amestec sarac
Cauta in alta parte explicatia
Bogdan: eu am desfacut acea valva suplimentara si am curatat-o. Dar acea pompa impreuna cu valva nu are rol decat de reintroducere a gazelor nearse pentru a nu polua si este activa la rece putin timp dupa ce pornesti motorul si am auzit ca si la turatii mari.
Oricum nu a fost niciun efect dupa curatare.
Modificat de blueman07
nu reintroduce niciun gaz nears.
la rece, motorul merge cu amestesc bogat ("socul tras") drept urmare gazele esapate sunt bogate in combustibil nears. ACea pompa sufla aer proaspat in evacuare, pentru ca aceste gaze sa arda complet in catalizator (aport de oxigen). Functioneaza doar la rece , nu si in turatii.
Am schimbat si eu bobina, fise, bujii. Nicio schimbare. Trepideaza neregulat la relanti.
din 2012 am scris pe acest topic ca nu e o defectiune, asa este functionarea acestor motoare... nu vrea nimeni sa asculte.
ciudat...nu am mai auzit ca un motor sa functioneze normal cu trepidatii...ar trebui sa ne adresam direct la vw....asta care stie germana ne poate ajuta....
Eu tot nu am scapat de aceste trepidatii dar nici nu imi mai bat capul , desi sunt deranjante atunci cand stai cu masina pe loc pornita .
Am pus si testerul pe masina si nu imi da nicio eroare , nu m-am apucat sa schimb nimic , pentru ca am vazut alti colegi pe aici ca au schimbat o gramada si tot n-au rezolvat nimic .
Salut .
Am inteles ca ar fi de la supape, ca ar fi ciupite si nu inchide bine.
ar da rateuri, nu ar avea putere. etc
Sa fie de la corpul-l clapeta o fi dereglata sau de la vacum,
La mine se aude un fasait pe la corpu-l clapeta si la voi este asa
Dar a fost careva la reprezentanta ??
ar da erori si de la clapeta si de la lipsa etanseitati, etc.....
Gabriel20 am intrebat la repr.  In primavara de acest lucru( si la mine face la fel) si mi a raspuns ca asa fac toate mpi 1.6 ....
Deci ti-a inchis gura :D
Citarea inutila se sanctioneaza!
Modificat de vdragos
Nu chiar... am un vecin cu o1 acelasi motor.... si la el face ....ceva mai rau ca la mine...cei drept are 190.000 km. masina merge perfect ,fara nici o eroare.
daca posesorii de 1.6 MPI SR vor sa arunce bani inutil, e treaba lor. Aceste mici trepidatii la relanti sunt ceva normal si nu denota probleme tehnice.
La mine consuma ulei cand am luat-o. I-am facut niste tratamente pe cilindru (gen "piston soak"), am facut spalare de motor inainte de schimbul de ulei cu Metabond, am schimbat tipul de ulei de le 5W30 la 5W40 si acum nu mai consuma ulei deloc si trepidatiile la relanti s-au diminuat f mult incat sunt aproape insesizabile. Cred ca aceste trepidatii, care sunt din fabrica din cate am itneles,  erau amplificate si de uleiul din camerele de ardere care ducea la misfire.
Iesea pe tester misfire.
Suntem aici sa ne ajutam. Avand in vedere ca pozitia oficiala este "asa fac toate" experienta mea cred ca poate sa ajute, macar pe unii. Deci postul e pentru cei care vor sa faca ceva nu pentru cei care au ceva de "comentat". Eu prezint o experienta, nu doar o parere. Mai mult de atat ...
Quote inutil
