Golf 4 tare rosu
Dan.
Nu am avut asa ceva.. la mine era doar mizeria..am dat.o jos cu surubelnita si era doar pamant jos, se vedea daca era un burete. Cred ca nu are nimic daca nu am pentru ca de 6 ani nu am.. si nu e nici-un bai :icon_cheesygrin:
mda..acum imi dau seama ca eu in loc de tona aia de mizerie trebuia sa am un burete..ar trebui pana la urma sa pun pe fiecare parte
Modificat de Dan.
  • Replies 338
  • Dan.
    165
  • Muale
    57
  • Laurentiu_LWR
    27
  • P.Alin
    9
Dane ticaitu ala este de la motor.sunetu ala il au toate non-pd°urile cel putin asa stiu eu...sunetu vine din cauza k dupa o perioada de timp a masini de stat uleiul se scurge tot in baia de ulei si cum afara sa si racit un pic TACHETII nu au suficient ulei inauntru(sunt niste tacheti semi hidraulici care nu mai tin bine uleiul in ei dupa cateva ore de stat masina)nu afecteaza masina cu nimic a mea suna asa deja d 2 ani si nu sa intamplat nimic(dimineata la prima pornire laso macar un minut la relanti sa ajunga bine uleiul peste tot si nu o sa ai nici o problema in viitor.bafta si ai grij cu gropile akol la medias..:))
chinto_boss_ro multumesc pentru informatii! Gropile le las..sambata o tai in Sibiu ca incepe facultatea, acolo nu sunt gropi deloc..e foartebun drumul! dar pana acolo e GROAZNIC.. Sighisoara-Sibiu e in lucru tot..se largeste si o sa fie europeana!!! apoi zbor pe ea,abia astept :icon_cheesygrin:
am mers de la sighisoara la sibiu acum 2 saptamani parca...se lucreaza dar se poate merge pe bucata aia. eu am mers duminica dimineata si nu era foarte aglomerat.80mkh merge
daa duminica dimineata e perfect pentru ca nu sunt camioane si nu e aglomerat.. daca ar fi sa mergi in timpul saptamanii e mai aglomerat, acum o luna , o lunasi ceva era praf tot chiar inainte sa inceapa sa toarne asfalt..
Ma gandesc la niste cauciucuri de vara (pentru vara care vine) ce modele stiti ca sunt mai bune ca firma si cu profil bun?
cu profil bun? adica adanc sau te procupa aderenta in functie de design?
aderenta in functie de design.. vreau sa le iau noi sau aduse din Germania dar tot cat mai noi.
Muale ce imi recomanzi in legatura cu cauciucurile? :icon_confused:
eu m-as uita la dot, "carne", indice viteza si firma.
chestia cu profilul sa o aprofundeze cine are timp si cine simte fiecare mm de derapaj intr-o curba luata tare.
da , vreau ceva d firma aduse din germania dar noi si sa fie in regula.. unde as putea gasi? :icon_cheesygrin: la cineva de pe forum sau..??
Salut,Dan este un service catre automecanica pe partea dreapta,acolo au anvelope si noi si SH (asa aveau acum 5-6 luni ) si te lasa sa iti alegi tu de care vrei.
P,Alin multumesc, o sa trec pe acolo sa vad ce au.
Gode cand o sa schimb bucsele si ce o sa mai verific pe fata atunci o sa dau jos inaltatoarele :D
Ar fi cazul sa mai sterg si aici putin praful.. am inceput cu pregatirile pt iarna. am vopsit jantele si le-am pus la "punct", mi-a luat foarte mult timp si rabdare. Le-am vopsit cu cauciucurile pe ele si a trebuit sa fiu foarte atent.. am folosit chiar si pensula de desen, foarte subtire.. dar sunt multumit de rezultat si abia astept sa le vad pe masina. ce pareri aveti?
post-102560-0-77658000-1350760849_thumb. post-102560-0-97596200-1350761665_thumb.
post-102560-0-44930900-1350761758_thumb. post-102560-0-64622800-1350761767_thumb. post-102560-0-63832100-1350761778_thumb.
multumesc, doua zile am muncit la ele.. dar daca ar fi sa le mai fac odata, as lua cauciucurile jos primul lucru..
arata f bine...mi se pare putin diferita nuanta de rosu fata de masina...poate e din cauza luminii...?
:)) ai dat si pe interior,asta-i tare! oricum e bine ca ai mascat plumbii,nu se mai vad.
negrul este al lor sau l-ai dat tu cu spray inainte?
sunt curios cat rezista...
din cauza luminii.. iar doua erau facute cu o zi in urma. cand se usca se mai deschide si este extrem de apropiata de culoarea masinii. prima data le-am dat cu smirghel apoi cu un sprey de curatare, apoi cu sprey negru mat strat subtire, le-am lasat la uscat sopi iar sprey negru mat, din nou uscat apoi rosu doua straturi tot asa cu uscatul. sper sa tina cat mai mult..
Modificat de Dan.
Ma uitam mai atent si dunga pare sa nu aiba aceeasi grosime peste tot...ti-a tremurat mana.
Mai simplu puneai masina pe cric, roata montata si o invartea motorul in tr 1. Veneai cu pensula si trageai o linie egala apoi unpleai cu culoare pana la cauciuc.
Normal se lipeste banda de vopsitorie circular pe janta pentru a respecta grosimea dorita dupa care se vopseste cu grija.Dupa uscare se indeparteaza banda si ramane perfecta marginea.
exact asa am facut, am lipit banda de izolat cat am putut de drept, apoi am vopsit..ma gandeam ca e destul de usor dar chiar nu e. e foarte greu sa lipesti perfect acolo.. acele "defectiuni" mai bine zis imperfectiuni nu se vad de la distanta de un metru sau mai mare.. acelea se vad doar de la distanta mica si atentie mare.
