Trepidatii la ralanti
XoFt
nu e nevoie sa schimbi pompa de inalta sa se vada daca se schimba mersul, se pot vedea presiunile pe tester... daca face presiunea specificata, nu trebuie schimbata.
Daca un service Skoda face reparatii prin anularea functionarii unor componente ale masinii, no comment.
Kim daca imi mai dai 11 milioane pentru un EGR iti spun eu ca nu mai era nevoie sa anuleze nimic.
In fine, asta a fost problema mea si asa s-a rezolvat!
Subiect inchis! incetati a mai fi rai ca nu rezolvati nimic in viata... stiti numai sa criticati...
o seara buna!
EmiGR,
poate ca ti s-a parut KimDiesel rautacios, dar nu era la adresa ta ci a celor din service... banuiesc ca baietii au fost bine intentionati asa ca hai sa nu ne incingem...
Cit despre Kim asa pare el mai rau, dar nu este...
problema ar fi ca testerul de reprezentanta nu poate anula EGR sau DPF, etc... deci se ridica semne de intrebare cum repara cei de la reprzentanta....
Salut si eu mi-am achiziționat o Skoda 2 , 1.6 MPI , 102 Cp si la mine se simt niste trepidații mici dupa ce se încălzește motorul si stau cu ea la relantiu .
Salut Vlad, verifica tubulatura de la pompa suplimentara de aer, si de acolo dupa supapa.
Eu am avut tubul rupt dintre pompa si supapa, l am achimbat si s a redus considerabil numarul vibratiilor la relanti. Urmeaza sa schimb garnitua de la supapa dupa ce se mai incalzeste.
Asta ar fi o cauza, apoi verifica bujiile, fisele si bobina. Eu le am schimbat pe toate.
O seara faina.
Multumesc mult , am sa verific si revin cu un post.
Oricum , trepidatiile nu sunt foarte mari , se intampla doar dupa ce se incalzeste motorul si stau la semafor sau undeva cu masina oprita .
E deranjat pentru ca simte si pasagerul din dreapta si oricum nu e normal .
Altii mai ziceau ca e si de la volant , dar mi-e greu sa cred treaba asta.
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
cam asa e, volant nu are treaba deloc in cazul asta.
Pana la urma , unde ar trebui sa ajung ?
Sa merg sa pun testerul la reprezentanta ?
Modificat de Dudu
Rog nu mai folosi Quote pentru mesajul anterior. Mersi
pune tester pe ia si benzina cat mai buna si apoi dupa diagnoza vezi ce faci
Benzina am apucat sa bag doar o singura data , masina o am de 1 saptamana , nu prea am apucat sa merg foarte mult cu ea , ca nu i-am facut schimbul de ulei si distributia.
Benzina probabil o sa bag de la OMV sau Rompetrol .
Ce mi se mai pare iar ciudat , in timp ce merg , cum accelerez putin , parca se aude un tacanit , de sub capota :) , daca calc putin acceleratia , tacane , nu conteaza in ce treapta de viteza este .
Modificat de Dudu
Cel mai bine este sa mergi la un mecanic bun, ii pui testerul si apoi vezi ce mai e de facut. In mod special traseul de la pompa pana dincolo de supapa de aer suplimentar.
La mine si la toti cu 1.6 bse apar aceste vibratii. eu merg asa de 2 ani si e ok.
Tu ai verificat bujiile, fisele si bobina?
Dupa ce voi schimba si acea garnitura voi reveni cu un feedback.
Nu , nu am fost , nu am avut timp , am luat masina vinerea trecuta , au fost si liberele astea , eu sunt la munca pana la ora 17:00 si la ora aia nu prea mai gasesc pe nimeni .
Eu am intrebat asa , sa-mi fac o idee , oricum o sa merg zilele urmatoare pe la Skoda (reprezentanta) sa puna testerul pe ea , eventual sa schimb si distributia , uleiul , filtrele .
Am vazut ca sunt mai multi posesori de 1.6 MPI care au probleme cu treaba asta .
O zi buna .
Modificat de Dudu
Rog nu mai folosi Quote pentru mesajul anterior. Ultim avertisment.Mersi
asa tacane avansul la motoarele astea. nu te agita.
Si la mine face la fel. asa ca schimba consumabile si dupa ce ii dau de capat, anunt pe toata lumea.
O seara faina,
Bogdan
Am schimbat uleiul , liqui moly 5w40 high tech , filtru : benzina , polen , ulei , aer .
Am bagat si benzina de la OMV , premium de la ei , aia 100 :)
Trepidatiile sunt la fel .
Cati km are masina? Posteaza un video sa vedem ce ''tacane''.Parerea mea este ca trebuie verificate bujiile.
 Daca fac un video fac degeaba , nu se aude cum tacane , miscarile le simti doar daca stai in masina , masina "tremura" putin , foarte sensibil dar deranjant , masina are 155.000 km .
Nu i-am schimbat distributia , am luat-o acum 2 saptamani.
Dar istoricul masinii il cunosti? stii ce s-a schimbat  la ea? Cel mai corect ar fi o diagnoza pe motor,daca nu apare nimic inseamna ca poti avea tampoanele motorului slabite.
Nu , stiu doar ca a fost unic proprietar , nu stiu ce schimburi a facut , daca le-a facut la timp .
Masina am luat-o prin recomandarea cuiva (de la parc auto) mi-au zis ca nu a fost lovita niciodata , ca nu are probleme si aia e .
Am avut de ales intre un golf 5 si skoda o2 (aceeasi motorizare), doar ca Skoda arata mai bine ca si aspect (intretinuta)
Alexey Bogdan
Am si eu aceasta problema cu trepidatiile neregulate la 1.6  FSI doar la relanti, indiferent cu ce benzina alimentez.Parerea mea este ca sunt mai sesizabile cand motorul este cald, masina merge bine, trage constant, dar cand stai la semafor se zdruncina din cand in cand, ceea ce ma enerveaza foarte tare, desi acul nu se misca deloc, sta cam la 700rot/min.Nu am nici o eroare pe tester.Nu m-am apucat sa schimb diverse pe la ea pentru ca din cate am citit aici majoritatea le-au schimbat degeaba.Chiar nu a identificat si rezolvat nimeni problema asta a motoarelor benzinare?
Care este concluzia posesorilor de astfel de motoare, are sens sa le mai cautam cauza pentru acest trepidat neregulat la relanti sau le lasam asa, pentru ca "asa merg motoarele astea"?
A lamurit-o cineva?
MPi trepideaza la relanti. FSi nu trepideaza, posibil are ceva probleme. atata timp cat nu ai erori si manifestari neplacute, las-o asa
Eu as verifica bujiile.Se inlocuiesc dupa 60k.
4 hours ago, Alexey Bogdan said:
 cand motorul este cald,..., dar cand stai la semafor se zdruncina din cand in cand, ceea ce ma enerveaza foarte tare,
   La tine este diferit fata de altii la care trepideaza tot timpul. La tine probabil zdruncina cand porneste electroventilatorul de la radiator. Creste consumul, alternatorul se invarte mai greu si scade turatia motorului o fractiune de secunda pana compenseaza cererea mai mare de putere.
