injectoare benzina
tibi2
salut am deschis acest topic findca nu am gasit nimic asemanator. am nevoie de un raspuns stie cineva daca se potiveste injectorul de pe un v polo 1.6 gti din 1999 modelul fara facelift ,fara proiectoare in bara , pe un polo tot GTI de 1.6 dar din 2000 (facelift acela cu proiectoare in bara)exista vreo diferenta la motor vreau sa spun ca al meu are 92 de kw iar cel din 1999 are doar 88kw la mine a crapat un injector cel putin asa miau spus cei de la service care leau scos sa la curete ,pt ca mam dus la ei cu o problema legata de pornire greoaie si de atunci masina mea are un injector crapat si imi merge in 3 pistoane. pun pariu ca mi lau crapat ei cand lau dat jos pt ca inainte nu facea asa. si am gasit o rampa de injectoare de la un polo GTI din 1999 si nu sunt sigur daca sunt la felpost-62325-0-90005800-1334392206_thumb.j
injectoarele sunt la fel ca si dimesinui, prindere, etc ...insa cred ca pe cel de 88 kw debitul este mai mic
Debitul este defapt timpul de deschidere al injectorului...si asta este comandat de ECU. Daca duza este identica, atunci ar trebui sa mearga
