Vw Golf 6 HL
prunaionutz
  • Replies 1,4k
  • prunaionutz
    618
  • The_Ego
    148
  • Rave
    78
  • mike.
    75
Cred ca le fac o vizita maine, oricum trebuie sa imi iau si niste capace pt rotile de iarna ( capace de caddy ) :)
Merci de info!
Ocazional mai intru cu ea si pe camp :))
Ma gandeam ca pt iarna era bun, da' cu tot cu prinderi sare pe la 1000, deci pas..
Mai bine ii fac un soft de banii astia. :)
Cu jeg pe ea si jante gunmetal-wanna-be de la frana :))
Si dupa la spalat..
Si dupa.. ploaie :))
Sii.. tocmai am dat comanda de un Osir Dual Pod, care se monteaza la scrumiera. Ramane doar sa mai dau comanda de ceasuri, cred ca ma voi orienta catre Depo deoarece arata ok si sunt si mai ok dpdv al pretului, comparativ cu alte 'jucarii' de genul.
Ma gandeam sa pun ceas de boost electronic si ceas de temperatura ulei ( a devenit deja vital :)) ).
Ceasul de boost am cam vazut pe internet cum se monteaza, dar cum fac cu cel de temperatura ulei? De unde citeste?
Scut metalic foarte ok gasesti pe forum iar temperatura uleiului o vezi pe cb asa ca nu vad la ce iti trebuie ceas separat.
Mai bine luai mono-ul de la grila de ventilatie, arata mai bine si poti sa pui doar boost.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Nu-mi place cel din grila de ventilatie, mi se pare ca nu e la locul lui acolo.
O sa vad cum pot sa il leg, daca nu pun exhaust temp, desi nu are vreo relevanta, e fun. :)
Am decis pana la urma sa iau Boost si Volt-Meter de la Depo, cu iluminare alba si ac rosu, care sper sa se integreze cat mai bine.
Pai avem asa:
Adaptor pt ceasul de boost de la Forge, special facut pt motorul de 122:
http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=260307&product=FMBGFK3
Dual Pod Osir:
http://www.osirusa.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=VGTI-OPOD-PC&Category_Code=VGTI6IA
Ceasuri Depo Boost si Volt-Meter:
http://www.deporacing.com/product_1.php?prekey=453&type=B
http://www.deporacing.com/product_1.php?prekey=368&type=B
Plus furtunase de vaccum din silicon, am citit ca cele de cauciuc cedeaza in timp, si add-a-circuit pt panoul de sigurante de unde vor lua curent ceasurile.
Voi posta poze cu toate pe masura ce ajung la mine/le montez.
Foarte interesant :D. Va arata bine interiorul cu noile ceasuri.
Imi place unde vin montate. Mult mai bine decat sa pui unul in grila de ventilatie. Dezavantajul ar fi ca pierzi si accesul la priza de 12V. Aparent trebuie un adaptor ca sa poata fi folosita.
http://www.vwgolf.net.au/showthread.php?3145-OSIR-Centre-console-gauge-pod-installation.
Nu era mai util un ceas cu presiunea uleiului sau cu temperatura admisiei sau direct un Polar FIS+ cu afisare pe CB?
http://www.auto-polar.com/index-load-Polar_Fis_adv.htm
Modificat de The_Ego
Ma gandeam sa o repozitionez cumva, voi decide atunci cand voi avea piesele gata de montaj.
E ciudat de montat sonda care citeste presiunea/temperatura uleiului, adica au aparut tot felu' de probleme cu ele din ce am vazut pe forumuri pt ca trebuie un relocation kit pt sonda de temperatura/presiune ulei oem.. Un fel de prelungitor care afecteaza oarecum citirea sondei si din cand in cand arunca eroare de low oil pressure pe bord.
Eu am vrut neaparat ceas de boost, iar cel de voltaj l-am luat oarecum ca sa umplu golul :))
In orice caz, mai dureaza pana ajung toate cele la mine, cel putin dual pod-ul vine in 1-2 saptamani din ce zic cei de la Osir.
Eu as vrea un singur ceas, de boost, in gura de ventilatie din stanga volanului. Mai trebuie sa si gasesc unu cu fantele de aerisire orizontale, a'la'OEM.
