Vw Golf 6 HL
prunaionutz
  • Replies 1,4k
  • prunaionutz
    618
  • The_Ego
    148
  • Rave
    78
  • mike.
    75
Ai o gramada de optiuni pt ceasul de boost, poti sa iei unul montat in spatele volanului ( asta daca nu te deranjeaza, mie mi se pare oarecum aiurea ), poti sa iei unul ca al meu, dar mai trebuie ceva sa umplii golul, poti sa pui unul in gurile de aerisire, stanga sau dreapta, poti sa iei unul care se leaga la obd (P3cars parca face asa ceva) si are display in grila din stanga..
Optiuni sunt multe, dupa buget si preferinte!
NewSouth arata cam cel mai oem-like, daca se poate spune asa.
P3-ul e interesant dar e foarte scump din pacate
@JUG http://www.newsouthperformance.com/images/pod/Mk6/tpb025multitap.jpg
Mk6 Turbo VentPod
2010+ LHD GTI, Golf, 2010 Jetta and 2010+ Sportwagens
Mk6 VentPod™, VW White or RedLine 30 In.Hg - 30 PSI, VW White 35 PSI Boost gauge, or VDO Vision Boost Gauge - 30 In.Hg - 25 PSI, 6 ft nylon tubing kit, NoBuzz TFSI connector, white LED, electrical wiring and connectors.
135 $ distractia, minus transport.
Edit: Nu toata lumea pare a fi happy cu el:http://www.golfmk6.com/forums/showpost.php?s=f773ef0b04a4f39fe6b94f2bf9df74a9&p=266008&postcount=7
Modificat de yopy
Daca vine din Statele Unite ale Uratilor o sa stai ceva dupa ele, mie prima oara mi-au zis ca au pe stoc suportul de ceasuri, acum imi dadura mail ca pleaca pe 4-5 noiembrie.
In concluzie, evitati parts4euro.com :)
L.E. uita-te si la adaptorul de la Forge, daca vrei sa fie cat mai plug&play, ar trebuii sa il pui pe lista. Sau asteapta pana vine al meu si iti spun cum se potriveste/cat dureaza pana vine/alte detalii.
Bafta!
Modificat de prunaionutz
Sa nu uitati ca unele sunt imperiale, cele metrice se comanda separat, sau deloc...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Au venit ceasurile :)
Boost
Volt
Si o grila ieftina de pe ebay, aftermarket, luata de proba pt un badgeless look.
Dupa ce iau de la vopsit capacelul care acopera golul din capota, fac o proba si revin cu detalii :)
Eu sunt pentru oem.
Nu se asorteaza nici cu grila de jos care nu e glossy.
Mai bine cea oem si poti face dungile cromate negre
Nici mie nu-mi place. O prefer pe cea gen Highline fara emblema si nu-mi place bucata de jos care "sta" pe bara...
Mie-mi place :)
Grila veche nu mai avea nici un clips intreg, oricum trebuia schimbata.
Si pare prea glossy pt ca restul masinii e murdara (oricum o sa le fac si pe cele de jos glossy)
Mda, din pacate grila veche era cam praf, nu mai statea deloc ok, se deplasa mereu, iar emblema se cojise dupa un an de stat pe masina.. Maine spal masina si mai pun poze.
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Thx mike. Tre' sa ti-o dau odata s-o plimbi tu ca sa vad si eu cum se aude de afara, din interior nu prea se aude :)
Azi a ajuns boost tap-ul de la Forge si Add a circuit.. :)
Mai am de bifat pe lista pod-ul Osir si furtunasul de vaccum din silicon (nu am avut incredere in tubul ieftin care a venit cu ceasul).
Usor-usor, se strang toate.
A plecat si pod-ul Osir astazi, a ajuns acum cateva zile si furtunasul din silicon si urmeaza sa comand un relocation kit pt butonul SET de TPMS :)
51111km :)
And winter mode is ON!
Urmeaza scutul de otel si ceasurile.. Cand o sa ajunga suportul de la OSIR  :ceuameni:
