Vw Golf 6 HL
prunaionutz
L-am luat deja, din pacate nu sunt acasa sa ii fac poza. Este un scut aftermarket, care pare destul de solid. :) Trebuie doar sa imi fac timp sa-l montez..
  • Replies 1,4k
  • prunaionutz
    618
  • The_Ego
    148
  • Rave
    78
  • mike.
    75
e de pe forum? are gaura pentru busonul de ulei?
eu am trecut la winter defcon 1 (roti schimbate) si in weekend trecem la defcon 2 - schimbam masina :)).
Si asa arata la test-fit :)
Se scoate bateria..
...de tot!
Se monteaza spacer-ul Forge cu furtunul atasat si fixat
Printr-o gaura in panoul ignifug, printr-un burduf de cauciuc, se aduce cu ajutorul unui umeras de metal indreptat furtunul pt boost.
Mai departe e..greu! Eu am vrut sa mut si butonul de SET din torpedou pe consola centrala, asa ca a trebuit sa desfac bordul si in partea dreapta si sa prelungesc cablajul butonului pana la consola centrala, langa butonul de ESP. Pt asta au trebuit desfacute multe bucati si bucatele din bord..
Si bineinteles ca ne-a prins si seara
test 1
Rezultat:
De precizat ca am ramas cu o eroare in bord, de ABS, pe care trebuie sa o sterg cat de curand.
Pt montaj am folosit mini Add a circuit, cu firele trase de la scrumiera inclusiv pt dimmer :)
Ceasurile merg bine, Pod-ul Osir sta fix fara sa fie nevoie de alte prinderi.
Acum, pt verificarea citirii sondei de presiune: turbinuta asta face maxim 0.7bar? Sau au ceasurile astea problema?
Nu arata rau deloc! Daca nu aveam boost gauge oem, m-ar fi tentat modificarea asta.
Felicitari!  :emthup:
Thanks yopy!  :icon_thumright:
Deja ma gandeam ca trebuie sa caut alt ceas de boost :))
Poate prin primavara o sa vedem si ceva presiune mai mare, probabil dupa ce ii pun un intercooler :)
@cogdao: Thanks!
@Rave: da, a fost ceva de munca, dar intr-un final a iesit bine. O resoftare ii mai trebuie ca sa urce acul mai sus :))
Per total sunt multumit. Voi pune poze si cu ceasurile e zi. Pod-ul Osir se potriveste Ok la nuanta cu plasticul de pe bord :)
Partea proasta e ca tot arunc ochii pe ceas, cel putin pana ma obisnuiesc cu ele o sa fiu oarecum distras :))
M-am gandit si la asta dar cand am vazut poze cu ele puse langa schimbator mi s-a parut ca acolo le e locul :)
Ionut, daca ti-a ramas o eroare referitoare la calibrarea senzorului G85, se va sterge de la sine dupa ce mergi un pic cu masina  si faci cateva viraje stanga-dreapta. La mine nu a mers din prima. Am scos iar borna de la baterie, am lasat-o scoasa pret de-o tigara :)  (5 min.) si apoi am scos-o iar la plimbare si a revenit totul la normal.
Eroarea aia apare dupa ce scoti borna de la baterie.
Am scris gresit, acum am vazut si eu, eroarea este de airbag:) my bad.
Treaba cu senzorul de mai sus am patit-o si eu, a trebuit sa o plimb putin pana sa dispara. Din cate stiu eu, erorile de Airbag nu dispar singure, iar eu am pus contactul cand aveam mufa de la swich-ul de dezactivare al airbagului din dreapta scoasa ( cand am desfacut bordul ).
Momentan caut pe cineva cu o interfata care sa imi stearga si mie eroarea :)
Pana atunci, consum aiurea benzina cu ceasul ala de boost :))
Modificat de prunaionutz
Daca esti in Craiova, te pot ajuta cu clona mea. Pana acum am facut cu ea tot ce mi-am propus.
In weekend sunt acasa, in principiu :) Iesim la un pahar de vorba, nu-i bai! Ar fi fun sa ne stangem mai multi, poate iese si FloreaMihai :)
In alta ordine de idei, cu ajutorul lui ionut_doc am reusit sa sterg eroarea/erorile stocate. Thanks a lot!  :icon_thumleft:
Facem, facem :)
Il iau si eu pe VladP111, prietenul care m-a ajutat cu montajul :)
Sincer, mie nu imi place cum arata...cel putin nu pe Golf 6.
Era interesant ceva de genul asta
Mie-mi plac! :)
Mi se pare ca acolo le e locul, nu in ventilatii/pe bord/pe stalpi/pe volan..
Cu placere Ionut. Si alta data, daca ai nevoie, poti apela.
Eu dsambata am toata ziua disponibila. Duminica, doar seara.
Daca stabiliti ceva, ai nr. meu de telefon.
