Bec de temperatura a apei aprins
andreit
Mai concret. In ultimele 2 zile cand am pornit dimineata masina s-a aprins becul de avertizare pt temp apei. Din ce am citit in cartea tehnica am inteles ca acest bec se aprinde cant temperatura apei creste peste limitele normale sau cand nu mai ai antigel in circuitul de racire. Temperatura nu avea cum sa fie peste limite din simplul motiv ca deabia pornisem motorul si afara erau 2 grade. Dupa ce am oprit motorul si am verificat nivelul la antigel( era in limitele normale si nici nu se vedeau urme de scurgeri) am repornit motorul si becul nu s-a mai aprins. A doua zi am patit la fel. Ce poate fi? Indicatorul de temp merge perfect, ma gandesc ca ar putea fi doar un senzor putin dat peste cap.
Posibil, sau poate o mufa- apa, mizerie, contact imperfect.
G62 se numeste senzorul. Pune VAGCOM-ul pe masina si o sa vezi daca este stocata vreo erore in modulul ENGINE
Eu cred ca ai un contact imperfect ...
Automotive Electronics
<{POST_SNAPBACK}>
Daca nivelul lichidului de racire este in limite normale,atunci
sigur vas-ul tau de expansiune a luat-o razna,deci trebuie schimbat(costa pana intr-un milion ROL) :D Bafta :D
Modificat de electricu"
Nu am completat cu nimic pt ca nu era cazul. Oricum am o sticla de antigel original pe care l-am cumparat cam acum 4 ani cand am cumparat si masina. Ce e curios ca dupa ce am repornit motorul fara sa mai fac absolut nimic becul nu s-a mai aprins. Am sa mai uit mai atent si la contacte si daca se mai aprinde ma duc cu ea la service ca sa stau linistit.
Eu am ajuns la concluzia ca semnul de pe vas nu "se pupa" cu ce vede senzorul de nivel.
Ca o confirmare este faptul ca dupa ce am completat cu aprox.50 de ml,nu a mai facut "scandal"
Chestia asta am patit-o de 2 ori pina acum.
Astazi nu s-a mai aprins deloc :D becul si sper sa fi fost doar asa in toane mai proaste. Pana acum am tinut-o numai in garaj si cred ca nu stia sa porneasca de la 0 grade. :D
Am patit-o si eu saptamana trecuta tot dimineata la pornire. Nivelul lichidului de racire era undeva aproape de zona MINIM. Am completat cu 300 ml antigel si de atunci ...no problem.
