Vw Golf 6 HL
prunaionutz
prunaionutz
Scutul OEM pt turbo :)
Heat management is everything :))
  • Replies 1,4k
  • prunaionutz
    618
  • The_Ego
    148
  • Rave
    78
  • mike.
    75
E foarte util, altfel garantat iti ardea capitonajul de la capota. Banuiesc ca de asta l-ai pus.
Good job!
Modificat de redeye
Arata din ce in ce mai mult a twincharge :D.
De curiozitate te-ai interesat ce ar implica retrofit-ul compresorului? :))
prunaionutz
L-am pus pt ca dupa cateva reprize de WOT aveam partea calda a turbinei inrosita de tot si incalzea aerul tras de filtru.
@ego: nu m-am interesat pt ca imi place mai mult asa, cu lag :)
temperaturi mari apar si daca amestecul nu este corect , adica daca te dai la ea si nu ai soft facut. In cazul asta intai mi-as face grija pentru interne si apoi restul :)
prunaionutz
Amestecul e reglat acum, dar e provizoriu softul. In vreo doua saptamani sper sa am varianta finala.
Temperaturi mari apar pt ca turbina e pusa in fata motorului si dupa 20 min de WOT constant e normal sa fie incinsa.
Poza facuta cand aveam soft stage 3 neterminat, dar masina tragea in parametri :)
Poti incerca si un turbo-blanket pentru partea care a ramas neizolata. Este foarte eficient in a izola caldura, mai ales ca ai izolat deja downpipe-ul, acel scut metalic e mai mult de forma dupa parerea mea :).
Eu am pus turbo blanket pe turbina si izolate toate tevile aferente ( downpiipe si intreaga galerie de evacuare ) si tot e cald sub capota .. asta e .. n-ai ce-i face.
prunaionutz
Downpipe-ul il am si eu invelit in Thermotec. Urmeaza sa pun si ceva banda pe tevile de racire ale turbinei, sa o mai ajut putin.
Trebuie sa fac cumva sa pun si cold air feed pt ITG, iar turbo blanket nu cred ca voi pune prea curand (pretul destul de piperat)
cu banii de turbo blanket iei inca un k03 si o facem twinscroll!!1
prunaionutz
Sau pun deoparte pt o reglabila :)
Cred ca faceti confuzie, produsul la care ma refer eu costa in jur de 100euro, iar un k03 este ceva mai scump.
ShadoWzZ: nici cu strat ceramic nu este rece sub capota, dar asta nu inseamna ca nu ajuta la scaderea temperaturii, chiar drastic as spune, dar intradevar ceramica este mult mai scumpa.Chiar si o scadere de doar 30grade celsius in jurul turbinei, vara, face sa merite acest lucru daca si restul sunt izolate(downpipe si galerie evacuare).
era oarecum o gluma; spun "oarecum" pentru ca blanket-ul pe care l-a gasit ionut era putin mai scump :D
prunaionutz
Eu gasisem blanket la 370 euro.
Nici nu stiu daca merge pus acolo blanket, o sa caut feedback. :)
Deja in pretul acela se poate pune strat ceramic :). Cu cat boost merge acum ? As fi curios sa vad un log pe maf, daca ai.
mike: Am inteles :)
prunaionutz
MAF? Nu am(avem) asa ceva. Poate MAP :)
Cu soft trage constant in 1.5, iar pe la 6k scade la 1.0-1.2 (nu mai stiu exact).
Voi face log-uri si toate cele dupa ce rezolv cu softul, adica peste o saptamana.
prunaionutz
Publicat (modificat)
E incantat ca mai sunt altii ca el :))
Modificat de prunaionutz
Tu ai noroc ca ai mers la sigur, ei luat-o pe calea mai grea :)
Oricum, felicitari ca ai avut curajul sa te inhami la asa ceva, poate treci de bariera de 250 cu ceva sfaturi de la greci.
prunaionutz
Grecii sa termine softul si dupa vedem ce si cum.
Oricum, nu cred ca poate turbina asta sa duca 250- si nici nu vreau mai mult de 220.
Merci si bafta cu masinuta!
BTW grecii au ajuns in 300 cu twinchargerul pe hybrid si benzina de curse. Just saying..
Au ajuns si la 500 cu twincharge-ul, dar asta e alta poveste.
Merci, la fel si te asteptam duminica la o spontana.
Faptul ca ai trecut de bariera celor 200cp si 300nm pe 1.4 e suficient. Avand in vedere ca un k03 pe 2.0TFSI stage 2 ajunge la 280cp.
Reglabila should be next ca sa poti pune puterea mai bine jos.
prunaionutz
Nope, evacuare,cold air intake, ambreiaj ( pt ca o sa cada cat de curand), reglabila, Sway bar kit, frane si cam atat..
Niste cauciucuri urmeaza in 1-2 luni, cele de pe spate sunt praf spre foarte praf.
